A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 768290 fois)
Hors ligne Arsouye
Re : Changer la couleur d'éclairage des compteurs
« Réponse #90 le: 09 janvier 2006 à 20:49:29 »
lol
bah cest que javais deja tiré dessus mais sans mesurer ma force :lol: bref jai bien peur de faire des grabuges.
Mais si c est la manip, je penses alors qu il y a une postion pour precise pour pouvoir le retirer. et si tel est le cas, je fais tester les 360° du bouton :wink:
Pour un CD30 il faurdra compter 30 led de type CMS
voici celle que jai pris : http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@0091883533.1136843256@@@@&BV_EngineID=ccccaddgjlgejimcefeceefdffhdglg.0&cacheID=f1netscape&3314296152=3314296152&stockNo=4444864
jen est pris 60 car on sait jamais avec le grabuge de lelectrostatic :wink:
Donc delais 24h!
Voici un bouton impulsionel arriere, ici la Led est en forme de lentille est encore plus petite :D
To be continued...
« Modifié: 09 janvier 2006 à 23:45:34 par Arsouye »
« Réponse #91 le: 10 janvier 2006 à 18:56:43 »
petite question, comment vas tu désouder et ensuite souder les nouvelles leds ?
car elles sont vraiment très petites.
Hors ligne Arsouye
« Réponse #92 le: 10 janvier 2006 à 20:03:36 »
bah,
je vais me munir de beaucoup de patience, éviter ke café et ensuite,
comme je l ai lu dans un numéro d elector, me munir d une 3eme main (etau avec de pince) et surtout muni d une loupe :cool:.
Ensuite donc tenir la carte avec le fameuse etau, prendre une pince genre à épiler et commence par dessouder.
Bon le plus chiant sera de trouver un fer assez puissant, pas trop gros  :wink:
Pour la soudure:
faire une tite boulette (bah de sa ici  :cool2:) d etain, mais alors vraiment petit, et ensuite la faire fondre et mettre la premiere patte. Puis faire pareil avec l autre papatte.
Là, il faudra faire gaff à ne pas trop chauffer et surtt, le pire du lot, faire tres attention à l electricité static :cry:
A l heure actuelle, j ai deja commandé mais diode, des CMS, bleu, mais le boitier change et est tres petit sur les boutons de vitres electro.
Le boitier de clim auto, le CD30, et 1 bouton de vitre demonté.
Je vais m attaquer en premier à la radio car je men sers plus donc si grabuge pas trop grave.
la suite a venir lorsque je commencerai la soudure.
petit memo technique, CD30 = 30 del CMS
« Réponse #93 le: 10 janvier 2006 à 22:36:56 »
Pouaaaaaaa je suis avec toi Arsouye :joyeux2:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #94 le: 10 janvier 2006 à 23:01:20 »
Jen aurai bien besoin, surtout quand jvé marracher les cheveux
 :mrgreen:
Hors ligne Manu0420
« Réponse #95 le: 10 janvier 2006 à 23:26:18 »
J'ai fais des étude dans l'electronique et j'tassure que soudé des cms avec un fer a soudé normal c pratiquement impossible  il faut un fer special car tu risque de fair grillé ta carte.... a toi de voir sachant que pour chaque led tu as une resistance a toi de verifié sa valeur pour que celle ci fonctionne...
Bon courage .........
Astra J Enjoy 1.4 100ch Noir Zaphir + Pack flexibilité + Pack assistance + Clim auto + Plancher plat + Antibrouillard avant + Jante alliage 17 '' + Roue de secours commandé le 13 / 02 / 2010
Hors ligne Arsouye
« Réponse #96 le: 10 janvier 2006 à 23:45:30 »
Le pire c est qu avant de m orienter dans l informatique j ai fait mes debuts dans l electronique.
Et j avais a ma dispo une machine pour la soudure à la vague.
Pour m aider :http://www.ti-fr.com/?act=66&art=1&p=1
Si cest pas possible, jle saurais assez vite.
Hors ligne Micke
« Réponse #97 le: 10 janvier 2006 à 23:52:32 »
Je suis dans l'electronique. Il faut de munir d'un fer normal a pointe tres fine (pas "l'espece de fer" en pistolet) et ca passera sans problèmes  :cool4:, c'est garantie, je le fais souvent vous pouvez me croire. Effectivement il faut que tu fasses attention a ne pas trop chauffer les pistes, ce qui pourrait endommager les composants alentours. Pour l'electricité statique, il existe des tapis et un bracelet que tu viens connecter à la terre qui depasse de tes prises de courant. Sinon prends un sachet antistatique que tu ouvriras et qui te servira de plan de travail et évite les pulls acryliques...
Surtout de la patience, il te faudra... apres bleu, l'affichage de ton poste sera. GOOD LUCK. :joyeux2:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #98 le: 10 janvier 2006 à 23:58:25 »
Arf, jme mettrai à poil avec des mocassins en papieret une charlotte sur la tete. :lol:
Mais oui de la patience je serai armé, et de café je m abstiendrai :boire1:
« Réponse #99 le: 11 janvier 2006 à 07:29:31 »
Surtout ne grilles pas :moqueur1:
Hors ligne Micke
« Réponse #100 le: 11 janvier 2006 à 08:04:12 »
Il me semble en effet que cela soit la solution  :moqueur3: :joyeux2:
Hors ligne carino93
« Réponse #101 le: 11 janvier 2006 à 09:41:15 »
Dans les magasins de composant informatique ils vendent des bracelets antistatiques, sa coute quelques euros.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_pc-look-Bracelet-Anti-Electricite-Statique__855_fr.html
Hors ligne Arsouye
« Réponse #102 le: 11 janvier 2006 à 16:52:27 »
Jve viens de recevoir mes composant et rien qu en voyant la taille de cela, j ai un baobab qui pousse dans ma main.
En plus chez Radiospares  ils pourront me livrer lautre moitié (les led pour la clim entre autre qu à partir de fevrier :cry:
Un adresse autre conrad en france ou je peu trouver des CMS please ( conrad nont presque rien en led)
Hors ligne Tophe280379
« Réponse #103 le: 11 janvier 2006 à 17:14:44 »
Salut Arsouye, tu sauras le faire sur ma caisse quand t auras fait la tienne?
Astra GTC 17 cdti Sport, gris lunaire, Jantes 18" + Jantes 16"+pneus hiver, Airco, Sono: source Alpine, ampli: Alpine. Tapis de sol, Anti brouillard.
Hors ligne David91
« Réponse #104 le: 11 janvier 2006 à 17:29:23 »
euh vu l'ampleur du travail, ça me conforte dans l'idée de ne changer (éventuellement c'est même pas encore sûr) que la couleur des compteurs
Bon courage, je pense qu'il t'en faudra un bon paquet...
  • user Invités: 877 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
