A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 815954 fois)
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
Re : Changer la couleur d'éclairage des compteurs et de l'instrumentation
« Réponse #1125 le: 15 mai 2008 à 20:54:37 »
Derrière le compteur ce n'est pas ce type de connecteur qu'il y a ! Les connecteurs que tu viens de montrer sont les connecteurs pour l'ODB, Commande des phares, Commande ventilation, et lève vitre coté conducteur. Sur le compteur, c'est un autre système...
Excuses moi, c'est modifié  :wink:
oué nikel, j'ai fais ca avec une pince et plusieurs couche de chifon, maintenant que je l'ai ouvert, j'ai un souci, dans le kit de bluecars, il y a des led 1206 pour la clim, mais les 4 boutons (pas les gros); on dirait que se sont des mini top led, et je ne parle pas des led d'activation, juste des led des boutons, je remplace ca par les 1206?
Oui les mini topleds sont à remplacer par les 1206.
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #1126 le: 15 mai 2008 à 20:56:58 »
autre question au dessus de chaque led TL, il y a truc truc bizare, on dirait des led posé en travers c ca?
je monte comment les 1206 la dessus?
Photo?
Hors ligne eljohann
« Réponse #1127 le: 15 mai 2008 à 21:12:03 »
donc les 3 trucs blanc au dessus de chaque led.
C'est quoi? c'est pas ca qui eclaire le petit cigle T°, direction de ventilation, et puissance de ventilation; juste au dessus de chaque gros boutons?
CARPE DIEM...!!!
Hors ligne eljohann
« Réponse #1128 le: 15 mai 2008 à 21:24:29 »
du meme coup, pourremplacer les minitopled, par les 1206, la polarité je la voi ou?
Et les 3 led à 4 branches je peux y mettre des led TL à la place?
« Modifié: 15 mai 2008 à 21:41:14 par eljohann »
CARPE DIEM...!!!
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1129 le: 15 mai 2008 à 21:50:39 »
 :!: Ne touche surtout pas aux 3 trucs blanc comme tu dis, ils n'ont rien à voir avec l'éclairage...
Pour les mini leds qui sont sur le circuit, pour la polarité, le moins se trouve du coté de la lentille, tu verra un petit point brun, c'est le -. Pour les 1206, la polarité est marqué en dessous, il y a une barre verte qui t'indique le - . Pour les PLCC4 à 4 pattes qui sont sur le circuit, tu peux voir que 3 pattes d'entre elles sont reliés sur le même circuit, c'est 3 pattes la représente le - . Donc pour souder une PLCC2, il te suffit de la souder en diagonale  :wink:
« Modifié: 15 mai 2008 à 21:54:04 par GTCSpirit57 »
Hors ligne eljohann
« Réponse #1130 le: 15 mai 2008 à 22:05:06 »
j'ai pas touché  :chaud:.
par contre j'ai remplacé les led a 4 pates, par les 2 pates en diagonale, et ca marche pas, je viens de tester dans la voiture, au voltmetre, y a bien un bip de contact, mais ca s'allume pas.
Je suis sur les minitop led là...
CARPE DIEM...!!!
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1131 le: 15 mai 2008 à 22:42:28 »
Tu les peut-etre soudé à l'envers ou alors tu as un faux-contact...
Hors ligne Micke
« Réponse #1132 le: 16 mai 2008 à 08:16:07 »
Le boitier de clim se démonte par l'arriere en otant le cache noire de l'enveloppe blanche. C'est juste clipsé. Pas de bouton avant a démonter.
Vous avez eu de la chance de ne pas les casser  :o   :chaud:
Pour le remplacement de PLCC-4, ce sont
les 3 cotés reliés ensemble -> MASSE
Coté qui reste -> +
Souder le PLCC 2 du + à la masse en diagonale.
Hors ligne eljohann
« Réponse #1133 le: 16 mai 2008 à 09:52:53 »
et je suppose que quand je mets le multimetre sur les 4 carré de contact du circuit imprimé c'est pas normal que ca bip à chaque fois?
CARPE DIEM...!!!
Hors ligne Micke
« Réponse #1134 le: 16 mai 2008 à 10:55:01 »
nan quand c'est bien soudé entre le + et la masse tu dois avoir d'un coté un résistance infini et en retournant tes fils la tension de la diode (aux alentours de 0.6v)
Si tes 4 contacts "bip" c'est que la led est mal montée.
Regarde ici:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,2524.465.html
« Modifié: 16 mai 2008 à 11:03:55 par Micke »
Hors ligne eljohann
« Réponse #1135 le: 16 mai 2008 à 12:12:06 »
il me semble avoir bien tout fait comme le shema.
Par conte les trois led du bas là, elles sont en serie ou pas? parce que si ca marche pas c peut etre qui en a qu'une qui va pas...
CARPE DIEM...!!!
Hors ligne eljohann
« Réponse #1136 le: 16 mai 2008 à 12:26:49 »
probleme resolu, zut qu'est ce que c'est bon....
allé bouton sport et fermeture centralisé maintenant.
CARPE DIEM...!!!
« Réponse #1137 le: 16 mai 2008 à 12:33:17 »
 :cool5: tu l'auras mérité ton éclairage bleu toi!!
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1138 le: 16 mai 2008 à 16:50:05 »
Oui elles sont en série ! Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais je viens de rentrer du taff... Bouton sport et fermeture centralisé, rien de plus simple :wink:
Hors ligne eljohann
« Réponse #1139 le: 16 mai 2008 à 18:44:37 »
ne tinquiete pas, c'est deja trés gentil l'aide que tu m'as apporté.
Je suis en train de finir l'ODB gid, par chance se sont des led à 2 pates, un regal.. par contre le demontage faut pas trembler.. attention au remontage...
je continue...
CARPE DIEM...!!!
  • user Invités: 606 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
