A A A A Auteur Sujet: (G) SAFE VDO CDR 500  (Lu 20574 fois)
Hors ligne NEXO52
  • Qui vol un oeuf vol un boeuf
« le: 21 avril 2010 à 16:25:16 »
Bonjour à tous!!
Bon voilà je sais que le sujet a déjà été traité mais mon cas est particulier. J'ai fait l'acquisition d'occasion d'un poste d'origine car j'aime l'origine et est donc maintenant un vdo cdr 500 qui ne fonctionne pas. Je m'explique je le branche est il me marque SAFE normal il n'a pas fonctionné depuis 2 semaines je fais donc la procédure extinction du poste on reste appuyé sur AS on allume à nouveau le poste en restant appuyé sur AS et SAFE reste inéxorablement là la procédure stipule qu'au bout de 3 secondes on doit normalement passer en mode code et là rien. Alors  pouvez vous m'aider !?!?!?  :aide1:
« Modifié: 21 avril 2010 à 16:29:06 par NEXO52 »
Re : (G) SAFE VDO CDR 500
« Réponse #1 le: 21 avril 2010 à 18:00:39 »
Ouai il est bloqué direction opel ou alors  il doit y avoir des centres qui te le remettront à zéro mais je crois que c'est aussi chère que de changer de poste!
http://www.kfzpix.de/fre/opel.php
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #2 le: 21 avril 2010 à 18:07:35 »
J'ai vu ça :
If it's saying 10 SAFE then you should only have to wait a few seconds before being able to enter the code - but only if you entered the correct recoding proceedure.
Code Entry as Follows:
Turn Off Stereo
Switch On Ignition (No Need To Start Engine)
Press & Hold Preset " AS " and
Switch Radio On - Display Shows
" SAFE " And Then Shows " 10 - - - - "
Press preset " 1 " repeatedly for 1st Digit
Press preset " 2 " repeatedly for 2nd Digit
Press preset " 3 " repeatedly for 3rd Digit
Press preset " 4 " repeatedly for 4th Digit
If the correct code number is now shown
Press & Hold Preset " AS " Until the Unit Beeps
Ex-Astra F GL 1.4 60cv.
« Réponse #3 le: 21 avril 2010 à 18:14:45 »
Tu as le code?
Hors ligne NEXO52
« Réponse #4 le: 21 avril 2010 à 19:14:55 »
Oui j'ai le code.
« Réponse #5 le: 21 avril 2010 à 19:15:48 »
Alors ca te sauve!
Essaie donc la méthode décrite plus haut!!!!
Hors ligne NEXO52
« Réponse #6 le: 21 avril 2010 à 19:24:38 »
J'ai déja fait cette procedure décrite sur le manuel mais le fameux SAFE ne part pas !!!!! pourquoi tand de haine lol
« Réponse #7 le: 21 avril 2010 à 19:36:18 »
Tu as du mettre le nombre maxi de possibilité le code!
Sinon j'avais un autoradio qui avait le même souci bloqué après 4 fois de suite le code erroné du coup c'était direction l'atelier!
Mais c'est plus rapide et moins chère de changer d'autoradio et tu auras une meilleure qualité!
Hors ligne P3X
    • Mon bouffe-temps
« Réponse #8 le: 21 avril 2010 à 19:55:40 »
Bizarre que ça t'affiche encore SAFE. Le bouton Stéréo est bien désactivé ?
Je crois que le 500 est de marque Siemens, mais je n'ai que des Blaupunkt et dans ce cas il faut attendre une heure contact allumé pour que l'autoradio se débloque. :desole:
« Réponse #9 le: 22 avril 2010 à 12:16:04 »
Tu es sur? car si c'est le cas ca fait beaucoup de protection!
Par exemple sur la Astra H, il y a les premières versions ou tu entres un code et pas de programmation tech 2!
Et les versions plus récentes où tu dois effectivement les déprogrammer/reprogrammer si tu veux les mettre dans ton véhicule mais a partir du moment ou tu l'as fait et même si tu débranches la batterie lorsque tu l'as reconnecteras, tu n'auras jamais besoin de code!
De toute facon, c'est l'autoradio d'origine donc il doit être verrouillé dû au fait qu'il a rentré un grande nombre de fois un code erroné!
Un pote avait aussi un vdo sur sa astra G il a bloqué et c'était même topo, envoi pour remise à zéro!
Pour ma part comme j'ai dis j'avais un autoradio clarion qui s'était bloqué et il a fallu le remettre à zéro via un centre spécialisé!
Hors ligne cptnono
« Réponse #10 le: 05 novembre 2012 à 14:58:27 »
Salut à tous!!
Depuis peu sur ma G 2.0 16v 136 j'ai l'autoradio qui d'origine CDR500 qui m'affiche "PANEL" sur la console.
J'ai essayé de rerentrer le code "SAFE", le code est accepté mais il m'affiche toujours "PANEL".
Savez vous à quoi cela est due??
Merci de vos réponses...
2.2 DTI FASHION de 2003
2.0 16v 136 CDX de 1998
Carte des forumistes:
« Réponse #11 le: 05 novembre 2012 à 21:05:49 »
verifie que ton panneau de commande fait bien contact avec l'autoradio
il y a une sorte de facade détachable
Hors ligne cptnono
« Réponse #12 le: 05 novembre 2012 à 22:10:56 »
Je vai regarder ça de plus près...  :twisted:
Hors ligne cptnono
« Réponse #13 le: 06 novembre 2012 à 02:38:33 »
Effectivement j'ai une pate en plastique qui a pété... :colere3:
 Une petite réparation de fortune et ça roule...  :bonjour:
Merci à toi camarade!! :bon:
  • user Invités: 1755 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
