A A A A Auteur Sujet: (J) Centralisation verrouillage auto (anti car jacking)  (Lu 39710 fois)
Hors ligne green42
Re : (J) fermeture porte de l'intérieur
« Réponse #30 le: 03 novembre 2010 à 21:24:51 »
Pour empêcher l'ouverture de porte arrière pas le passager tu as deux solutions (suivant modèle)
La première est électrique avec un bouton de commande juste en dessous de la commande des 4 vitres électriques.
deuxième solutions: sur chaque porte arrière il y a une sécurité enfant qui s'active avec la clef de contact ou un tournevis
Hors ligne Sniper
« Réponse #31 le: 03 novembre 2010 à 22:03:42 »
D'après le manuel, ce bouton ne sert qu'a desactiver l'ouverture et la fermeture des vitres electriques par les passagers arrières. pour bloquer l'ouverture des portes, je crois qu'il n'y a que la sécurité enfant qui s'active avec la clef de contact ou un tournevis  :desole:
ASTRA COSMO 1.7 CDTI 110 CH, NOIR SAPHIR, Pack flexibilité, Roue de secours, Bluetooth, Radio CDC 400, Opel Eye, aide au stationnement arrière
Hors ligne green42
« Réponse #32 le: 04 novembre 2010 à 18:37:02 »
ha ok j'ai confondu avec ma précédente laguna.(qui avait cette fonction)... c'est pas grave, il lui reste encore une solution...
Hors ligne spiderek
« Réponse #33 le: 06 novembre 2010 à 19:52:54 »
ok  :bon: cette solution marche. Merci pour vos commebtaires/
Astra 1.4 Turbo Cosmo - Pack assist. - dvd 800 - pack pare-soleil
Hors ligne chris26
« Réponse #34 le: 09 novembre 2010 à 21:09:37 »
argh desolé pour ce retard,
alors ce qui change avec la mise a jour c'est
la possibilité d'activer la fonction anti car jacking, (plusieurs reglage disponible)
puis lors du maintien du bouton de la clé d'ouverture ou fermeture de la voitue les vitres arretent leur mouvement des qu'on relache le bouton!
alors qu'auparavant elle se baisser a fond ou remonter a fond sans devoir maintenir enfoncer le bouton!
ASTRA Sport 160cv flex-ride, AFL, infinity sound system, plancher plat, tapis 3D, usb, pack assistance, glastint, full Led int., Defloker...
projet ==> peinture des étrier!
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #35 le: 02 juin 2011 à 19:06:14 »
Je déterre un peu ce topic mais cette fonction m'intéresse vraiment et me manque sur ma GTC. quelles sont les différentes fonctions et comment les active t'on ?
Astra J blanche Connect Pack 2.0 Cdti 165 CV, Bi-xénons, 10/2011
ex : Gtc Cosmo Panoramique 11/2009, 1.9 cdti 150cv, gris panacotta, clefs mains-libres, Kit mains libres Parrot.
Hors ligne Zaggy
« Réponse #36 le: 04 juin 2011 à 17:29:17 »
C'est quoi ta question finalement?
Z@ggy
« Réponse #37 le: 05 juin 2011 à 11:33:11 »
Ben ma question me semblait claire:
peut on activer soit-même l'anti car jacking depuis cette mise à jour et surtout, peut on choisir la manière dont il s'active et se désactive : vitesse à laquelle il s'enclenche, moment où il se désactive (ouverture portière, arrêt moteur, désengagement de la clef , etc )
Hors ligne Zaggy
« Réponse #38 le: 09 juin 2011 à 23:10:55 »
Ma voiture date d'Aout 2010 et je n'ai rien de tel dans les paramètres.
Elle a fait un tour chez Opel pour un remplacement de vase d'expansion en début d'année 2011 mais pas de modification apparente...
Z@ggy
« Réponse #39 le: 10 juin 2011 à 07:21:38 »
1 si c'est une H tu es pas dans la bonne section
2 si c'est une H tu peux l'activer en appuyant trois secondes sur le bouton de la centralisation en ayant au préalable activé la fonction avec l'opcom.
« Réponse #40 le: 10 juin 2011 à 18:15:43 »
non cela me manque sur ma H mais je parle bien de la J !
Chris 26 annonce qu'on peut désormais activer l'anti carjacking : ma question est simple: comment et quels sont ces réglages dont il parle
j'ai l'impression que personne me comprends...  :mort:
Hors ligne Sniper
« Réponse #41 le: 10 juin 2011 à 18:34:36 »
Pour la J, il suffit tout simplement d'effectuer la mise à jour dans une concession et tu auras la fermeture automatique des portes en roulant  :wink:
Hors ligne Jastra
« Réponse #42 le: 11 juin 2011 à 19:41:18 »
Bonsoir,
Effectivement après la mise à jour en concession, l'option en question est apparue. On a le choix entre l'activer ou non. Pas de réglage supplémentaire.
Voilà
Jastra
« Réponse #43 le: 11 juin 2011 à 20:13:49 »
Merci pour cette réponse claire :wink:
Hors ligne Nico59
Reverrouillage automatique des portes
« Réponse #44 le: 18 février 2012 à 08:07:43 »
Concernant le paramétrage de reverrouillage automatique des portes.
Quelqu'un connaît il le temps de la temporisation ?
Est elle réglable ?
  • user Invités: 337 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (11)
