A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 705475 fois)
Hors ligne Arsouye
Re : Changer la couleur d'éclairage des compteurs et de l'instrumentation
« Réponse #240 le: 08 février 2006 à 11:23:31 »
Donc pour une aiguille, on utilise 2 fourchettes sur son axe, on appui avec les 2 fourchettes sur la meme aiguille.
C'est sa?
Mais une seule ne serait pas suffisant?
 :oops:
Hors ligne Astralavista
    • http://www.astrafriends.be/Forum/index.php?showtopic=135
« Réponse #241 le: 08 février 2006 à 11:28:02 »
C'est sa?
 :oops:
Oui pour une aiguille deux fourchettes l'une en fasse de l'autre et les glisser en desous de l'aiguille et faire levier en même temp pour pas plier l'axe ver un coté sa mais déja arriver avec une fourchette
17 diesel 100ch,compteur OPC,Jante 19",kit komplet,échapement sur mesure,sellerie cuir 2 couleur,3 éxcrans,DVD,Supwoofer,Amplis tous Alpine,éclairage interieur bleu,
« Réponse #242 le: 08 février 2006 à 17:13:56 »
merci Astralavista pour tes précieux conseils  :cool4:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #243 le: 08 février 2006 à 21:41:35 »
Alors,
Avec l'aide des conseils d'astralavista, j'ai pu retirer les comodos, les boutons de la console centrale, le tableau de bord  :cool: et les commandes du volant (mais j'ai juste demonté par devant car pas de clé approprié) à j'oublié, l'odb est out egalement  :joyeux2: ( 36 leds!)
Maintenant, pour les aiguilles j'ai utilisé la technique de la fourchette pour les 2 grandes, mais pour la jauge j'ai utilisé une pince et tiré bien dans le sens de l'axe.
Merci Astralavista pour tes conseils  :wink:
Pour les photos, je les prendrai en remontant car beaucoup moins compliqué quand on conné le truc  :cool2:
Me reste plus qu'à attendre ma commande et Zouuu
« Réponse #244 le: 08 février 2006 à 21:54:04 »
Alors,
Pas de quoi avec plaisir c'est a sa que sere les forum
Astralavista
Hors ligne David91
« Réponse #245 le: 08 février 2006 à 22:59:51 »
 :o :o :o :o :o elle doit être belle tiens...  :moqueur3:
Pense à prendre une photo avec tout démonté...
Hors ligne alexis__1
« Réponse #246 le: 09 février 2006 à 01:20:49 »
pour ce que ca interresse j'ai toute les caracteristique des leds sur radiospares:
il faut:
31 leds plcc2 pour l'autoradio + 36 leds pour l'odb type: 497-4595
pour les commande de vitre et commandes au volant 15leds types: 466-4052
pour les commodo de phare et les bouton de clim 15 leds plcc4 types: 497-4551
et pour finir 10 leds mini topled types: 444-4870 pour le reste
je recoi la fin de ma commande demain au soir ca sera fini je vous tiens au courant
« Réponse #247 le: 09 février 2006 à 01:23:55 »
quelqu'un a un renseignement sur la lumiere du retro comment y accede t'on...
je n'est reperé qu'un petit clips derriere c tout
« Réponse #248 le: 09 février 2006 à 06:47:09 »
Boujour pour les led toujour prendre un peux plus suivend les option il y en a un peux plus que l'un ou chez l'autre.
La led du retro est une simple Led 5 milimetre impossible de l'avoir sans detruire le retro le plastique est souder ou couler en semble je ne sais pas au tour de tous ce mechanisme
On peux employer tous les même led (SMD) même au blok de la clim ou ordb. ou les led son avec 4 broche on c'est mêtre les led a deux broche sans probleme en diagonale pour bien les centré est pas perde de clarter
Astralavista
« Modifié: 09 février 2006 à 06:56:23 par Astralavista »
Hors ligne Micke
« Réponse #249 le: 09 février 2006 à 08:47:49 »
C'est quoi le reste? :?:
Hors ligne Mike
« Réponse #250 le: 09 février 2006 à 11:10:37 »
il faut:
Tu utilises des leds de luminosité 65 mcd pour l'odb et autoradio.
il y existe des bleus avec 98 mcd.
A tu fais des essais pour comparer le rendu des deux?
en fonction de quoi as tu choisi?
Astra GTC 1.9 CDTI COSMO 120
« Réponse #251 le: 10 février 2006 à 10:02:39 »
j'ai choisi en fonction des anciennes leds et des conseil d'arsouye....
plus d'info lors de l'arrivé de la commandes qui tard de trop  :colere1: :colere3:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #252 le: 10 février 2006 à 21:08:20 »
SA YEEE !!!!
Fini!!!!
Meme le problème des PLCC4! (sur les conseils d'Astralavista  :wink:)
Alors, les ref sont que des PLCC2 la ou il faut des PLCC!
Maintenant je m'applique au tuto, seul bemol, il me reste 2 vis Grise et je ne sais plus ou elles vont  :oops: ( pas de panique tout tient et rien ne gresille au contraire.)
Pour Alexis, laisse tomber les PLCC4 et prend que des PLCC2 de meme ref (ainsi meme intensité) : sur les pistes des PLCC4 (P4), 3pistes sont reliées entre elles, c'est l'anode, soit la partie avec ergot ou repere :wink:
Tu prends les PLCC2 et tu les mets en diagonales pour joindre les 2 bouts et tu suis le sens de la marquation en faisant tres attention (TRES) à ne pas faire de court circuit sur les poles. ( notons que les LEDs sont montées en tete beche  :cool2:)
Maintenant jme mais en standby jusqu'à mardi pour faire un bon tuto
A oui, pour les aiguilles du compteur on peux egalement les tirer avec une pince multiprise mais bien droit (3s par aiguillle :cool4:)
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #253 le: 10 février 2006 à 22:52:42 »
vivement les photos et le tuto :cool5:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #254 le: 10 février 2006 à 22:54:44 »
  • user Invités: 428 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (2) Point Google (2)
