A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacement condenseur de clim  (Lu 65670 fois)
« Réponse #15 le: 25 mai 2013 à 20:54:45 »
Condenseur reçu.
Il me manque donc les joints pour le capteur de pression et les joints de raccords.
Faut que je trouve le temps de m'y attaquer maintenant, sachant que je suis obligé de le faire dans les heures d'ouverture d'opel pour pouvoir aller acheter les joints sur le moment.  :cry:
« Modifié: 05 juin 2013 à 17:41:03 par Fredpioc »
« Réponse #16 le: 25 mai 2013 à 22:15:39 »
hésites pas à prendre des photos de ton travail  :cool4:
« Réponse #17 le: 25 mai 2013 à 22:32:15 »
Oui, je ferais un tuto sur le matos nécessaire et le démontage.
« Modifié: 26 mai 2013 à 13:01:51 par Fredpioc »
« Réponse #18 le: 05 juin 2013 à 17:34:58 »
Condenseur remplacé, je ferais un tuto bientot.
1ere mauvaise nouvelle, je prends rendez vous chez norauto, je leur précise que le condenseur a été remplacé suite à une fuite, le mec me demande une facture du garage avec l'agrément clim dessus.
Ils ne savent plus quoi faire pour empêcher les gens de réparer leur voiture eux même.
Du coup j'ai pris rendez vous chez feu vert et je n'ai rien dit au téléphone. Il est quand même important de le signaler car il faut tirer au vide plus longtemps et mettre un peu d'huile quand le circuit a été ouvert, donc je leur dirais au dernier moment.
EDIT: Je rentre de chez feu vert, il fait 27° dehors et 17° dans ma voiture :mrgrin:
Cout final de l'opération, 200€ soit entre 3 et 4 fois moins cher que dans un garage.
« Réponse #19 le: 05 juin 2013 à 17:46:28 »
Nickel :) la patte de expert
Tu as était chez quel feux vert ?
« Modifié: 05 juin 2013 à 17:50:12 par bart40140 »
« Réponse #20 le: 05 juin 2013 à 20:33:39 »
Feu vert anglet, celui juste à coté de centre commercial carrefour. J'ai fait un peu de lèche vitrine pour passer le temps  :smiley:
« Réponse #21 le: 05 juin 2013 à 20:37:50 »
Ok je vois, je croyais qu'il y avais qu'a tarnos ou saint paul les dax
Ont finira peut etre par se croiser  un jours je suis pas loin moi : soustons
Si j'ai un jours a le changer aussi je te ferais signe alors :)
« Réponse #22 le: 05 juin 2013 à 20:52:27 »
Pas de problème  :wink:
EDIT: Tuto disponible https://www.astraforum.fr/index.php/topic,39289.0.html
« Modifié: 07 juin 2013 à 19:50:15 par Fredpioc »
Hors ligne sulfate77
« Réponse #23 le: 20 juillet 2013 à 11:33:07 »
Salut @ tous,
Remplacement du condenseur de clim (très abimé et percé) avant de partir en vacances dans le sud.
Montant total pièces et MO chez Opel = 716 € ttc
Arrivé sur place, dans les Alpes du sud, température quotidienne entre 28 et 33 c° = pas de clim........
Je suis rentré cette semaine "légèrement faché", je me suis donc immédiatement rendu chez Opel pour leur demandé s'ils avaient eu beau temp et pas trop chaud.... et au final c'est un joint torique mal monté lors du remplacement du radiateur qui a fui, remplacement et recharge du circuit gratos vendredi prochain.
A suivre...
Bien @ vous.
Astra H GTC COSMO 1.9 CDTI 2006 150cv - DownPipe - JR- B4 - H&R - Zimmermann.
Insignia COSMO Pack 2.0 CDTI S/S 160cv  2012
1200 Bandit série "Z" de 2004.
Mokka COSMO Pack 1.6 S/S 136cv 2016
« Réponse #24 le: 20 juillet 2013 à 13:50:23 »
Salut @ tous,
A suivre...
Bien @ vous.
Joint torique mal placé?  :bizarre1:
Comment c'est possible ça?
« Réponse #25 le: 20 juillet 2013 à 13:53:39 »
Surement le joint pincé au remontage. Normalement ça ne devrait pas arriver. Ne sont ils pas obligé de refaire une recharge avec traceur lorsqu'ils changent un composant  :reflexion:
« Réponse #26 le: 20 juillet 2013 à 17:34:29 »
Le traceur à bien été mis en place lors de la charge, c'est comme cela que la fuite au niveau du joint a été détecté.
Mais effectivement j'aurais préféré que se soit vu avant que je parte en vacances...
« Réponse #27 le: 27 juillet 2013 à 10:51:03 »
Salut @ tous,
J'ai récupéré l'Astra hier en fin de journée, toujours pas de clim....
Il s'agit maintenant de remplacer à nouveau le condenseur qui aurait un défaut au niveau de son raccordement, d'ou la fuite du joint torique...
Un nouveau radiateur est donc en commande, et la voiture repart chez Opel vendredi prochain.
Avec un peu de chance je pourrai bénéfivier de la clim pour cet automne.......
Bien @ vous.
« Réponse #28 le: 27 juillet 2013 à 11:32:24 »
Salut @ tous,
Bien @ vous.
Ca me parait effectivement plus logique, car pour mal mettre le joint, faut le faire exprès.
Re : (H) Remplacement condenseur de clim
« Réponse #29 le: 13 avril 2014 à 22:40:01 »
Tu as repris un Delphi d'origine ton condenseur ?
Tu l'as touché à quel prix ???
Je le vois à 350 euros chez Oscaro :/
  • user Invités: 346 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (6)
