A A A A Auteur Sujet: (H) Buses projection liquide lave-glace  (Lu 18466 fois)
« le: 03 juin 2010 à 19:05:19 »
Yo  :aide1:
Malgré le réservoir de liquide lave-glace plein à ras la gueule, les buses avant ne projettent qu'un jet très minime voire inexistant...
Par contre la buse arrière marche nickel.
Je sais pas d'où ça peut provenir, et où peut aller la flotte qui ne va pas sur le pare brise...j'ai regardé sous la voiture après avoir tiré longuement dessus, aucune goutte dessous.
J'ai glissé une fine épingle dans chaque buse au cas où elles seraient bouchées, mais rien n'y fait.
Je sais pas d'où ça peut venir ce problème  :desole:
« Modifié: 03 juin 2010 à 19:20:05 par TinselTown »
Re : (H) Buses projection liquide lave-glace
« Réponse #1 le: 03 juin 2010 à 19:28:38 »
débranche le tuyau des gicleur et essai pour voir le débit ...sinon soufflette dans les gicleurs  :wink:
Hors ligne Kev56
  • Astra CDTI 120 Panoramique
« Réponse #2 le: 03 juin 2010 à 19:36:32 »
Je sais pas s'il y a 2 pompes mais j'ai eu ça sur une autre voiture, plus de pression et c'était le tuyau qui était fendu au niveau de l'aile.
A mon avis c'est du tout ou rien soit elle marche nickel soit elle tombe en rade.
Essai de suivre le tuyau pour voir s'il n'est pas esquinter et est-ce qu'elle fait le même bruit lorsque tu met du lave glace derrière ?
Si oui, c'est le tuyau de fendu ou alors non et c'est la pompe qui est morte ou le tuyau de bouché
Enfin, déjà voir avec les autres membres s'il y a qu'une pompe
« Modifié: 03 juin 2010 à 19:41:46 par Kev56 »
« Réponse #3 le: 03 juin 2010 à 19:41:28 »
...ou encore que le tuyau est pincé quelque part  :bizarre1: , vérifie le débit avant tout  :smiley:
« Réponse #4 le: 03 juin 2010 à 21:46:32 »
Le débit...il est quasiment nul à l'avant, mais de l'eau sort...donc je pense que la souflette n'est pas nécessaire.
Après, le tuyau pincé...possible mais comment? Bref demain j'essaierais de démonter pour regarder ça (je ne sais pas du tout où le tuyau passe.)
Et pour la pompe...pitié non pas ça :pas-ca:
Bref je vérifierais ça en dernier recours, merci de vos réponses  :groupe:
« Réponse #5 le: 04 juin 2010 à 13:40:30 »
bon à savoir: si ce sont tes buses qui sont HS tu peux les remplacer par des buses de Signum.
en plus d'etre compatibles, elles ont l'avantage de projeter le liquide en rideau au lieu d'une ligne de jet
Aureil l'a fait sur sa bertone, et c'est franchement bien
Ok! Je vais m'en occuper cet aprem si j'ai le temps ;)
« Réponse #6 le: 04 juin 2010 à 13:45:08 »
Est ce que tu entends la pompe quand tu enclenche le lave glace si oui c'est un des tuyaux  suit le chemin des tuyaux je crois qu'il passe vers l'aile mais faut vérifier. Le tuyaux est soit craqué soit le tuyaux de la pompe fuit.
As tu regardé si ton niveau diminuait?
Si tu entends pas la pompe c'est soit la pompe mais vérifie le fusible avant.
« Réponse #7 le: 04 juin 2010 à 13:46:38 »
J'entends bien la pompe, elle fait le bruit d'une pompe qui force comme si le réservoir était vide. Un peu d'eau sort des buses...
« Réponse #8 le: 04 juin 2010 à 13:49:35 »
Alors c'est un des tuyaux qui doit etre foirés!
Sinon il arrive aussi que la pompe fuit et en fait elle ne gicle rien!
Donc baisse toi sous la voiture pour voir ton réservoir de lave glace s'il y a une fuite ou quelque chose comme ca!
« Réponse #9 le: 04 juin 2010 à 13:58:05 »
Re, je viens de bien regarder, le tuyau d'alimentation en flotte s'est sorti de son emplacement au niveau de la buse côté conducteur, du coup, maintenant plus d'eau ne sort par les buses, mais le tuyau arrose allègrement le moteur....Idéal pour le refroidir me direz vous :mrgrin:
Il faudrait donc que je démonte le cache noir qui supporte les buses pour remettre le tuyau. Problème : le cache passe pas les essuies glaces...Impossible de l'enlever sans dégager les essuies glaces...Comment qu'on fait  :aide1:
« Réponse #10 le: 04 juin 2010 à 14:02:41 »
Dévisse les essuie glaces, puis il doit y avoir des vis qui tiennent le plastique noir, et l faut aussi enlever le joint!
Après tu retires le plastique et voilà
« Réponse #11 le: 04 juin 2010 à 14:03:06 »
Dévisser les essuies glaces?
« Réponse #12 le: 04 juin 2010 à 14:06:04 »
dépose les bras d essuie glace  :wink:
« Réponse #13 le: 04 juin 2010 à 14:06:48 »
Je vais pas les dérégler?
« Réponse #14 le: 04 juin 2010 à 14:09:32 »
tu fais un repere au marqueur sur le bras et sur l axe  :smiley:
  • user Invités: 624 user Robots: 22 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (16)
