A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559541 fois)
« Réponse #930 le: 24 septembre 2014 à 22:58:44 »
Exacte j'ai édité  après avoir vu l'on erreur.
Oui c'est vrais que les injecteurs  peuvent  être même plus simple
« Réponse #931 le: 24 septembre 2014 à 23:03:56 »
oui on va essayer par là déjà , j’espère ça va le faire ! j'avais pas prévu d'acheter une nouvelle voiture maintenant :(
« Réponse #932 le: 24 septembre 2014 à 23:33:17 »
je regarde le papillon et je vois qu'il manque la vis... elle s'est fait aspirer par l'entrée de la vanne EGR ...bref je crois que je suis n****
 :cry:
superheroes t'es sur car la vis ne peut pas passer la soupape, si c'est vraiment ce que tu décris il y a de grande chance que tu es plié une soupape.
la vis à du bloquer une soupape, coincé entre la soupape et sa portée celle-ci ne pouvait plus bouger mais il y avait tout de même la rotation des aac et donc bing
à mon avis si tu veux en être sur démonte ton collecteur d'admission car elle a été aspirée par l'egr
good luck my friend
« Réponse #933 le: 24 septembre 2014 à 23:46:52 »
good luck my friend
Salut haussy , oui sûr que la vis est passer par l'entrée EGR  :( , sinon pour le collecteur d'admission c'est un peu la galère tout seul :/ . Mais pour toi la vis se trouve où ?
« Réponse #934 le: 24 septembre 2014 à 23:51:14 »
Si c'est ce que je pense la vis (je parle de la vis de fixation de l'egr sur le collecteur, tu confirmes ou tu sous-entends une petite vis) est coincée à l'entrée d'une des soupapes d'admission je vois pas où elle pourrait être mais si c'est cela tu es sur d'avoir une soupape pliée et donc perte de compression claquement etc
« Modifié: 24 septembre 2014 à 23:52:58 par haussys »
« Réponse #935 le: 25 septembre 2014 à 00:10:14 »
voila la vis en question ( sur le clapet ) :
« Réponse #936 le: 25 septembre 2014 à 07:32:30 »
Passe pas une petite vis  comme ça dans une soupape ?
« Réponse #937 le: 25 septembre 2014 à 07:37:22 »
Par une soupape de Lamborghini tout ce qu’on voit sur le photo passe  :lol:
Plus sérieusement, je pense que oui  :smiley:
Sinon comme dit haussys, direction le collecteur  :(
« Réponse #938 le: 25 septembre 2014 à 08:00:00 »
+1 et encore une fois une prise de compression confirmera le diagnostic
La vitesse de mouvement des soupapes est trop importante pour qu'une vis aussi petite soit elle passe à travers sans dégat
« Modifié: 25 septembre 2014 à 09:24:29 par isma_8 »
« Réponse #939 le: 25 septembre 2014 à 08:06:59 »
arf je ne suis pas équipé :( , je vais essayer avec une tige aimantée en passant par le puits d'injecteur, la vis doit être sur un piston des pistons .
Regarde si quelqu'un les louent ? Par chez moi Loxam le font ;)
« Réponse #940 le: 25 septembre 2014 à 09:25:52 »
Sinon un compressiomètre c'est dans les 30EUR sur Ebay et si vraiment pressé ça se trouve chez Norauto
« Réponse #941 le: 25 septembre 2014 à 10:19:18 »
Oui histoire de pas déculasser pour rien vu que ce n'est pas une petite intervention qui de surcroit peut être lourde de conséquences si mal faite
« Réponse #942 le: 25 septembre 2014 à 14:02:18 »
Ca restera un gazouz  :cool2:
« Réponse #943 le: 25 septembre 2014 à 15:19:27 »
moi je dis qu'il faut déculasser, réaleser tes cylindres et mettre 4 piston de 86mm  :mrgrin:
Mdr ! nan bon en tout cas merci à tous pour vos conseils ! Je pense ne plus redémarrer la voiture avant d'avoir cette vis , pas envie de prendre des risques :( , j'ai commandé une tige flexible aimantée et vais essayer avec voir . Si y'a pas de résultat , je déposerais la culasse etc etc ... ça va prendre du temps je pense ... jy connais absolument rien mais avec du temps de la dextérité; des prises de notes ça peut , peut-être le faire  :zen:
Au cas où la tige ne passerai pas par le puits injecteurs/bougies , je déposerais le collecteur d'admission avant la culasse .
Mais si je suis obligé de déculassé , pour retirer les arbres à came , je dois depose la distri avant ?
isma_8 toi qui est dans l’Essonne , tu veux pas me donner un coup de main ? je suis pas loin xD
« Modifié: 25 septembre 2014 à 15:30:39 par SUPERHEROES »
« Réponse #944 le: 25 septembre 2014 à 16:36:29 »
Je passer avec mon compressiomètre mais pas avant la semain prochaine :wink:
Pour ce qui est dégats, le mal est déja fait
  • user Invités: 413 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
