A A A A Auteur Sujet: (J) Attelage  (Lu 66250 fois)
Hors ligne begood55
(J) Comment relier un Faisceau Attelage
« Réponse #60 le: 17 avril 2016 à 16:05:18 »
bonjour,
je souhaite câbler mon attelage AUTO HAK E54V avec faisceau spécifique multiplexé 12500567  :aide1: :aide1:
manuel utilisation astra j : https://www.opel.fr/content/dam/Opel/Europe/france/04_Apres_ventes/AstraJ-utilisation-2010-1-2685.1.pdf
notice montage : https://www.auto-hak.ro/pdf/instructiuni-montaj-carlig-remorcare-semidemontabil-auto-hak-opel-astra-j-3-5-usi.pdf
montage faisceau : http://www.autoteilemann.de/media/content/pdf/tecdoc/PDF5004/12500567_Astra_Meriva_Zafira.PDF
je dispose d'une boite à fusible de coffre et d'un dispositif aide au parking (13344459)
Sur le guide du montage faisceau pour l'astra j, il faut tirer les câbles d'alimentations et le câble bus (CAN) vers l'avant, hors je dispose d'une boite à fusible de coffre (pour les alimentations et CAN) et d'un boitier pour l'aide au parking (pour le câble CAN peut-être ?)
Est-il possible de prendre les 2 alimentations du boitier multiplexé sur la boite à fusible de coffre ? (cf manuel utilisation astra j page 175/224 et 176/224) sur une des photos j'ai déjà insérer les cosses (2 fils rouges)
pouvez vous me confirmer si j'ai bien utilisé les bons numéros de portes-fusible pour les alimentations ? en l'occurrence les portes-fusible 2 et 13 (Sortie pour remorque)
le porte-fusible numéro 11 (Module de remorque, prise de remorque) à quoi sert-il ?
Où peut-on trouver le câble BUS (VERT) à proximité de la boite à fusible de coffre ?
pouvez vous me confirmer la couleur du fil STOP ( gris-jaune) ? (cf montage faisceau page 9/19)[/i]
un GRAND MERCI par avance !!  :cool5:
« Modifié: 17 avril 2016 à 17:35:41 par oastra »
Hors ligne fat-80
  • Opel astra J, White édition
Re : (J) Attelage
« Réponse #61 le: 16 mai 2016 à 21:37:30 »
Petite question, j'aimerais savoir si il y a des possesseur d'une white edition ou d'un pack opc et qui ont installer un attelage ...
y'a t'il une découpe du pare choc a faire ?
astra G 2.0L DTI 100ch irmscher / astra H 1.7 CDTI 100ch sport / astra J 1.7 CDTI 110ch White édition
Hors ligne Anto21
branchement attelage
« Réponse #62 le: 18 janvier 2017 à 18:24:28 »
Bonjour à tous,
je viens vers vous car je voudrai monter un attelage sur mon astra j de 2012 mais je voluait savoir si c'était pas trop compliquer pour le branchement électrique?
Ait ce que sait tout prévu pour les branchement dans le coffre ou pas?
Merci de votre aide.
Re : branchement attelage
« Réponse #63 le: 19 janvier 2017 à 08:16:30 »
Visiblement peu de personnes l'ont fait et ont communiqué leur montage en tout cas  :desole:
Hors ligne Anto21
Re : (J) Attelage
« Réponse #64 le: 19 janvier 2017 à 18:28:39 »
Oui,et j'ai pas trop envie de me lancer à le poser moi même et d'être bloqué par le branchement.
Re : (J) Attelage
« Réponse #65 le: 19 janvier 2017 à 19:45:10 »
Si tu attends Juillet/Août je te dirais ça  :smiley: :smiley:
J'ai déja fait quelques recherches sur le net et apparemment, il y'a un connecteur à brancher dans le coffre et tout le reste se branche dans la boite à fusible sous le volant. Si j'ai bien vu,il y a un fusetap à installer à l'emplacement d'un fusible et un ou plusieurs repiquage sur le faisceau d'origine (je pense que c'est la récupération du can-bus pour les info des capteurs de recul et antibrouillard AR.
Après tu as 2 types de branchement celui dont je te parle ci dessus est pour les astra sans REC comme la mienne. D'autres ont le REC et la je suppose qu'il y'a de légères différences.
Je te conseille par contre d'acheter le faisceau d'origine de la marque et pas des modules universel qui sont sources de pannes.
« Modifié: 19 janvier 2017 à 19:53:04 par loïc.d »
Hors ligne Anto21
(J) Attelage
« Réponse #66 le: 29 janvier 2017 à 19:54:52 »
Merci de vos réponse.
OK Loic D. J'attend de tes nouvel!????
(J) Attelage
« Réponse #67 le: 30 janvier 2017 à 16:21:52 »
ça ne sera que vers Juin/Juillet.
Hors ligne donatello
(J) Attelage
« Réponse #68 le: 12 avril 2017 à 11:57:31 »
je viens de passer commande pour un attelage et un faisceau sur attelage accessoire auto
http://www.attelage-accessoire-auto.com/opel-astra-gtc-2005-2011/3727-witter-attelage-astra-6-j-gtc-auto.html
et en retournant sur le site j'ai vu que par rapport a ce que j'ai payé ils ont du ce planter et corriger le prix  :mdr:
j'ai payé l'attelage 166 euros  :content: et maintenant il est a 255
si tous va bien je le monte la semaine prochaine
« Modifié: 12 avril 2017 à 12:01:51 par donatello »
Astra GTC J 165 cv SPORT (ex Astra GTC H 150 cv SPORT)
(J) Attelage
« Réponse #69 le: 12 avril 2017 à 12:18:19 »
ils vont te livre 2 pièces sur 3: tu en auras pour ton prix  :mrgrin:
(J) Attelage
« Réponse #70 le: 12 avril 2017 à 15:31:59 »
 :olautre:  :o arrête j'espère que non  :mort:
bon d'après le suivi ça va pas tarder à partir de chez eux par UPS
(J) Attelage
« Réponse #71 le: 12 avril 2017 à 15:42:47 »
N'oublie pas les photos du montage (surtout du cablage) ça intéresse pas mal de monde (moi en premier  :mrgrin: :mrgrin:)
(J) Attelage
« Réponse #72 le: 13 avril 2017 à 08:57:27 »
oui je vais faire ça  :wink: je suis en congé la semaine prochaine et si il fait beau je le ferais
e serait bien si Begood55 qui en a monté un et qui a mit un message le 17 avril 2016 donne son avis car il parle des boites à fusibles
dans la notice de montage du faisceau ils disent d'emmener des fils vers la boite à fusible avant sur les bornes 18 et 26
alors quand dans le manuel opel il y a des emplacements dans la boite à fusibles dans le coffre  :mort:
« Modifié: 13 avril 2017 à 09:03:24 par donatello »
(J) Attelage
« Réponse #73 le: 27 avril 2017 à 10:46:25 »
Bon j'ai installé mon attelage et faisceau  :bizarre2:
faut démonter les feux arrières pour démontage du pare-chocs
démonter le partie alu qui fait office de renfort part-choc
A la différence avec Begood55 j'ai du emmener les 3 fils vers l'avant sur la boite à fusible qui se trouve sous le volant comme sur ce qui ai dit sur la notice d'installation (2 fils avec fusible à mettre sur les bornes 18 et 26 et le fil vert à relier sur le fil qui se trouve sur la prise ODB
a l'arrière un fil à trouver pour les freins et le boitier CAN à mettre en place
les notices de montage sont bien faite
(J) Attelage
« Réponse #74 le: 27 avril 2017 à 11:45:52 »
Merci pour le retour.
Je pense bientôt me lancer.
J'ai trouvé du Bosal pas trop cher mais en démontable avec outils ce qui ne me pose pas de problème vu que je n'utilise pas tout les jours mon porte vélo ou ma remorque.
Reste juste à trouver la bonne réf du faisceau d'origine chez Opel, mais ça un ami qui bosse chez Opel s'en occupera dès que je lui demande.
Sinon pour le faisceau, le trou est déja prévu entre l'extérieur et le coffre ?
  • user Invités: 3015 user Robots: 136 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (135)
