A A A A Auteur Sujet: (G) Conseils pneus  (Lu 22110 fois)
Re : (G) Conseils pneus
« Réponse #45 le: 13 novembre 2014 à 18:56:31 »
Le déport n'est pas renseigné donc difficile de te répondre
Pour la monte pneumatique aucun souci en revanche
Avis perso, sur un bertone c'est du 17" minimum si tu veut un rendu correct, qui plus est sur un cab
« Réponse #46 le: 13 novembre 2014 à 18:59:55 »
S'il met du 17 il devra changer les moyeux vu que nous sommes en 4 trous en  1.6 l :)
Je surveillerai ton achat de jantes voir ce que ça donne sur un cab :)
Hors ligne jorjor38
  • G Cab. Bertone 1.6 16V
« Réponse #47 le: 13 novembre 2014 à 20:30:33 »
D'origine j'ai des 16" donc je pense garder les mêmes.
La je regarde un peu les sites, ils demandent le modele de la voiture, donc ca doit se monter je pense.
J'essaie de faire un montage sur PS pour voir ce que ca donne mais je suis vraiment trop nul j'y comprend rien a ce logiciel... :colere2:
Pour le montage des pneus, comment tu sais si ils passent? Parce que c'est marqué "Largeur 7" ?
Re : Re : (G) Conseils pneus
« Réponse #48 le: 13 novembre 2014 à 21:17:52 »
Rien ne t'empêche de monter du 17" et de rester sur une monte autorisée, ca te couteras pas forcément plus cher tout en ayant un rendu esthétique qui n'a juste rien à voir, après les goûts et les couleurs... :roll:
Euh il existent des jantes en 17" en 4 trous d'origine Opel ou pas donc j'ai du mal à te suivre  :reflexion:
« Modifié: 13 novembre 2014 à 21:24:34 par isma_8 »
« Réponse #49 le: 13 novembre 2014 à 21:29:44 »
Ah je pensais que le 17 existait seulement en 5 trous désolé
« Réponse #50 le: 13 novembre 2014 à 21:44:57 »
Sur Corsa D,Tigra B et Adam (pour ne citer qu'elles) tu en trouve  :wink:
Hors ligne jorjor38
« Réponse #51 le: 16 novembre 2014 à 19:21:55 »
Bon du coup je suis alle voir chez nauroto et feu vert, mais rien de concluant, il a pas pu mi dire ce qu'il me fallais comme dimensions...
Je voulais garder des 16" car comme ca je peux garder mes pneus qui sont neufs
C'est sur qu'en 17 ce serais plus joli mais... ca va me couter chez en pneus
« Réponse #52 le: 16 novembre 2014 à 19:58:29 »
En 17" ça va c'est pas comme si tu passais en 19" ;)
« Réponse #53 le: 16 novembre 2014 à 19:58:55 »
Bah non pas forcément...
Sinon c'est sur que si tu demande en centre auto tu ne risque pas d'avoir une info correcte
Pour connaitre la dimension qu'il te faut (vis à vis du CT), il suffit de consulter le tableau d'équivalence dimensionnelles sur le lien suivant:
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme
Pense bien à rentrer TA dimension d'origine, sur Astra G il y a des subtilités à ce niveau
A titre d'info, sur les Bertone Turbo c'est du 215/40/17 et de mémoire c'est la monte la moins cher avec le 225/40/17 (en fonction de l'indice de charge)
Pour les jantes, que ce soit du 16" ou du 17", en 7" de large ET40 (+/- 5) tu es bien, tout en ayant de la marge en cas de rabaissement
« Modifié: 16 novembre 2014 à 20:00:47 par isma_8 »
Hors ligne jorjor38
« Réponse #54 le: 16 novembre 2014 à 21:49:43 »
Ce n'est pas une turbo la mienne
Donc si je comprend bien il me faut des 7" de large et entre ET35 et ET45 pour le deport?
« Réponse #55 le: 16 novembre 2014 à 21:51:09 »
Ce n'est pas une turbal mais c'est la même chose quand même ^^
Re : Re : Re : (G) Conseils pneus
« Réponse #56 le: 16 novembre 2014 à 23:18:13 »
Je sais bien que tu n'as pas une turbo, j'ai bien précisé "à titre d'info" et si tu avais utilisé le lien que je t'ai mis tu aurais compris pourquoi
Hors ligne jorjor38
Re : Re : Re : Re : (G) Conseils pneus
« Réponse #57 le: 17 novembre 2014 à 18:59:19 »
J'ai bien utilisé ton lien, mais je ne comprends pas. Je ne veux pas modifier la taille, justement je veux exactement la même taille pour mettre les mêmes pneus
« Réponse #58 le: 17 novembre 2014 à 19:16:00 »
Tu mets ta taille de pneu actuel et ça va te dire la bonne dimension pour monter en 17"...
« Réponse #59 le: 17 novembre 2014 à 19:16:44 »
Je répondais par rapport au passage en 17"...  :roll:
Y'a comme une légère contradiction dans ce que tu dis :desole:
« Modifié: 17 novembre 2014 à 19:27:50 par isma_8 »
  • user Invités: 447 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
