A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 783910 fois)
Hors ligne Astra0877
« Réponse #1350 le: 09 octobre 2008 à 20:15:55 »
ok merci ta photo me rassure deja car jai vu dautres technique avec une pince multiprise et sa ma fait peur, une autres petite question pour les remettre cest difficile ou pas, quel precotion vaut til mieux prendre merci
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1351 le: 09 octobre 2008 à 20:33:55 »
Pince multiprise pour enlever une aiguille, lol le carnage ! Quand tu retires ton aiguilles fait attention de ne pas la faire bouger. Lorsque tu va remonter tes aiguilles, il faut que tu les positionnes dans leur position initiale c'est-à-dire à 0 et que tu les enfonces. Ensuite avant de tt remonter test quand même en rebranchant la partie de ton compteur et démarre ta voiture puis étein la pour voir si les aiguilles tombent bien à 0
« Réponse #1352 le: 09 octobre 2008 à 21:16:28 »
ok merci beaucoup demain je fais lautoradio et je viens de finir la modification des plafonnier voila une petite photo je vous tiens au courant pour le compteur.
« Modifié: 09 octobre 2008 à 21:18:21 par astra0877 »
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1353 le: 09 octobre 2008 à 21:24:10 »
Fini sa bien, le post est facile à faire et le compteur aussi, tu as fait le plus "dur"  :bien:
« Réponse #1354 le: 09 octobre 2008 à 21:31:07 »
jai le projet de mettre 4 bandes cms 2 a lavant pour eclairer le pedalier et une aussi cote passager, pour les deux autres ce serais sous les sieges conducteur et passager pour eclairer vers larriere, vous en pencez quoi ? sa ferais trop bleu ? par ailleur vs savez comment accedez au fil de lallume cigare ?  :reflexion:
Hors ligne gTc_P0w€R
  • GTC un jour, GTC toujours
« Réponse #1355 le: 09 octobre 2008 à 22:50:32 »
salut !
Oué, c'est clair que tu as fais le plus dur !
Pour les aiguilles au début moi je faisais avec la méthode des ciseaux, mais après j'ai du redémonter mon compteur (j'avais merdé en remettant les aiguilles après) :colere2:
Donc pour aller plus vite, fais le avec .... tes doigts ! :idea:
Tu pince le bas et tu tire (certes faut forcer un ptit peu, mais autant qu'avec une pince ou des couteaux!)
mets tes ongles (si t'en as) tout en bas, pince et tire vers le haut !
Normalement ca vient tout seul !
Bonne soirée et bon courage !
Fab :victoire:
Fab GTC 1,9 CDTI 120 Noire Saphir cosmo - calandre chromée - jantes 16" Dynamic - Intérieur Bleu
Prochaine modif : Angel eyes - Jantes 18" - passage chez Glastint
  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1356 le: 09 octobre 2008 à 23:17:19 »
salut !
Fab :victoire:
La fourchette à gateau reste quand même le meilleur et le plus sur des moyens  :wink:
« Réponse #1357 le: 09 octobre 2008 à 23:24:09 »
je pence aussi car tu souleve uniformement laiguille verdicte lundi   :joyeux2:
Hors ligne colliez
« Réponse #1358 le: 10 octobre 2008 à 18:06:38 »
salut a tous quelqu un sait il quel led il faut mettre dans le retro interieur?? c est une 5 mm ca je sais mais quel voltage car les miennes grillent direct... dailleur si quelqu un a un retro electrochromatique a vendre...j ai grillé le mien lors d une fausse manip :colere3:  merci a tous pour ces precieux conseil
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1359 le: 10 octobre 2008 à 20:02:22 »
Apparement tu as juste besoin de changer la led ! Si elle grille s'est que tu as fait une fausse manip
Hors ligne colliez
« Réponse #1360 le: 10 octobre 2008 à 22:28:04 »
ba je pense que c est peu etre une led 12v mais j ai rien pour mesurer la tension...les mienne font 2.5v bien quelles fassent 5mm!?? :colere2:
si quelqu un peu m eclairer la dessus
Hors ligne sepultura666
  • ASTRA H - 1.7CDTI 100cv - BVM6
    • Vogel SAS - SFR Entreprises
« Réponse #1361 le: 11 octobre 2008 à 07:26:34 »
tu veux une LED poru t'éclairer ??? (OK je sors...)
------------------------------------->  :jesors:
Hors ligne colliez
« Réponse #1362 le: 11 octobre 2008 à 20:09:51 »
personne ne peut m aider la dessus!!???
« Réponse #1363 le: 14 octobre 2008 à 20:28:55 »
voila leclairage est fini, sa change linterieur merci a vous tous et particulierment a GTCspirit57 qui ma beaucoup aider. il resye plus qua brancher les bandes cms sous les siege et le tableau de bord encore merci :winner: :wink:
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1364 le: 14 octobre 2008 à 20:35:15 »
Bravo  :bien:
Photos  :colere5:  :wink:
  • user Invités: 547 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (9)
