A A A A Auteur Sujet: (H) Ajouter un bouton de demarrage  (Lu 10522 fois)
Hors ligne will67
« le: 13 juillet 2010 à 22:50:03 »
J'ai vu sur un autre forum (calibra) pour ne pas le sité qu'un membre avait installé un bouton pour démarrer apparemment ca a l'air assé simple et je voulait savoir si c'était faisable sur nos astra avec le multiplexage? Et ou ce raccorder? je le verrait bien sur un bouton a coté du warning.
« Modifié: 14 juillet 2010 à 13:19:25 par Devilsilver »
Re : bouton demarrage
« Réponse #1 le: 13 juillet 2010 à 22:57:48 »
tu peux le faire suffit juste de mettre le contact comme d'ahb ensuite pour faire tourner le démarreur faut faire un cablage avec un relais le bouton active un relais, un contact auxiliaire du relais est connecté sur le démarreur. Attention au contact auxiliaire du relais faut bien le choisir pic de courant.
Et dernier truc faire en sorte que ce relais soit conditionné par l'info "contact enclenché" c'est plus sur
Hors ligne maze_du62
« Réponse #2 le: 14 juillet 2010 à 00:04:17 »
sans carte ou clef pour autoriser le démarrage ? un peu risqué, on rentre on appuie on part  :non:
« Réponse #3 le: 14 juillet 2010 à 00:07:16 »
si tu as pas mis le contact je vois pas comment elle va démarrer, il y a un transpondeur
Hors ligne will67
« Réponse #4 le: 14 juillet 2010 à 10:21:27 »
Oui oui effectivement il faut mettre la clé et le contact.
Par contre hausys qu'entend tu par:    Et dernier truc faire en sorte que ce relais soit conditionné par l'info "contact enclenché" c'est plus sur
« Réponse #5 le: 14 juillet 2010 à 10:26:35 »
ce que je veux c'est que tu mets en série donc un contact en série d'un relais le premier s'énergise  quand le contact est mis ce qui t ece qui te permet de commander un second relais via le bouton poussoir pour alimenter le démarrerur.
Ainsi si pas de contact le démarreur ne tourne pas!
edit: je l'avait fait sur une escort cab xr3i et ca marchait impec, je m'étais même pas pris la tête un relias un bouton.
La seule chose comme je t'ais dis c'est que dès que tu appuyais sur le bouton le démarreur tournait  contact mi sou pas
« Modifié: 14 juillet 2010 à 10:28:37 par haussys »
Hors ligne will67
« Réponse #6 le: 14 juillet 2010 à 10:40:04 »
Ok, la je comprend mieu. Par contre tu relies tout ca ou? Sur la clé directement?
« Réponse #7 le: 14 juillet 2010 à 11:01:11 »
pas compris là!!!  :desole: sur la clé?
Un schéma de principe pour toi
tu peux changer de config
Hors ligne will67
« Réponse #8 le: 14 juillet 2010 à 12:00:46 »
Oué désolé je me suis super mal exprimé, en gros ma question était ou se trouve le KA1 de ton schema dans la voiture?
« Réponse #9 le: 14 juillet 2010 à 12:03:31 »
ca c'est à toi de les rajouter tu vas à la casse ou tu achètes des relais pour le relais qui te permettra d'alimenter le démarreur regarde bien le courant admissible par les contacts auxiliaires!
Aussi je te recommande d'en chercher un à la casse qui sert à ca!
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #10 le: 14 juillet 2010 à 14:17:13 »
Sans compter le blocage de volant  :D
« Réponse #11 le: 14 juillet 2010 à 14:19:39 »
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
Re : (H) Ajouter un bouton de demarrage
« Réponse #12 le: 17 juillet 2010 à 17:58:42 »
pour finallement mettre la clé pour demarrer...  :twisted:
« Réponse #13 le: 17 juillet 2010 à 18:20:33 »
Ben qu'est que tu veux, c'est un peu comme les BMW ou il faut mettre la clé et ensuite appuyer sur le bouton ou Renault sur les laguna II ou tu dois mettre la carte et démarrer
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #14 le: 18 juillet 2010 à 09:00:55 »
Je ne crois pas que ce soit nécessaire, mon frère a une megane coupé cab' et je ne crois pas qu'il n'est pas nécessaire de mettre la clé dans la fente pour démarrer  :reflexion:
  • user Invités: 652 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
