A A A A Auteur Sujet: (H) [Reduction] Eclairage intérieur | Veilleuses | Plaque Full LED  (Lu 126447 fois)
(H) [Test] Intérieur/extérieur pack blanc luxe LED
« Réponse #270 le: 24 novembre 2011 à 21:02:49 »
bonjour,
j'ai un souci sur mon astra GTC de 2005
je voulais installer des T10 rotation a 4 led bleu sur le plafonnier arrière et elles ont du mal a rentrer et ensuite dés que j'ai installé la première elle a du faire un court circuit et sa a étein mon plafonnier avant qui ne ce rallume plus :( ! est ce que j'ai malheureusement grillé un fusible?
pour la navette du coffre j'ai pris une 42mm led blanche et celle-ci ne s'allume pas!faut-il que je soude la résistance fournit avec l'ampoule?Fusible h.s surement :desole:
Hors ligne Warner115
« Réponse #271 le: 24 novembre 2011 à 21:43:26 »
sa fait donc deux fusibles qui sont grillé!
sa fait beaucoup! :reflexion:
astra gtc sport 150 noir saphir - jantes 18" etoiles - pc av + bdc + aileron IRMSHER
« Réponse #272 le: 24 novembre 2011 à 21:59:20 »
regarde ferme le véhicule puis rouvre le pour tester.
Pour le coffre il faut que tu mettes la résistance en //.
Pour les ampoules à l'arrière, tu as pris quel modèle, il y a un tuto sur le fofo
« Réponse #273 le: 24 novembre 2011 à 22:16:40 »
j ai pris les T10 rotation celles qui ont 4 leds d'un seulle coté histoire que sa éclaire les bas en fait!
il est ou ce tuto car j'en est vue plein sur le forum avant d'acheté mais alors j'ai due le loupé et me tromper :/
« Réponse #274 le: 24 novembre 2011 à 22:18:04 »
« Réponse #275 le: 24 novembre 2011 à 22:47:19 »
ok pour le plafonnier j'essayerai avec les resistance!
sinon pour les T10 rotation j'ai MP un gars qui a essayé de le faire mais j'ai pas trouvé le retour de son instal
« Réponse #276 le: 25 novembre 2011 à 09:27:26 »
bon bah a l'ouverture ce matin de la voiture le plafonnier AV/AR + miroir de courtoisie fonctionne avec les leds,
pour la boite a gants elle marche mais je n'ai pas encore changé l'ampoule par une led!
j'ai pas vérifié le coffre mais je vous redis sa ce soir
bon alors pour le coffre c'est bon, j'ai due mettre trois résistances pour que la navette fonctionne sinon elle clignoté une seconde rapidement et s'éteigné!
pour la plaque d'immatriculation c'est bon aussi, fallait juste mettre les leds dans le bon sens
pour la boite a gants nikel du premier coup
par contre pour le plafonnier arrière sa n'a pas marché!quand je les rebranchai les leds du plafonnier avant on clignoté pendant une seconde comme un mauvais contact et ce sont éteinte!donc boite a gants et miroir de courtoise aussi ne marche plus tout de suite, même en remettant les ampoules standar :/ !
je rectifie, j'ai repris ma voiture tout a l'heure et tout remarche!mais il faut que je vois quand même pour installer les T10 rotation sur le plfaonnier arrière enfin les installer c'est bon mais que sa marche ^^!
il me restera les veilleuse a mettre et elle serat toute belle! :content:
« Modifié: 25 novembre 2011 à 22:56:53 par Warner115 »
Hors ligne gamoutche
(H) Tuto: Eclairage intérieur Blanc pur
« Réponse #277 le: 20 décembre 2011 à 12:25:57 »
Bonjour à tous,
voilà je suis bien chaud pour le pack full LED opel astra H :
http://www.bluecars.net/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-for-opel-astra-h-p-599.html
Et pour les veilleuse je tenterais bien celles-ci :
http://www.bluecars.net/ampoule-led-t10-xtrem-hp-v3-blanche-w5w-p-1035.html
Certain les ont déjà testé ? si oui qu'en pensez-vous ? ^^
au pire si personne à testé je les prendrais comme ça je vous dirais ^^
(PS: j'ai oublié de préciser que je n'ai pas l'ordinateur de bord donc théoriquement je n'ai pas besoin de prendre celles avec anti-erreur ODB ?)
« Modifié: 20 décembre 2011 à 12:27:39 par gamoutche »
OPEL ASTRA H GTC 1.6 105ch Enjoy
année 2005 (116 000 km)
moteur essence
Carosserie Compact 3 portes
« Réponse #278 le: 20 décembre 2011 à 12:56:30 »
Si il faut quand meme que tu prennes des anti erreurs  :bizarre1:
« Réponse #279 le: 20 décembre 2011 à 13:12:17 »
je t invite a lire les 22 pages , tu y trouvera des retours / explications , etc ...
+ l'interface de notre partenaire Bluecars https://www.astraforum.fr/index.php/topic,13071.0.html
« Réponse #280 le: 20 décembre 2011 à 15:07:01 »
J'avais déjà lu toutes les pages mais je me suis mal exprimé, je cherchais juste un avis sur les veilleuses Xtrem V3 ^^
pour le pack full LED j'ai déjà hâte de l'installer  :D
Et juste à titre d'information (pour ma piètre culture sur les voitures  :cool2: ) pourquoi me faut-il des LED sans erreur ODB alors que je n'ai pas d'ordinateur de bord (et pas d'indicateur d'ampoule grillée).
Car si j'ai bien compris ce que j'ai lu, l'erreur de l'ODB c'est de dire qu'une ampoule est morte alors que non car la LED consomme beaucoup moins qu'une alogène.
Mais sans ODB pourquoi me faut-il quand même une LED avec anti-erreur ODB ? :p (c'est vrai que pour 1 ou 2€ de plus c'est pas ça qui change quelque chose ^^) mais j'aimerais juste comprendre  :roll:
merci d'avance  :cool5:
moteur essence
« Réponse #281 le: 20 décembre 2011 à 15:12:20 »
la différence entre les 2 c'est que le systeme ne te le dira pas, tu n'aura pas l info que ton ampoule leds est éteinte vu que ton écran n'est pas prévu pour te le dire  :smiley:
l'ODB qui te dit que l'ampoule est cramée, c'est ce qu'on appelle le Check control
dans tous les cas sur l'astra si la voiture ne détecte pas une conso de 5W sur l'ampoule (ou puissance selon l'emplacement de l'ampoule) elle va en déduire qu'il y a un problème et va couper le circuit pour éviter par exemple un court circuit
 :+1): tres bonne explication  :wink:
« Réponse #282 le: 20 décembre 2011 à 15:23:16 »
Ah ok merci beaucoup ça m'évite de faire une bêtise :p
Bon bah je vais passer la commande et mettrais des photos pour les LED Xtrem v3 :)
moteur essence
« Réponse #283 le: 20 décembre 2011 à 19:31:17 »
Mon frere sur sa voiture n'a pas d' ODB et quand il avait remplacé ces veilleuses sa lui mettait un voyant  :bizarre1:. Il a mis des anti erreurs et sa le fait plus. C'est une histoire multiplexage je pense
Hors ligne marshall80
« Réponse #284 le: 27 janvier 2012 à 12:34:53 »
Je n ai pas fait le tour du poste mais pour les feux de reculs quelqu uns les a t il remplacé par des LED ou est ce tout simplement impossible ???
  • user Invités: 776 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (13)
