A A A A Auteur Sujet: (H) [Reduction] Eclairage intérieur | Veilleuses | Plaque Full LED  (Lu 115221 fois)
Re : (H) Tuto: Eclairage intérieur Blanc pur
« Réponse #180 le: 03 septembre 2010 à 08:40:25 »
c'est vrai que c'est pas très au point pour le coffre, quand j'aurais trouvé une solution je posterai en première page
tu écarte légèrement les lamelles et tu insère les pates de la résistance ..j'avais fait une photo mais introuvable
edit; https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22599.105.html
Hors ligne footixr
« Réponse #181 le: 03 septembre 2010 à 09:07:37 »
Ma led dans le coffre, fait office de boite de nuit, pendant 3 secondes et se coupent...
Vous avez une idée ???
Ta résistance ne doit pas faire contact. Moi j'ai plié les pattes de la résistance et je l'ai coincée dans la LED. Sinon soude la ou met de la patte à fixe :wink:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
« Réponse #182 le: 03 septembre 2010 à 09:56:30 »
mettre plusieurs résistance ...je dois etre a 3 il me semble :cool2: ou essayer avec une 5W ceramique  :smiley:
« Réponse #183 le: 03 septembre 2010 à 10:04:52 »
je ne pense pas pour la résistance 5W car c'est déja une navette avec module anti-erreur, du coup ton dipole ferait 10w et peut etre que l'odb le couperait
ok  :o  tu as déja un module intégré et ca clignote  :reflexion:
« Réponse #184 le: 03 septembre 2010 à 11:35:59 »
oui, mais moi seulement avec le follow me home,
faudrait essayer avec une résistance 2W, ça pourrait résoudre le problème
Sinon ce que l'on peut faire c'est essayer de voir ca sur Troyes car moi ca marche bien peut être un souci de led
Je vois pas ce que tu veux dire, c'est quoi qui clignote la navette du coffre quand tu mets le follow me home?
Hors ligne ShexpiR
  • Trésorier de l'Association
    • Shexpir Production
« Réponse #185 le: 03 septembre 2010 à 15:18:10 »
J'ai mis les résistances version devilsilver et là ça marche pour le moment.
Mais je veux bien qu'on regarde à Troyes pour mes autres cas...
« Réponse #186 le: 03 septembre 2010 à 19:01:51 »
On va s'occuper de ton cas, Shex  :mrgrin:
Hors ligne ShexpiR
« Réponse #187 le: 03 septembre 2010 à 20:31:45 »
String de rigueur pour demain alors...
Hors ligne DavtecH
    • Davtech motors création
« Réponse #188 le: 18 septembre 2010 à 20:00:47 »
salut,
j'ai commandé le kit complet, montage nickel !
part contre j'ai moi aussi le problème du clignotement dans le coffre.
j'ai testé avec les résistances 1 et 2 résitances ! rien y fait !
j'ai simplement remis l'ampoule d'origine et sa marche sans souci, je ne comprend pas !
Je voir le problème à ma manière !  :lol:
Opel astra H 5 portes , 2006 , 1.7 CDTi 100, 113 000km
Option/Ajout : Jantes 18 pouces turin + goodyear f1 asymetric ( 225/40R18 ), Kit amortisseur Koni + Ressort -30mm Eibach, Kit luxe blanc Bluecars, Alarme Opel ( full option ).
Amélioration a venir : Reprog
http://www.davtech.sitew.com
« Réponse #189 le: 18 septembre 2010 à 20:54:48 »
salut,
je vous donne aussi un conseil à tous regardez bien si vous avec les leds intérieurs qui s'allument du au courant résiduel.
Ca ne s'allumait pas au début mtn ca s'allume. :colere1:
Hors ligne footixr
Re : (H) [Test] Intérieur/extérieur pack blanc luxe LED
« Réponse #190 le: 22 septembre 2010 à 14:07:26 »
Petite question au possesseur de T10 Xtrem chez Bluecars avant d'en commander .
Bluecars me disent que celles-ci ne sont pas équipées d'anti-erreur ODB, j'aurais donc un message d'erreur sur l'ODB si je les met à la place de mes Dual? Sinon comment avez-vous fait?
Edit: j'ai confondu les T10 Efficacity et les Xtrem!
« Modifié: 22 septembre 2010 à 14:32:55 par footixr »
-ajouts:
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #191 le: 23 septembre 2010 à 14:33:35 »
les T10 xtrem ne sont pas anti erreur odb. mais en fait, je n'ai pas d'erreur à l'ODB sur mes veilleuses si je les allume moteur en marche. par contre, si j'allume les phares et que je mets en route, la oui, erreur droite et gauche.
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #192 le: 30 septembre 2010 à 18:02:09 »
Question :  le T10 quad pour la plaque c'est bien ou pas ? c'est pas trop fort ? car un pote me les vend pas cher !
« Réponse #193 le: 30 septembre 2010 à 18:05:55 »
c'est bien fonce
« Réponse #194 le: 30 septembre 2010 à 18:57:41 »
c'est-à-dire ?
ça sera + bleu ?
c'est conseillé de mettre du dual ?
  • user Invités: 496 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (3) Point Google
