A A A A Auteur Sujet: (H) Kilometrage de votre 1.7 CDTI  (Lu 180151 fois)
Hors ligne rocofolie
« Réponse #465 le: 04 juillet 2019 à 11:10:11 »
 :copain: On a la même.motorisation
Tu as beaucoup de frais , que je vois a quoi m'attendre ?
Hors ligne cal_be
« Réponse #466 le: 07 août 2019 à 09:09:10 »
Pour info j'ai fait 415.000 km avec la mienne, ci-dessous les pièces remplacées hors filtres, courroies et freins.
Les kilométrages sont parfois approximatifs, je n'ai plus le carnet d'entretien pour vérifier.
J'ai changé une fois plaquettes et disques avants vers 220.000 je pense et une fois les plaquettes arrières et disques sur la fin.
Par contre j'ai comme toi changé plusieurs fois l'alternateur, j'aurais peut-être du prendre des pièces plus chères? :p
Le turbo, l'embrayage et les amortisseurs étaient toujours d'origine.
La voiture ne consommait pas une goutte d'huile.
70.000 km : un injecteur (occasion, 100 euros)
160.000 km : électrovanne turbo (40 euros)
220.000 km : alternateur (200 euros)
235.000 km: ressorts arrières (un cassé) (80 euros)
250.000 km : condenseur + radiateur (75 + 60 euros)
310.00 km: batterie (100 euros)
315.000 km: alternateur (200 euros)
325.00 km: pompe à eau (70 euros)
350.000 km: capteur vilebrequin (125 euros)
395.000 km: alternateur    (200 euros)
« Réponse #467 le: 07 août 2019 à 09:19:35 »
Waouw 400 000 km  :bave2:
Merci pour ton retour , je pense que pour l 'anternateur il ne faut pas lésiner et prendre du costaud .
Je viens de la déposer pour recharger la clim et trouver d'où vient un petit bruit métallique qui intervient quand les routes sont mauvaises , comme si le pot d'échappement était mal fixé . Donc je vais voir ça .
Merci  :cool5:
« Réponse #468 le: 07 août 2019 à 10:03:36 »
C'est vrai que si l'on retire l'alternateur de la liste, c'est vraiment minime  :cool4:
Sacré auto que tu as eu  :smiley:
« Réponse #469 le: 07 août 2019 à 12:56:27 »
Je suis assez content de cette voiture même si elle de petits pépins de temps a autre , certains sont assez facile a réparer soit même .
Je viens de la récupérer pour recharger la clim et faire disparaitre le bruit de ferraille , qui semblait être interne au pot d'échappement. D'après le garage ils n'ont rien trouvé de suspect, il ont vérifié tous les jeux , direction etc.. mais tout est en ordre, résultat je pensais entendre a nouveau ce bruit mais non , il a disparu  :reflexion: Alors d'où venait il ????
Mystère
« Réponse #470 le: 07 août 2019 à 13:20:24 »
Ma femme a le même moteur sur son Mériva et c'est pas une tendre avec les voitures. Et ben rien à redire depuis 4 ans  :smiley:
Hors ligne cal_be
« Réponse #471 le: 07 août 2019 à 23:01:44 »
Mystère
Tu peux toujours pulvériser de la graisse au niveau des semelles hautes et basses des ressorts et de silent blocs de bar stabilisatrice.
« Modifié: 08 août 2019 à 15:22:49 par cal_be »
« Réponse #472 le: 08 août 2019 à 09:42:29 »
Merci , j'essaierai si le bruit réapparaît  :cool4:
« Réponse #473 le: 04 septembre 2019 à 00:22:13 »
Pour l'instant j'ai 271500 km.
Courroie distribution refait a neuf donc ça repars pour longtemps
Envoyé de mon ASUS_X00TD en utilisant Tapatalk
« Réponse #474 le: 04 septembre 2019 à 06:34:22 »
Pas mal, tu vises le record  :mrgrin:
« Réponse #475 le: 04 septembre 2019 à 07:55:04 »
Je voudrais l'emmener au 350000km .
Elle a son CT le 20 octobre 2019 j'espère qu'elle va passer
« Réponse #476 le: 24 octobre 2021 à 18:19:14 »
Petit retour , la voiture atteind les 250000km , elle recommence à monter en régime toute seule , j'ai changer la vanne papillon et le problème est réapparu, peut être une sonde de température a changer.
Sinon j'ai trouvé d'où provenait le soucis de bruit que j'avais , c'était tout simplement le ressort d'une plaquette de frein qui ne faisait plus son boulot, du coup la plaquette avait du jeu dans son logement.
Sinon contrôle technique passé et ras, même la pollution je suis inférieur à 0.1mg  :cool5:
Par contre le vernis de la peinture souffre a plusieurs endroits , c'est dommage .
Bonne journée
Hors ligne david83400
« Réponse #477 le: 08 janvier 2023 à 21:48:55 »
Salut la communauté le break arrive à 270000km elle commence un peu à vibrer à l'arrêt et de plus en plus de bruit au débrayage à l'arrêt mais c'est cool elle continue son bonhomme de chemin ça va être dur la séparation lol  Longue vie à nos Astra.
Opel Astra H break 1.7 cdti Cosmo 100 cv
« Réponse #478 le: 15 février 2024 à 19:20:30 »
Bonjour la communauté on vient de dépasser les 300 000 km et toujours autant de plaisirs de rouler avec notre break. A bientôt.
  • user Invités: 566 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (2)
