A A A A Auteur Sujet: (H) Léger suintement d'huile  (Lu 3900 fois)
Hors ligne cyril sniper
« le: 08 avril 2010 à 19:45:55 »
Il y a un léger suintement d'huile présent sur le coté de mon bloc moteur 1.9 CDTI 150, c'est pas mêchant mais j'aime pas l'huile et donc j'aime pas quand ça fuit  :zen:
Je ne sais pas si cela vient du joint ou juste de la durite qui est relié à cet élément ?
D'ailleurs c'est ce gros bloc la, quelqu'un sait à quoi il correspond ?
Quelqu'un à t'il déja rencontré le problème histoire que je commande directement la bonne pièce  :ambulanciers:
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  :wink:
« Modifié: 08 avril 2010 à 20:38:42 par Devilsilver »
Re : Léger suintement d'huile
« Réponse #1 le: 08 avril 2010 à 20:38:30 »
avant tout ,je te conseillerais de nettoyer les traces d huile afin de localiser précisément la ou les fuites ...utilise une bombe de dégraissant  :wink:
Re : (H) Léger suintement d'huile
« Réponse #2 le: 08 avril 2010 à 20:43:24 »
C'est sur que va être mieux une fois nettoyé, ça tombes bien j'ai ce qu'il faut pour dégraisser (bombe dégraissant chaine moto).
Je vais m'occuper de ça ce week-end tranquillou sous le soleil  :cool:
« Réponse #3 le: 09 avril 2010 à 00:17:37 »
C'est la pompe à vide
http://www.mister-auto.com/pompe-a-vide-systeme-de-freinage/opel-astra-h-twintop-1-9-cdti-150ch_v18951_g387.html
« Réponse #4 le: 10 avril 2010 à 21:50:41 »
Cet après midi en faisant une révision général j'ai bien tout nettoyé (dégraissant + pinceau + chiffon).
Au passage j'ai resserré d'1/4 de tour les vis de fixation de la pompe à vide (pas en force non plus c'est dans de l'alu..)
Je vais surveiller pour voir d'ou provenait ce petit suintement.  :twisted:
  • user Invités: 789 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
