A A A A Auteur Sujet: (H) Problème autoradio  (Lu 15729 fois)
Hors ligne SHTY
« le: 25 avril 2010 à 10:01:31 »
Hello tous le monde  :bonjour:
Alors voilà j' explique mon problème ...
J' ai installé mon alpine à la place de mon CD30MP3 hier soir, tout allait bien ... J' ai poussé le son au maximum des capacités de mon alpine et il c' est coupé net, depuis plus rien ne va ...
Pouvez vous m' aider ?  :aide1: :aide1:  :zen:
Re : (H) Problème autoradio
« Réponse #1 le: 25 avril 2010 à 10:04:20 »
ton fusible du poste est bon ?
Hors ligne SHTY
« Réponse #2 le: 25 avril 2010 à 10:10:17 »
Derrière le poste je n' ai pas de fusible, j' ai essayé avec un autre alpine que j' avais sous la main et il ne fonctionne pas non plus ...
« Réponse #3 le: 25 avril 2010 à 10:18:12 »
ok ...et le poste d origine si tu le remet fonctionne ?
Hors ligne SHTY
« Réponse #4 le: 25 avril 2010 à 10:20:00 »
Je vais essayer  :cool:
Hors ligne SHTY
« Réponse #5 le: 25 avril 2010 à 10:40:30 »
Celui d' origine fonctionne  :bizarre1:
« Réponse #6 le: 25 avril 2010 à 10:41:59 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
tu as bien modifier le faisceau comme dans le tuto ?
« Réponse #7 le: 25 avril 2010 à 11:14:19 »
Regarde si ton poste alpine fonctionne déjà tu le branches direct sur la batterie!!
Puis mesure au metrix sur ton faisceaux de toute facon c'est soit  un problème d'alimentation si le poste fonctionne correctement!!!
certainement une inversion de cablage!!
« Réponse #8 le: 25 avril 2010 à 11:17:55 »
« Réponse #9 le: 25 avril 2010 à 11:35:01 »
Tu l'as pris où l'alim de ton Alpine ? Section de cable trop petite
« Réponse #10 le: 25 avril 2010 à 11:42:35 »
Si la section du cable était trop petite ca chaufferait!! pour que le fil fondent faux y aller mais à mon avis le fusible sauterait avant car le calibre du fusible est choisit suivant la charge et ensuite on choisit la section du cable suivant le courant absorbé par la/les charges!
Hors ligne SHTY
« Réponse #11 le: 25 avril 2010 à 11:46:06 »
Voilà tout est réparé ^^
En faite j' ai acheté mon faisceau chez ASW et sur celui-ci il y a une plaquette avec un fusible soudé donc inchangable ...
J' ai donc coupé tous les fils, réinstallé une petite boite avec un fusible de 20 et je l' ai branché en direct sur le + de l' allume cigare  :cool5:
Maintenant tout refonctionne correctement  :cool4:
Merci pour votre aide
« Réponse #12 le: 25 avril 2010 à 12:24:57 »
Ben justement dans ce cas le fusible à bien fait son boulot et a sauté avant que le cable fonde. Et si le fusible saute c'est qu'il y a un problème. Et en étant branché sur l'allume cigare, ça m'etonne pas que ça coupe quand il met à fond
Oui mais si tu refait des essais avec le son à fond, ça risque encore de péter
Hors ligne SHTY
« Réponse #13 le: 25 avril 2010 à 12:28:48 »
A la base il n'était pas sur l'allume cigare ... mais sur la fiche d'autoradio  :bien:
Hors ligne will67
« Réponse #14 le: 26 avril 2010 à 11:00:35 »
Salut, cool que ton probleme soit résolu...! Ensuite pas asard tu ne vendrait pas ton CD30 MP3?  :D Maintenant qu'il ne te sert plus a rien...  :wink:
  • user Invités: 398 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (6)
