A A A A Auteur Sujet: (F) (Résolu) Repérage distribution 1.7l TD  (Lu 2711 fois)
Hors ligne maximus23
    • Smf® Solutions
« le: 06 février 2010 à 00:09:36 »
Je cherche le schéma des repères pour remettre la courroie de distribution sur ce type de moteur (1700 opel turbo diesel).
Maintenant si une âme charitable peut me le détailler c'est identique :)
Merci pour l'aide :)
« Modifié: 18 février 2011 à 14:29:50 par linsey72 »
Amitiés et à bientôt....
    • Smf® Solutions
Re : (F) (Résolu) Repérage distribution 1.7l TD
« Réponse #1 le: 06 février 2010 à 18:39:04 »
Pour ceux que cela intéresse voici la procédure :
Piger le volant moteur au PMH cylindre 1 avec une mèche de 8 dans un trou situé côté boîte de vitesse en dessous. Il y a un repère sur la pompe d'injection faire correspondre le repère pignon cranté de la pompe en face de celui indiqué sur le support de cache courroie. Ce repère se trouve sur le haut. Pour l'arbre à came idem faire correspondre le repère du pignon cranté avec celui fais sur le support de cache courroie. Ce repère se trouve sur le haut. Il reste juste à remettre le tendeur et pour ce faire, faire correspondre l'index de la poulie tendeuse en tournant dans le sens horaire jusqu'a ce qu'elle coïncide avec le repère sur le cache courroie. Serrer le tendeur et le tour est joué. Faire au moins 4 tours de vilebrequin avec une clé et revérifier vos réglages :)
  • user Invités: 1018 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
