A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559320 fois)
« Réponse #1080 le: 15 octobre 2014 à 15:06:53 »
+/-200EUR pièce sans chercher au moins cher cher
Sinon en 2 clics sur Ebay:
http://www.ebay.fr/itm/291082291861?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_sacat%3D0%26_nkw%3D291082291861%26_rdc%3D1
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astra-Corsa-Combo-1-7-cdti-Piston-Z17DTH-BRAND-NEW-STANDARD-STD-/281097852862?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CommercialVehicleParts_SM&hash=item4172bcd7be
A vérifier avec le code moteur exact
Après faut éventuellement rajouter le prix du ou des joints de carter et des 2 vis de bielles mais ça s'arrete là, pas d'obligation de toucher aux coussinets, juste un bon dégaraissage avant de remonter et c'est reglé
« Modifié: 15 octobre 2014 à 15:15:19 par isma_8 »
« Réponse #1081 le: 15 octobre 2014 à 15:28:29 »
Effectivement, ça vaut largement le coup de le faire  :cool4:
« Réponse #1082 le: 15 octobre 2014 à 15:50:03 »
Carrément, il y à plus qu'à SUPERHEROS !!!!! :manger:
Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #1083 le: 20 octobre 2014 à 16:38:12 »
Tu en es ou  :?:
« Réponse #1084 le: 20 octobre 2014 à 17:46:22 »
Moi non mais tant qu'on y es :
T'en es ou ?  :reflexion: :mrgrin:
« Réponse #1085 le: 26 octobre 2014 à 13:13:56 »
Huu :) me voilà de retour ! cela fait 4 jours que le véhicule est sur patte ^^ pour revenir sur le sujet,j'ai aussi penser au changement de piston  mais pour moi c'était pas utile ,certes il était abimé mais vu la retouche que j'ai fais il y avait aucun risque que le piston casse ( avis perso ). Après je me trompe peut-être qui sait ... je verrais bien . Pour le moment j'ai fais un peu plus de 400 km avec et aucun problème ... je vais juste faire une réparation ou un nettoyage du turbo car j'ai un code erreur : ECN 02345A Boost pressure control circuit negative deviation .
Sinon pour le remontage bah nouveau joint de culasse/joint de cache culbuteur;vis;couple de serrage( merci haussys !!! ) ;pâte à joint et joint cache culbuteur etc etc et on remonte...
Alors david tu vois t'es sur le forum !hihi merci à toi pour ton aide !!! on en a bien ch** avec la distribution mdr :D d'ailleurs merci à léo et haussys !!!
Merci à tout le monde pour l'aide et le soutien !!!
Hors ligne rahul94
« Réponse #1086 le: 26 octobre 2014 à 13:23:37 »
Je suis super content pour toi et ta titine que tout soit rentré dans l'ordre et qu'elle a enfin pu reprendre la route a t'es côté  :content: :content:
Foutu vis qui a faillis te couté chère :colere3:
Du très bon boulot comme toujours :copain:
Vive l'éthanol ;D
« Réponse #1087 le: 26 octobre 2014 à 13:48:44 »
Nickel poto :D
« Réponse #1088 le: 26 octobre 2014 à 14:18:26 »
Au top c' est cool tout ça  :content:
« Réponse #1089 le: 26 octobre 2014 à 14:37:57 »
:+1):   bon boulot  :chaud:
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #1090 le: 26 octobre 2014 à 20:56:21 »
Impeccable sa ;) Good Job !
« Réponse #1091 le: 26 octobre 2014 à 20:59:44 »
Super boulot  :cool5:  Content que tout soit rentré dans l'ordre et qu'elle soit sur la route à nouveau  :cool5:
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #1092 le: 26 octobre 2014 à 21:09:15 »
Happy pour toi et bon boulot les mecs
« Réponse #1093 le: 26 octobre 2014 à 22:32:35 »
Ravi pour toi.  :cool5:
« Réponse #1094 le: 27 octobre 2014 à 09:17:27 »
 :+1): Plus qu'à rouler avec des vis bien serrées  :lol:
  • user Invités: 534 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 1
