A A A A Auteur Sujet: La neige me fait declencher l'ESP  (Lu 57557 fois)
« Réponse #105 le: 16 février 2013 à 00:41:13 »
pourquoi ?
Tout est contrôler par des calculateur dans ces voiture...
A confirmer par haussys. Mais pourquoi tout simplement avoir des chaussette ou des chaine ? Car il n'est pas non plus toute l'année
« Réponse #106 le: 16 février 2013 à 00:48:07 »
tu peux virer le fusible de l'abs, c'est vrai c'est pas top de mettre un interrupteur
Hors ligne Twist
« Réponse #107 le: 16 février 2013 à 14:55:12 »
Et alors ?
Si il y a un fusible, c'est pour permettre au circuit d’être coupé donc pourquoi pas un interrupteur ?
Que veut tu dire par : "pas top" ?
Astra Break H 1.3 cdti Edition +
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #108 le: 17 février 2013 à 23:11:20 »
Car c'est pas une un bête fil électrique , c'est un calculateur, donc couper les choses a Ks source comme sa ne doit pas être très bon....
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne Twist
« Réponse #109 le: 18 février 2013 à 00:18:50 »
:reflexion:
C'est à dire ?
« Réponse #110 le: 18 février 2013 à 06:40:18 »
Ben c'est a dire que quands tu coupe ton moteur tes calculateur fonctionne toujours après un certain laps de temps, c'est pas pour rien y a des protocoles et si toi t'arrive comme un bourin et que tu coupe tout, Ben pour moi sa peut créer des discordes dans le protocole que suit ton calculo...
Style ta une chaudière chaque fois quelle est en route tu arrête pas de couper quelque choses, Ben un moment ta chaudière elle va te dire zut, ou pas mais voilà un calculateur n'est pas un bête câble électrique....
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #111 le: 18 février 2013 à 07:21:58 »
Et ta test quand il neige de démarrer doucement en deuxième ?
« Réponse #112 le: 18 février 2013 à 10:58:07 »
Pour démarrer dans la neige j'ai toujiues lit la premiers et lâcher doucement l'embrayage.... Et jamais aucun problème....
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne Twist
« Réponse #113 le: 18 février 2013 à 12:35:40 »
Effectivement, quand la neige est fraiche elle accroche un peu et je m'en sors en deuxième voir en première en jouant sur le couple mais quand ça glisse et bien ça glisse, et rien à faire je suis bloqué, l'antipatinage bloque les roues et je cale.
Style ta une chaudière chaque fois quelle est en route tu arrête pas de couper quelque choses, Ben un moment ta chaudière elle va te dire ¤¤¤tut¤¤¤, ou pas mais voilà un calculateur n'est pas un bête câble électrique....
adrienborremans, je suis d'accord sur le principe, je sais que ce n'est pas aussi simple que ça, mais on ne m'a pas encore démontré que calculateur principal ne fonctionnerait plus sans le retour du module ABS.
Imagines que le fusible pète, il se passe quoi ?
« Réponse #114 le: 18 février 2013 à 12:44:28 »
La,  haussys ao cal-be seront les seul apte a te répondre sur cette réponse complex :)  je pense.
Ce qui est sur c'est que dans l'abs il y a le capteur de vitesse
« Réponse #115 le: 18 février 2013 à 13:06:52 »
C'est l'ABS qui communique l'info vitesse au véhicule et accessoirement gère la répartition avant/arrière du freinage
Si le calculateur moteur n'as pas l'info vitesse il tourne en mode dégradé et bien entendu le régulateur de vitesse est désactivé
« Modifié: 18 février 2013 à 13:08:31 par isma_8 »
Hors ligne Twist
« Réponse #116 le: 18 février 2013 à 19:11:54 »
Intéressant ça isma_8.  :bon: Merci, j'avais oublié d'y penser.
Dans mon cas ce n'est pas un problème puisque ce serait juste pour me dépêtrer.
« Réponse #117 le: 18 février 2013 à 19:42:01 »
Ouai mais sa fait un peux beaucoup juste pour faire 100 mètres?
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #118 le: 18 février 2013 à 19:48:32 »
Surtout qu'a chaque fois tu vas te payer un code erreur et le temoin abs.
Hors ligne Twist
« Réponse #119 le: 18 février 2013 à 20:28:12 »
Beaucoup de quoi ? C'est vite fait de tirer un fil et de faire 2-3 soudures  :smiley:.
Sans ça je fais 0 mètres.
Mais effectivement, ce n'est pas non-plus la mort d'ouvrir simplement son capot pour virer le fusible
Ca je m'en tamponne du moment qu'il ait disparu au démarrage suivant.
  • user Invités: 1923 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
