A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 817538 fois)
Hors ligne Tejos
  • Opel Astra Edition OPC Line
« Réponse #2355 le: 09 mars 2013 à 09:33:51 »
J'ai testé les leds, Dessouder puis ressouder comme sur le croquis
Ça na pas marcher elle ne s'allume toujours pas.
(J'ai appelé un ami qui lui aussi avait une Astra, J'ai démonté son compteur puis comparé les deux circuits imprimés des deux véhicules)
Et c'est là que j'ai remarqué que ces deux circuit imprimé n'était pas identiques.
Opel Astra Berline 1.7 CDTI 100@132 Edition OPC Line
Bleu Metropolitain Z168
Hors ligne Silver9195
« Réponse #2356 le: 09 mars 2013 à 10:37:26 »
Rien à voir Tejos mais faudrait se voir je bosse à évry
Fin du HS
Hors ligne Tejos
« Réponse #2357 le: 09 mars 2013 à 13:13:31 »
Fin du HS
Pourquoi pas !
Es que tu as deja changer les leds de ton compteur ?
« Réponse #2358 le: 09 mars 2013 à 17:10:54 »
Non mais je compte le faire
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #2359 le: 09 mars 2013 à 18:46:55 »
Tejos tu n'a pas prit des photo part hasard de ton circuit avant de souder ou même fait un croquis ??? ...
sinon test les leds au multimètre ... a part les blancs qui ne s'allume pas .
« Réponse #2360 le: 09 mars 2013 à 19:09:00 »
si je dit pas de bêtise a confirmé par cars light mais il y a des led en serie donc suffit d'une morte ou a l'envers ou mal soudé pour empêcher les 2 autre de s'allumer
« Réponse #2361 le: 09 mars 2013 à 19:28:59 »
Alors pour les led qui clignotent, j'ai fait le test avec d'autres et pas de clignotement.
Donc j'attends les nouvelles...
« Réponse #2362 le: 09 mars 2013 à 22:10:02 »
Petite question, quand je met des led blanches, elles paraissent jaune une fois mise en place a cause d'un filtre jaune je pense ...
Quelqu'un a une solution ?
« Réponse #2363 le: 09 mars 2013 à 22:26:30 »
C'est peut-être une seule sur les 3 leds bleus qui a un problème. Il t'en reste pas d'autres pour essayer ?
Où ça un filtre jaune ?  :reflexion:
« Réponse #2364 le: 09 mars 2013 à 23:02:24 »
Oui elles sont en serie donc c'est possible je prendrais une photo pour le jaune.
Hors ligne Tejos
« Réponse #2365 le: 11 mars 2013 à 09:46:31 »
Non j'ai pas pensé à prendre une photo c'est la première fois que J'utilise un fer à soudé
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2366 le: 12 mars 2013 à 00:18:38 »
ra dmg pour toi! sinon comme dit utilise un multimètre .
si ça marche pas soude un part un et tu branche a chaque fois pour voir si ça s'allume et au fur a mesure tu soude ! que les leds fonctionne si ça fonctionne pas tu inverse les polarités ...
« Réponse #2367 le: 14 mars 2013 à 18:34:04 »
Voila le rendu avec mes led blanche...
C'est jaunatre pas beau.
Alors que les led sont bien blanche:
Help
« Réponse #2368 le: 14 mars 2013 à 19:50:50 »
Normal c'est la couleurs du bouton qui ressort ca me fait pareil . Je vais les changer par des bleu quand j'aurais le temps
« Réponse #2369 le: 14 mars 2013 à 19:55:21 »
Il y a pas une solution ?
  • user Invités: 509 user Robots: 2 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (2)
