A A A A Auteur Sujet: (H) Décrasser son moteur  (Lu 26846 fois)
Hors ligne titusdam
« le: 26 mai 2010 à 21:26:35 »
Bonjour à tous,
Je me pose une question, comment bien décrasser son moteur (en l'occurrence, le 1.9 cdti 150ch).
J'aimerais le faire car, il y a quelques jours, lors de l'accélération, j'avais un petit creux vers les 2000rpm. J'ai pu voir sur le forum que cela viendrait de l'egr. Mais cette fichue vanne a été changée il y a deux mois, sous garantie occasion (donc je suppose qu'une pièce occasion a été remise en place...). Alors je me dis que ce n'est pas possible que cela recommence. Donc j'aimerais faire un bon décrassage du moteur.
J'ai déjà commencé par mettre du total excellium (1,19€ le litre quand même...).
Mais je me demande comment le décrasser à fond. Certains disent une bonne accélération en montée, d'autres de pousser les vitesses dans les tours et j'ai également lu que d'autres préconisaient une vitesse maximale (moins facile a réaliser sans risque d'être pris en photo).
Ce que je suis sûr, c'est qu'il faut que le moteur soit chaud... Mais après combien de km (le liquide de refroidissement ne dit pas si les pièces du moteur sont chaudes).
Alors, selon vous, quel est le meilleur moyen? Sur quel distance? Et ajouter un additif (mais lequel)?
Merci à tous pour votre aide
« Modifié: 26 mai 2010 à 22:07:06 par ptitoto »
Re : Décrasser son moteur
« Réponse #1 le: 26 mai 2010 à 21:29:20 »
Bonjour à tous,
Le trou sera toujours présent même après le décrassage! Même avec une egr neuve tu as ce trou!
Pour taper deans tu roules tranquil jusqu'à atteindre 85 90 °C pendant environ une dizaine vingtaine de kilomètres et après accélération bien poussé jusu'à 4500 ca suffit
Hors ligne titusdam
« Réponse #2 le: 26 mai 2010 à 21:34:00 »
Beh je n'avais pas ce problème il y a quelques temps...
Ce que cela me fait c'est que ça accélère, puis quand j'arrive vers 2200rmp, ça décélère une fraction de seconde puis hop, ça réaccélère.
Mais pour que le décrassage soit efficace, je dois le faire sur quelle distance?
« Réponse #3 le: 26 mai 2010 à 21:36:26 »
tu pousses sur une vigntaine de km ou plus!
Hors ligne titusdam
« Réponse #4 le: 26 mai 2010 à 21:41:51 »
Merci de tes conseils!
Pour éviter les photos, je la pousserai en 4ème alors!
« Réponse #5 le: 26 mai 2010 à 21:49:19 »
même sur autoroute tu peux pousser les rapports jusqu'à 4000 et en respectant les limitations une fois a 130 tu roules a cette vitesse
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
Re : (H) Décrasser son moteur
« Réponse #6 le: 27 mai 2010 à 18:27:19 »
moi je conseille une bonne nationale sur une dizaine de kms en 3e à 90 km/h  :cool2:
(moteur chaud bien entendu)  :mrgrin:
Hors ligne Thomastra
« Réponse #7 le: 27 mai 2010 à 18:30:25 »
T'es gentil chez moi c'est 1.27€ le litre   :vomi:
Pousse les rapport
En 4ème a fond .......t'es deja  150km/h .......    :colere7:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne titusdam
« Réponse #8 le: 27 mai 2010 à 20:38:50 »
Oups, désolé si j'ai fait du mal  :cool2:
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #9 le: 28 mai 2010 à 20:20:12 »
A mon avis, pour que ton décrassage soit efficace et complet, il faut y ajouter un additif pour nettoyer l'injection (style injection 5 ou un dérivé moins cher).
si vraiment tu veux faire un décrassage complet et que tu mets déjà de l'excellium dedans, il faut aller jusqu'au bout du plan !
Hors ligne titusdam
« Réponse #10 le: 28 mai 2010 à 21:32:16 »
Ah oki, merci!
Je regarderai la semaine prochaine chez norauto ou autre!
« Réponse #11 le: 28 mai 2010 à 21:39:28 »
Moi je ne conseille pas les additifs et surtout pas les moins chères!
Vu plusieurs personnes qui ont eu des gros problèmes après avoir rajouter de l'additif ou nettoyant
« Réponse #12 le: 28 mai 2010 à 21:56:25 »
oh ?  :reflexion:
jamais eu de problème et sur un moteur bien encrassé ca réduit bien les fumées à l'accélération (je précise que c'était diesel à injection indirecte)
j'ai aussi utilisé un additif anti fuite pour liquide de refroidissement sur le mériva (y 'avait une légère perte mais régulière due sans doute à une durite un peut poreuse) et ca marche bien.
« Réponse #13 le: 28 mai 2010 à 21:58:21 »
oh ?  :reflexion:
jamais eu de problème et sur un moteur bien encrassé ca réduit bien les fumées à l'accélération.
j'ai aussi utilisé un additif anti fuite pour liquide de refroidissement (y 'avait une légère perte mais régulière due sans doute à une durite un peut poreuse) et ca marche bien.
Les nettoyants sont trop agressifs!
Les anti fuite est une solution de secours mais après tu as intéret à vider le circuit et tout nettoyer car ca colmate ce produit de m***e
Hors ligne pikagaz
  • Gazz !!
« Réponse #14 le: 06 juin 2010 à 09:51:57 »
Justement je me posé la question.. car je voulais en mettre.. car quand j'ai acheté ma voiture elle fumé noir et le voyant de la valve s'allumé.. sa ma soulé donc un plein complet a taper dedans en mode sport.. je poussé tout les rapports... ben je touche du bois car elle fonctionne mieux elle fume presque plus et plus de voyant allumé  :joyeux2:
le seul hic !! 600 bornes avec le plein au lieu de 900.  :cool2: mais sa valais le coup et moins cher qu'un aditif  :mrgrin:
Brûle la gomme..Pas ton âme !!
  • user Invités: 776 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (13)
