A A A A Auteur Sujet: skeudy [Astra H OPC]  (Lu 80088 fois)
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
Re : skeudy [Astra H OPC]
« Réponse #60 le: 21 mai 2010 à 23:37:52 »
oui c est net bah deja la 150cv ca doit etre nikel :)
et la : VECTRA GTS 2.2L
Hors ligne skeudy
  • Ex GTc Préparer Steinmetz 1.9L CDTI 150 -> 186ch
« Réponse #61 le: 09 août 2010 à 19:02:03 »
Voici le projet que j'ai commencer a mettre en place :
Downpipe 63.5mm ( Reçu ) ( Pas Installer )
Dump Valve ( Recherche )
Reprog ( Digiservice ) ( Bientôt )
Dite Moi, Si vous pensez qu'il serait préférable de rajouter d'autre chose par rapport a mon projet ! j'aurais bien rajouté une ligne mais trop chère d'après se que j'ai vu, si vous avez des propositions ou si quelqu'un vend une ligne milltek pour OPC xD ( On sait jamais! )
Astra H OPC Reprog 270ch
Citer
Veilleuse LED - Downpipe - Top Had Alu - Dump Valve Bailey DV 26 - Répétiteur Corsa OPC - Pack LED Blanc Luxe - Skin Clé Carbon - Coque De Retro Carbon - Boite A Air 1.9CDTI - Diffuseur Carbon - Bougies Denso Racer
« Réponse #62 le: 09 août 2010 à 20:09:02 »
utilise les smileys du forum  :wink:.....
avant la reprog je te conseil en plus du down pipe que tu as déja.....une dump avec Top hat et power pipe  ; http://cgi.ebay.fr/Z20-LET-LER-Dump-Valve-TopHat-3-PowerPipe-/140435285722?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20b29866da
boite a air Z22  ; http://cgi.ebay.fr/Vauxhall-Astra-VXR-Turbo-Direct-Air-Feed-Conversion-Kit-/120569459011?cmd=ViewItem&pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1c127ff143
des bougies irridium + filtre mousse (:!: ref selon boite à air ) http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewDoc&docId=93
apres tu peux faire une reprog  :wink:
Hors ligne skeudy
« Réponse #63 le: 09 août 2010 à 23:14:45 »
Pour le power pipe, mais j'ai un capter sur mon tube d'origine !?! comme ceci :
http://images.forum-auto.com/mesimages/374208/DSCF0330%20dump.JPG
Moi j'ai un filtre a air green, suffisant ou pas? car chère la Z22  :smiley:
ok pour les bougies  :D
Citer
« Réponse #64 le: 10 août 2010 à 00:11:31 »
il existe des tubes avec emplacement capteur  :wink: ...et non ton filtre de remplacement n'est pas suffisant ...le système d arrivée d air d'origine bride ton aspiration, met une Z22 la différence est flagrante  :love:
Hors ligne skeudy
« Réponse #65 le: 11 août 2010 à 13:20:21 »
Et Je peut trouver sa ou? car j'en ai jamais entendu parler...
Citer
« Réponse #66 le: 11 août 2010 à 13:36:17 »
j'en ai déjà vu mais je ne retrouve pas  :bizarre2:...demande peu etre a ce membre CARNEIRINHO par MP  :wink:
edit;
trouvé  :winner: ; http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=404 ...mais c'est pour le montage courteney ( http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=404)  pas pour le montage Tx autosport comme moi  :desole: .......à moins de mettre la partie top hat + dump en Tx et la power en courteney  :reflexion:
« Modifié: 11 août 2010 à 13:50:30 par Devilsilver »
Hors ligne skeudy
« Réponse #67 le: 12 août 2010 à 08:30:47 »
Downpipe Monter !
1ere impression :
+ De fumée
+ De Bruit ( on entend plus la dump d'origine )
et pédale d'accélération plus réactif !
Voila J'en suis carrément satisfait.  :cool5:
Prochain achat :
une dump avec Top hat et power pipe conseiller par devilsilver  :cool4: , reste a savoir quel top hat et dump prendre pour aller avec le power pipe de chez courtney ...
Citer
« Réponse #68 le: 12 août 2010 à 10:02:34 »
 :wink: bonne modification ca ......et bien ,vu que le top hat/dump se vend sans la power pipe c'est que ca s'adapte à la partie  d'origne ...donc pour la power pipe prends le tube avec capteur Courteney...reste a voir si tu change la couleur des durites ou si tu reste en noir  :reflexion:
Hors ligne skeudy
« Réponse #69 le: 12 août 2010 à 12:36:11 »
les durites je vais les prendre en bleu!
tu peut m'envoyer les liens pour la dump, le top had qu'il faut que je prenne ?
j'ai trouver sa
http://cgi.ebay.co.uk/Z20LEH-VXR-76mm-HighFLow-TopHat-DV-Inlet-PowerPipe-/120603622703?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
mais c'est vendu sans la dump, et il va me manquer une durite !
Citer
« Réponse #70 le: 12 août 2010 à 13:00:19 »
pour la dump regarde sur Courteney ...a voir si le kit sans T de montage inclus la petite durite; pose leur la question  :wink: http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=123
le top hat est le bon c'est celui que j ai pris  :wink:
et oui il va te falloir la durite de l échangeur au tube alu  :wink: http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=560
« Modifié: 12 août 2010 à 13:03:47 par Devilsilver »
Hors ligne skeudy
Citer
« Réponse #72 le: 12 août 2010 à 20:58:07 »
parfait  :wink: ...apres ca , il te restera plus que la partie avant turbo  :cool2:
Hors ligne skeudy
« Réponse #73 le: 12 août 2010 à 21:03:07 »
ok merci !
que pense tu de sa :
http://www.courtenaysport.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=45
quel est la différence avec le top had alu ?
Citer
« Réponse #74 le: 12 août 2010 à 21:11:19 »
le diamètre plus gros sur le top hat et l'élasticité (moins de déformation= diminution temps de réponse)...
  • user Invités: 636 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (7)
