A A A A Auteur Sujet: (H) Ajout de sportswitch ?  (Lu 58932 fois)
Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #105 le: 21 janvier 2015 à 22:24:22 »
Ta distance de freinage sera plus longue sur neige et verglas avec l'abs. Maintenant je déconseille de rouler sans abs. Tu gardes quand même le contrôle de la direction grâce à ça et en plus c'est obligatoire sur tout les nouveaux véhicules donc si on découvre la bidouille je ne sait pas ce qu'il risque d'arriver. Je ne le ferrai que en cas de besoin dans une côte mais sans plus.
« Réponse #106 le: 21 janvier 2015 à 22:29:47 »
ça serait pas con de mettre un simple interrupteur (à l'intérieur de l'habitable) relié au fusible de l'ABS  :reflexion:
(pour éviter, déjà en galère dans la neige en situation délicate, d'aller fouiller la boite à fusibles dans le froid et l'excitation...)
Faut que je regarde: je ne sais pas où il est ce fusible dans l'UEC, et si un tel montage est possible
« Réponse #107 le: 22 janvier 2015 à 06:30:21 »
Ça se barre en HS on dirait bien la :olautre:
Re : Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #108 le: 22 janvier 2015 à 08:31:46 »
la fonction de l'ABS est que la roue ne soit pas bloquée pour éviter qu'elle ne glisse, occasionnant en plus de beaux plats sur les pneus
En l’occurrence ici sur la neige ou le verglas, même si la roue n'est pas bloquée, ça va glisser quand même, et si tu bloques, il va passer son temps à déclencher, pour rien en plus.
C'est dans ce sens là Isma, ta réponse ou je suis (encore) à côté de la plaque ?  :reflexion:
C'est bien dans ce sens sauf que l'ABS n'est pas fait pour préserver les pneus mais conserver un pouvoir directionnel afin d'éviter un obstacle en cas de freinage d'urgence
Sur le verglas, avec l'ABS, le freinage devient totalement inopérant même pour un simple freinage à 10km/h
Re : Re : Re : (H) Ajout de sportswitch ?
« Réponse #109 le: 22 janvier 2015 à 08:41:39 »
j'entends bien, mais dans une situation "normale" (pas de neige/glace), c'est un effet de bord du blocage les plats (mais bien pas la finalité de l'ABS, je suis d'accord)
 :bon:
jejeburky
« Réponse #110 le: 22 janvier 2015 à 09:49:54 »
Comme dis si bien par toinou, le but de ce topic est d'intégrer le bouton Sportswitch et toutes ses fonctionnalités tels que retirer l'ESP :)
« Réponse #111 le: 22 janvier 2015 à 10:09:58 »
donc si j'ai bien compris, c'est éventuellement possible que pour les voitures à partir de 2007 ?
avant c'est mort ?
jejeburky
« Réponse #112 le: 22 janvier 2015 à 10:15:44 »
avant c'est mort ?
En fait ça a déjà été cité plus mais en gros avant 2007 il faut que tu vérifies si ton compteur est compatible avec l'ajout du sportswitch et ensuite si tu as le câblage de fait entre ton compteur et la nappe de branchement du sportswitch.
Pour ma part, j'ai une H de 2008 j'ai simplement fait un changement de platine et ça a fonctionné.
Maintenant la question est : comment "faire comprendre" au bloc ABS ESP que le bouton sport est présent.
Et surtout savoir si c'est complètement impossible avec l'OPCOM ou s'il y a une possibilité de le faire avec  :wink:
« Réponse #113 le: 01 mars 2015 à 13:35:53 »
Ah c'est bien ça, je vais essayer de trouver le bouton sport :D
« Réponse #114 le: 01 mars 2015 à 13:39:53 »
normalement c'est avec opcom que tu dit que le "sportswitch present"
Hors ligne stef77
« Réponse #115 le: 01 mars 2015 à 21:25:21 »
J'ai un bouton sport à vendre si tu veux
« Réponse #116 le: 20 mars 2015 à 10:05:38 »
Bonchour,
Je suis à la recherche du sujet qui parle de la reprog sur le bouton sport, je ne le trouve pas, malgré la fonction recherche.
Merci :).
« Réponse #117 le: 20 mars 2015 à 11:22:38 »
Que veut tu savoir?
« Réponse #118 le: 20 mars 2015 à 11:25:18 »
Bonchour,
Merci :).
Il n’y en a pas à ma connaissance  :desole: . Ce point est discuté dans les topics de reprogrammation généraux.
Hors ligne rahul94
« Réponse #119 le: 31 mars 2015 à 18:16:03 »
Bonjour bonjour,
J'ai regarder aujourd'hui pour ajouter le bouton sport sur l'Astra.
Je suis bien précablé pour avoir le bouton sport. J'ai activer les 2 options sur l'op-com mais rien ne ce passe quand j'appuie dessus.
Le bouton sport a été récupéré d'une Astra GTC 1.9 CDTI 150Ch qui avais toute les options possibles.
Vous auriez une idée ?
Vive l'éthanol ;D
  • user Invités: 962 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
