A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme GTCE 8919 de chez Libertyforever  (Lu 26303 fois)
Hors ligne yan
« le: 18 mai 2010 à 06:53:52 »
Pour eviter de remplir le post GPS...qui est deja assez chargé,j'en crée donc un nouveau,car j'ai un probleme que apparament personne n'a deja eu.
J'ai donc bien recu mon poste comme convenu par Libertyforever...
Je branche et tout et tout,pas de probleme le son est top,les options super...
Mais voila,là ou il ya l'affichage pour la clim auto j'ai plus rien.
Donc je ne sais pas quel degré ma clim est reglé,quelle vitesse de ventilation,quelle position de soufflerie...
Apparament personne du forum n'a rencontré ce genre de probleme.
J'ai trouvé un gars qui à une OPC comme la mienne sauf qu'il a à la base un CD30 et moi un CD30MP3.
Sur la sienne ca marche Nickel. :reflexion:
Je remarque que mon ecran deporté est le meme,mais ca n'affiche pas la meme chose.
Moi j'ai 3 lignes :consomation moyenne,instantané,et autonomie.
Alors que sur la sienne il n'y a que deux lignes...Autonomie et conso instantanée.
Shot at 2010-05-17
Shot at 2010-05-17
Ceux qui ont monté ce genre de poste et qui ont la clim electronique,est ce qu'ils ont 3 lignes comme moi?
Est ce que je peux repasser en 2 lignes?
Car des que je branche le GTCE8919 la ligne de clim disparait..Et quand je debranche,ca réaparait normalement..
« Modifié: 18 mai 2010 à 11:06:36 par Devilsilver »
Re : Probleme GTCE 8919 de chez Libertyforever
« Réponse #1 le: 18 mai 2010 à 07:29:10 »
Shot at 2010-05-17
Shot at 2010-05-17
Il y a les deux types de montage suivant l'année modèle, celui a deux lignes est plus ancien et celui a trois lignes fait partie du lifting de l'astra, j'ai pas les dates mais il y a un topic sur les différents changements de l'astra!
Après pour ce qui concerne ton problème ca peut venir de là, mais demande à ceux qui l'ont  acheté quels types d'écrans ont ils?
Hors ligne adreus
  • GTC Cosmo 150
« Réponse #2 le: 18 mai 2010 à 07:57:38 »
Pour ma part j'ai un BID ("une ligne" gros pixel) et clim semi auto donc je peux pas t'aider.
Ta clim fonctionne quand même? Si tu changes les réglages (vitesse de ventilo, T°) est-ce que ça fonctionne? (Au cas où ça désactive ta clim au passage)
Astra GTC 150 Cosmo Noir Saphir
Leds bleues by GTCSpirit - Source Audio : GTCE 8919 - Calandre OPC - Bouton Sportswich - Jantes 5 branches 17" - Alarme - ODB -  Régulateur -Anti-brouillards - Optiques Xenon + HID
Hors ligne yan
« Réponse #3 le: 18 mai 2010 à 11:02:23 »
Oui la clim marche quand meme...Mais je sais pas ou j'en suis...car je vois rien...
Re : (H) Probleme GTCE 8919 de chez Libertyforever
« Réponse #4 le: 18 mai 2010 à 11:07:35 »
tu as essayé de débrancher/rebrancher la commande de clim ?  :reflexion:
Hors ligne yan
« Réponse #5 le: 18 mai 2010 à 11:17:59 »
Oui,j'ai tout debranché tout rebranché....
En fait tout ceux qui ont monté les postes ont les BID ou les GID avec deux lignes??
« Réponse #6 le: 18 mai 2010 à 12:32:27 »
envoie un mp à libertyforever, vu que le problème vient de son autoradio
Hors ligne yan
« Réponse #7 le: 18 mai 2010 à 13:02:50 »
Ca y est c'est fait...Je lui parle meme sur MSN...Mais apparament jamais eu de probleme similaire sur Astra....Il sait pas d'ou ca pourrais provenir.
Il faut que ca tombe sur moi....
Bizarre que ayant tous les deux des GID,il y est des 2 lignes et des 3 lignes.
Je vais chercher un autre proprio de Astra avec 3 lignes pour faire un essais.
Je voulais ce poste car on pouvait garder les commandes d'origine,USB,blutooth...et là...c'est comme si j'avais un poste quelconque..meme avec l'affichage de clim en moins... :bizarre1:
« Réponse #8 le: 18 mai 2010 à 13:32:36 »
d'ou ça provient? de son poste, c'est tout.  :colere7:
« Réponse #9 le: 18 mai 2010 à 17:01:01 »
Je pense le module can bus gère des fonctions en moins!
Mais c'est son poste
Hors ligne ded the cat
« Réponse #10 le: 18 mai 2010 à 20:17:20 »
   Pourquoi dis-tu que le problème vient du poste ?
 Voilà ce que dit Yan : Apparament personne du forum n'a rencontré ce genre de probleme.
Sur la sienne ca marche Nickel. .
   Si ça venait du poste , il ne fonctionnerait pas bien non plus sur la voiture citée.  :mrgrin:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #11 le: 18 mai 2010 à 20:20:54 »
Vu que le Can bus fait parti de l'autoradio c'est bien un problème du poste.
Ceci étant la différence ne vient pas du CD30mp3 mais de la différence d'OBD et c'est sur qu'il doit y avoir des infos manquantes envoyer par le module can bus.
« Réponse #12 le: 18 mai 2010 à 20:28:38 »
voila, tout est dit! Merci Haussys.
« Réponse #13 le: 18 mai 2010 à 20:33:51 »
Pas de quoi!
Par contre pour la résolution de ton problème ca va se faire rapidement, je pense que tu peux remettre ton cd 30 mp3 en attendant!
« Réponse #14 le: 18 mai 2010 à 23:39:45 »
  Je vais peut-être paraître lourd  :mrgrin: mais si le poste marche sur une autre voiture, je maintiens qu'il ne faut pas incriminer le poste etle canbus. :wink:
  • user Invités: 1454 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (9) Point Google
