A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto modification Devil Eyes/Dectane Dayline  (Lu 68826 fois)
« le: 18 février 2010 à 14:58:40 »
modification a apporter aux Devil eyes /Dectane Dayline ;
Première modif ;
la première modif consiste a intégrer au faisceau une résistance de 4W mini pour tromper l'ODB afin d'éviter la coupure de l alimentation des leds car celles ci consomme très peu , a peine 1W...j'ai choisis pour ma part une "résistance céramique 5W" trouvable aisément sur ebay  :wink:
outillage;
-fer a souder
-2 résistances
-scotch d'isolation électrique
il ne vous reste plus qu'a souder la résistance sur le faisceau des bandes de leds puis d isoler le tout avec du scotch
Deuxième modif (pour ceux qui voudrait ajouter un Kit Xénon HID );
Sur les Dectanes d'origine , les ampoules sont des H1 pour les feux de croisements au lieu des H4 habituel sur "Angel" et "Halogènes" , il vous faudra donc vous procurez un kit HID en H1 ou si vous aviez déjà un kit racheter uniquement les ampoules HID vous en trouverez pour une vingtaine d'euro sur ebay.
une ampoule xénon étant un peu plus grosse qu'une ampoule classique H1, celle ci ne passe pas dans le logement prévu sur les Dectanes , il vous  faudra donc limer le support ampoule Aluminium pour agrandir le trou ...
pour se faire munissez vous de ;
-limes de précision et/ou foret adéquate
-scie cloche
...positionner l'optique , lentille vers le haut afin d éviter que les résidus ne tombent a l intérieur  et .....élargissez :smiley:
Une fois ceci achevé , attaquez vous au cache de protection d ampoule, celui ci étant en plastique une scie cloche du bon diamètre fera amplement l'affaire .
effet garantie  :cool5:
Enfin ,le réglage en hauteur de la lentille s'effectue avec la vis située a l 'arrière de l optique , vous y accèderez par la trappe pare boue.. une douille de 4mm vous aidera a la manipuler  :smiley:
 :!: c'est bien la vis qu'il faut manipuler et non la molette  :smiley:
Aide;
Démonter le parechoc ; https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14756.0.html
sur ce bonne modif  :wink:
« Modifié: 28 novembre 2011 à 21:12:26 par Devilsilver »
Hors ligne thedesigner
  • GTC = Gare à Ton C..
Re : Modification Devil Eyes/Dectane Dayline
« Réponse #1 le: 18 février 2010 à 16:06:46 »
hey y à des photos que je connais  :cool2:
N'empêche sympa le tuto  :wink: dire que nous sommes des pionners dans cette modifs  :lol: bonne chance pour les autres  :wink:
astra GTC de 2007 - 1,8L 140 ch -noire saphir - cosmo - jantes 5 branches en étoile 18" - kit HID H7 8000k - calandre phase 1 -
optiques dayline fond noir cligno à diodes - Vitres surteintées .
« Réponse #2 le: 18 février 2010 à 20:28:46 »
je pense que tu ne m en voudras pas pour le plagia ...c'est pour la bonne cause  :smiley:
« Réponse #3 le: 24 avril 2010 à 08:15:53 »
Si ca peut aider quelqu'un voilà un fichier excel pour calculer la valeur de la résistance à mettre en parallèle d'une led sans module anti erreur!
voila qui pourrez vous aider a choisir au mieux votre résistance...
« Réponse #4 le: 24 avril 2010 à 09:24:25 »
Ok pas de quoi si quelqu'un a des commentaires sur le fichier merci de me les faire parvenir!!!!
Hors ligne chgeg
« Réponse #5 le: 10 mai 2010 à 01:11:42 »
Devilsilver tu aurais pas un tutorial pour démonter le pare-choc car je vais bientôt monter mes devil eyes et le tutorial que tu as laissé ne fonctionne plus, merci de m'aider.
« Réponse #6 le: 10 mai 2010 à 10:54:40 »
 :desole: ...demande a GTCSpirit57 qu il le remette en ligne  , avec un peu de chance il acceptera de t aider  :wink:
Hors ligne chgeg
« Réponse #7 le: 10 mai 2010 à 13:58:47 »
Daccord merci, je vais lui envoyer un mp.
Hors ligne chgeg
« Réponse #8 le: 17 mai 2010 à 22:16:12 »
Devilsilver j'aurais besoin de toi, j'ai reçu mes optiques devil eyes et j'ai remarquer qu'ils ont fixer une résistance pour les veilleuses mais juste sur un optique, regarde par toi même sur la photo, est-ce que la résistance fonctionne pour les 2 feux ou ils ont oublier de la mettre sur l'autre feux? Merci de m'aider.
« Réponse #9 le: 17 mai 2010 à 22:20:09 »
 :reflexion:..je t avoue que je ne sais pas trop .....qui vivra verra  :desole: essaye tu sera fixer ..
Hors ligne chgeg
« Réponse #10 le: 17 mai 2010 à 22:51:13 »
Ok merci quand même je vais essayer sa demain.
« Réponse #11 le: 17 mai 2010 à 22:56:53 »
tiens nous au courant  :smiley:
« Réponse #12 le: 17 mai 2010 à 23:22:46 »
J'ai les mémes résistances, il t'en faut impérativement une pour chaques phares donc 2. :wink:
Hors ligne chgeg
« Réponse #13 le: 18 mai 2010 à 09:32:06 »
Dans ce cas je vais souder l'autre résistance mais c'est pas grave si elle sont différentes? car j'avais pris les même résistances comme indiqué sur ce tuto.
« Réponse #14 le: 18 mai 2010 à 09:39:56 »
non le principal c'est qu elles "résistent"  :D  ...il pourrait en mettre sur les 2 optiques d origine, pourquoi seulement 1 coté  :desole:
« Modifié: 18 mai 2010 à 09:45:41 par Devilsilver »
  • user Invités: 1018 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (6)
