A A A A Auteur Sujet: (H) [Reduction] Eclairage intérieur | Veilleuses | Plaque Full LED  (Lu 115104 fois)
Cuzco
Re : (H) Tuto: Eclairage intérieur Blanc pur
« Réponse #15 le: 25 février 2010 à 23:45:10 »
Vraiment très bien le tuto.  :cool5: Bien expliqué et photos aussi très explicatives.
Il manque juste la référence des produits utilisés dans chaque rubrique et ce sera parfait !  :winner:
BlueCars peut être fière de toi. (Tu pourrais leur envoyer le lien vers ce tuto  :wink: )
 :+1): Karma
« Réponse #16 le: 26 février 2010 à 11:48:08 »
vraiment sympa pour le tuto   :wink: ........meme si je ne vois pas trop l intéret, je pense quand meme que tout le monde soit apte pour changer son éclairage....bref merci Val  :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #17 le: 26 février 2010 à 13:27:11 »
Pour la boite a gants on peut aussi la tomber complètement en enlevant les 4 vis Torx et substituer la navette
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #18 le: 27 février 2010 à 09:38:16 »
c'est vraiment se donner du mal pour pas grand chose!
pas tant que ça, trés simple à démonter et remonter :cool2:
Hors ligne Bigflow57
« Réponse #19 le: 27 février 2010 à 10:35:52 »
En effet ça ne sert à rien de démonter la boite à gant. On accède très facilement par l'intérieur. Je rajouterais par la suite pour les mirroirs de courtoisie, ainsi que mes photos.
[ Conso record: 5,2L/100km ]
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #20 le: 03 mars 2010 à 10:22:23 »
J'ai reçu les miennes ce matin (commandées Lundi après-midi  :bon:)
L'emballage est sommaire (simple enveloppe papier avec un petit bout de mousse  :non:) mais bon, elles ont l'air intactes. On a du mal à croire que quatre petits machins de rien du tout peuvent éclairer autant !
Par contre j'avais commandé deux Quad anti erreur pour les veilleuses (sur les bons conseils de Tinsel Town,  :cool4:) et là ok, ca ressemble à la photo du site : http://www.bluecars.net/product_info.php?products_id=435
Et j'avais commandé deux DUAL anti erreurs pour la plaque arrière. L'une ressemble bien à la photo http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=185_186&products_id=490 mais pas l'autre:
il y a deux petites résistances marquées 181 au lieu d'une seule 221. On verra si ce sont bien les mêmes à l'usage. edit/ ce sont bien les mêmes, aucune erreur odb
Est-ce que quelqu'un a changé les ampoules de ce p***** de plafonnier central (qui n'éclaire rien) sur les panoramiques ?  c'est quel type d'ampoules ? ca ressemble au plafonnier arrière des gtc sans toit pano non ? On pourrait donc mettre deux T10 w5w ?
« Modifié: 08 mars 2010 à 16:53:07 par PANORAMIC »
« Réponse #21 le: 03 mars 2010 à 12:06:29 »
La led qui doit être montée avec l'une des ampoules sert à absorber le courant résiduel décrit par bluecars dans ce doc :
http://www.bluecars.net/astuces/stop_courant_residuel_led.pdf
Mais est-ce indispensable ? la lumière produite doit pas être bien élevée . ca peut faire un éclairage d'ambiance comme celle orange de la led sous le rétro électro chromatique non ? (pour ceux qui n'ont pas une pano).  :?:
et puis de toute façons ce courant passe d'origine, même avec l'ampoule classique : il est trop faible pour allumer l'ampoule mais suffisant pour allumer légèrement une led. alors qu'il serve à éclairer la led ou qu'il parte dans une résistance, le courant est émis et consommé. Donc à mon avis, ca fait rien sur la batterie.
j'ai dit une bêtise ?  :reflexion:
« Réponse #22 le: 03 mars 2010 à 13:24:39 »
merci de l'info, dommage
Hors ligne Guizsmo
« Réponse #23 le: 04 mars 2010 à 15:54:17 »
beau travail ! félicitations  :cool4:
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
Re : (H) [Test] Intérieur/extérieur pack blanc luxe LED
« Réponse #24 le: 04 mars 2010 à 22:28:27 »
Bonjour à tous,
Le pack full leds blanches pour Opel Astra H est désormais disponible ici :
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=28_91&products_id=599
Et voici le pack veilleuses :
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=28_91&products_id=598
Voici quelques clichés du résultat :
Merci aux deux membres qui ont participé aux test. Très sérieux!
Bonne continuation.
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #25 le: 04 mars 2010 à 22:37:24 »
Bonjour M.Bluecars   :bonjour:
La réduc est de combien ?
Et le code ?
EDIT : J'ai trouvé
Réduc: 10%
Code : C5WUKR
C'est toujours valable ?
« Modifié: 04 mars 2010 à 22:39:10 par josh »
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #26 le: 04 mars 2010 à 22:38:09 »
moi m'en faudrait absolument pour la pano, je vois rien dans le noir avec juste le plafonnier arrière :colere2:
EDIT: M.Bluecars
on peut avoir un pack pour GTC pano? :lol:
je n'ai pas besoin de toutes ces lampes :cool2:
« Modifié: 04 mars 2010 à 22:57:50 par ALbeoOne »
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #28 le: 05 mars 2010 à 11:46:08 »
Quels sont les éclairage que vous avez sur l'astra panoramique?
Merci de votre réponse.
« Réponse #29 le: 05 mars 2010 à 12:15:36 »
 :+1(: je pense que le plafonnier central de la pano est en fait celui arrière des gtc (et berlines si identique, je sais pas).
a mon avis, deux t10 HP w5w comme celles montées par ValérianGTC doivent aller et mieux éclairer que celles actuelle
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22964.0.html
« Modifié: 05 mars 2010 à 12:19:04 par PANORAMIC »
  • user Invités: 1922 user Robots: 42 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (37) Point Google (5)
