A A A A Auteur Sujet: (H) [Reduction] Eclairage intérieur | Veilleuses | Plaque Full LED  (Lu 128698 fois)
Re : (H) Tuto: Eclairage intérieur Blanc pur
« Réponse #195 le: 30 septembre 2010 à 19:22:16 »
c'est-à-dire ?
ça sera + bleu ?
c'est conseillé de mettre du dual ?
+ blanc légèrement bleuté
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #196 le: 30 septembre 2010 à 20:00:22 »
Donc dual ou quad ?
« Réponse #197 le: 30 septembre 2010 à 20:09:40 »
« Réponse #198 le: 30 septembre 2010 à 20:55:14 »
Ok merci !  :smiley:
Hors ligne gallardo1985
Re : (H) [Test] Intérieur/extérieur pack blanc luxe LED
« Réponse #199 le: 12 décembre 2010 à 14:30:58 »
:reflexion: ...c'est toujours d actualité  :?:  si oui ....c'est photos direct  :bave2:
c'est bien cette référence pour les navettes de miroir de courtoisie C5W (PLAF37WH) ?
edit;
petite astuce au niveau de la résistance sur l éclairage de coffre pour ceux qui n'ont pas de faire a souder ou qui ont la flemme ..écarter les lamelles de connexion et insérez-y les pattes de la résistance  :wink:
J'ai un ptit soucis avec l'installation de la navette du coffre , j'ai fait le même montage que sur la photo mais quand j'ouvre mon coffre, la navette clignote 4 ou 5 fois et puis s'éteint...j'ai refait plusieurs fois le montage et j'ai même changé la résistance mais rien n'y fait... :desole:
donc si quelqu'un peux m'éclairer (sans jeu de mots  :lol: )
Astra gtc sport 1.8l (140cv) 2008 ,bleu métro ,kit OPC line1 ,jantes 17 pouces, climatisation auto,cruise control, vitres teintées, quadruples sorties Toninox ,inserts intérieurs alu et carbone,K&N apollo, calandre opc, Intérieur/extérieur pack blanc luxe LED, ampoule effet xenon et veilleuse led, rétros et montants de portes carbone
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #200 le: 19 décembre 2010 à 11:47:45 »
les T10 xtrem ne sont pas anti erreur odb. mais en fait, je n'ai pas d'erreur à l'ODB sur mes veilleuses si je les allume moteur en marche. par contre, si j'allume les phares et que je mets en route, la oui, erreur droite et gauche.
en fait, à l'usage, les erreurs étaient assez nombreuses et aléatoires: l'une s'éteignait parfois sans raison en cours de fonctionnement. Je les ai donc mises dans le plafonnier et j'en ai racheté des nouvelles sorties par Bluecars:
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=152&products_id=1033
Je pense qu'elles devraient être pas mal car plus puissantes que les T10 xtrem rotation.
Hors ligne Alexmm
« Réponse #201 le: 13 janvier 2011 à 06:45:17 »
Bonjour a tous.
Voilà j'ai commandé et installé le kit tous va bien sauf le coffre comme pas mal de monde.
Donc j'ai mis ma Led et avec ou sans resistance sa glignonte puis s'éteint.
pour info J'ai soudé la résistance. Une idée
Autre petite chose chose j'ai "du courant résiduel" dans le plafonnier avant, je peux laisser comme ça ? Ça ne craint rien ?
Sinon ça Pete bien ! C le jour et la nuit  :wink:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #202 le: 13 janvier 2011 à 07:03:10 »
Bonjour a tous.
il est vrai que le coffre pose des problèmes, perso sans résistance, j'ai rien qui clignote.
Aucun risque pour le courant résiduel  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne footixr
« Réponse #203 le: 13 janvier 2011 à 11:32:03 »
pour ton problème de coffre, essaie avec une résistance plus grande peut être que ça fonctionnera
:+1): essaies d'en mettre plusieurs
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne Alexmm
« Réponse #204 le: 14 janvier 2011 à 17:55:19 »
Bonjour a tous merci pour vos réponses.'
Avec une deuxième résistance ça fonctionne ! Merci beaucoup  :cool4:
Donc pour moi tous fonctionne, merci pour ce tuto
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #205 le: 15 janvier 2011 à 11:30:05 »
Pour moi, celle du coffre, clignoté et s'éteignait, j'ai mis une résistance fourni avec le pack, ca a marchait 2 fois, et ca clignotait encore  donc j'ai rajoutait une 2 résistance, et la ca a marchait, donc les résistance foruni ne sont pas assez puissante, donc ceux qui ont ce problème, il faut rajouté une deuxième résistance ou mettre une résistance plus puissante
« Réponse #206 le: 05 février 2011 à 12:06:42 »
Pour ma part je suis maintenant très content de mon pack, plus de soucis. J'ai juste dû mettre 2 résistances pour la navette de coffre et là ça marche super bien .
Hors ligne YaYa-JuMPeR
« Réponse #207 le: 05 février 2011 à 19:33:04 »
Je n'est pas lu les 9 pages, mais c'est sûr que la 1ère modification sur la mienne, sera celle-ci.
Le pack blanc luxe est vraiment sublime  :love: et le tuto super bien expliqué.
- Astra H GTC 1.9L CDTI 120cv Sport -
Source : Pioneer P88RS-II
Kit éclaté : Pioneer TS-C171PRS | Pioneer TS-E171CI
« Réponse #208 le: 05 février 2011 à 19:35:55 »
tout à fait d'accord, franchement pour le prix ça en vaut vraiment la peine; et en plus c'est très simple à installer
Hors ligne Kev56
  • Astra CDTI 120 Panoramique
« Réponse #209 le: 05 février 2011 à 20:58:33 »
Je m'apprête à commander des leds pour la plaque d'immatriculation vu qu'il y a qu'un choix je ne peux pas me tromper (je pense) :
- Pack éclairage de plaque a leds (blanc xenon) Opel Astra H [PCKPLASTHWH]
Cependant, j'ai une question :
J'ai une astra panoramique est ce que j'ai la surveillance des ampoules je pense que non mais je préfère demander ;).
Je test d'abord les ampoule de plaques et si ça rend bien je ferai de même avec les veilleuses.
« Modifié: 05 février 2011 à 21:17:21 par Kev56 »
  • user Invités: 1991 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (Adwords) (3) Point Google Point Baidu (5)
