A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 558944 fois)
Hors ligne cal_be
« Réponse #1320 le: 20 février 2016 à 10:51:21 »
Sinon dans l'ensemble l'astra se porte plutôt bien ^^ ( 247635 Km au compteur ) des petits soucis niveau accélération entre 110 et 180&+ je pense à un soucis d'actuator avec peut-être la membrane hs donc fin du mois changement de la pièce huu .
L'actuator :
Tu es sur pour ton actuateur ?
As-tu essayé avec un seringue ou pompe à vide pour voir s'il bouge correctement ?
Dans mon cas c'était l'électrovanne de commande qui était fautive, difficile voire impossible à voir mais le remplacement avait résolu mon problème et j'ai fait 150.000 km depuis.
http://www.mister-auto.be/fr/transmetteur-de-pression/pierburg-7-01420-02-0_g3553_a0057.01420.02.0.html
« Modifié: 20 février 2016 à 11:01:37 par cal_be »
« Réponse #1321 le: 20 février 2016 à 10:55:10 »
Tu es sur pour ton activateur ?
Dans mon cas c'était l'électrovanne de commande qui était fautive, difficile voir impossible à voir mais le remplacement avait résolu mon problème et j'ai fait 150.000 km depuis.
il a déja changé ce capteur y a peu pret 1 an je crois
Hors ligne cal_be
« Réponse #1322 le: 20 février 2016 à 11:02:16 »
Ah d'accord, et je voulais écrire actuateur et pas activateur (correction du dico).  :smiley:
Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #1323 le: 20 février 2016 à 12:02:00 »
+1 oui déjà changé ;)
« Réponse #1324 le: 26 février 2016 à 19:01:49 »
Huu petite mise-à-jour !
Voila après 1 an et demi d'attente dans le carton xD le capteur de pluie est en place et fonctionnel ! Donc merci à Rahul d'être passer mercredi pour me donner un coup de main^^ bon même si on a pas réussi du premier coup on a bien rigoler :p  je balance quelques photos puis le tuto arrive juste derrière :
ps : rhacala le temps de m**** ce jour-ci lol
Pause Mac do feat KFC ^^
Modif du commodo , au revoir le orange caca huu
et les videos :
Merci à toi tête de rahul ^^ huu
 :!: Tuto dispo  :!: : ici
Hors ligne rahul94
« Réponse #1325 le: 26 février 2016 à 19:05:36 »
Plop
Depuis le temps qu'on avais tout vu ensemble avec toute es possibilité de câblage possible c'est enfin fait :bon:
De rien, je confirme que c'était un peu galère mais un a trop rigoler au lieu de bosser et le temps pourri n'aide pas  :lol:
Beau boulot comme d'hab et cette fois j'ai pu contribué c'est un honneur de te voir a l’œuvre ;D
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1326 le: 26 février 2016 à 19:16:05 »
prochaine étape vous me faite l'intérieur à led bleu sur toute les commandes, compteur et autoradio? :mdr:
bien joué tout les 2, c'est beau quand ça marche bien !
Hors ligne rahul94
« Réponse #1327 le: 26 février 2016 à 19:21:13 »
Veux bien t'aider a démonter mais pour souder je te laisse voir avec le pro :)
Pour les LED avant d'acheter un pack qui coûte chère demande nous conseil (La clique ;) )
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1328 le: 26 février 2016 à 19:21:18 »
Félicitations les experts  :cool5:
« Réponse #1329 le: 26 février 2016 à 19:31:21 »
Beau boulot les gars  :bon:  Du coup elle est full options ta astra maintenant ?
Hors ligne rahul94
« Réponse #1330 le: 26 février 2016 à 19:54:22 »
Non pas full options il n'a pas le capteur pour le Lave glace :mdr:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1331 le: 28 février 2016 à 13:50:27 »
Beau boulot les copains  :copain:
« Réponse #1332 le: 06 mars 2016 à 22:47:35 »
Bientôt les 250 kkm :o
« Réponse #1333 le: 28 mars 2016 à 13:14:47 »
Bon bah voila c'est fait depuis deux ou trois jours mais elle vient de passer les 250000 Km huu !! on est donc reparti pour 100 000 de plus je l’espère ^^
En attendant je viens de changer l'actuator du turbo et plus de problème concernant l'acceleration après les 100 km/h ^^  , j'en ai profité pour changer les durites de dépressions par d’autre en silicone comme ça je ne reviendrai plus dessus .
Merci play pour la cover batterie ^^ huu
Puis bon maintenant je suis fixé pour le problème de centralisation qui saute à chaque fois que j'ouvre la porte arrière gauche ...tadaaaaaa :
N'ayant pas le temps de régler ce petit souci j'ai coupé le câblage et isolé les fils pour le refaire quand j'aurais un moment ..je dois acheter du fils ; tyco etc etc ...
C'est vraiment pas mal comme modif car maintenant on ne peut plus ouvrir les deux portières arrière de l'intérieure, c'est comme si il y avait une sécurité enfant lol puis bon il y a un mauvais coté aussi c'est qu'il y a plus de centralisation sur cette porte  :combat2: du moins pour le moment ^^
Voila donc pour les petites news de l'astra .J'ai un autre petit projet pour celle-ci mais pour le moment .... :zen:
Bonne journée huu
« Réponse #1334 le: 28 mars 2016 à 13:49:58 »
Beau boulot Ludwig :)  Elle a encore beaucoup de route à faire avec toi ta astra, vu comme tu en prends soin  :cool5:
  • user Invités: 488 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
