A A A A Auteur Sujet: (F) comment remonter allumeur  (Lu 11512 fois)
Hors ligne karen44
« le: 20 janvier 2010 à 16:28:51 »
 :aide1:
bonjour,
j'aimerais savoir comment je pourrais faire pour remettre correctement l'allumeur car pour pouvoir montrer le modèle je l'ai enlevé et maintenant suis bien embeté pour l'ordre d'allumage (désolé pour mon langage mais suis débutante en mécanique)
pour info mon astra est une 1.4 l gls 60 ch de 1995 (C 14 NZ)
merci de m'éclairer
astralement votre
« Modifié: 20 janvier 2010 à 21:54:48 par Devilsilver »
Hors ligne karen44
astra demarre toujours pas suite changement allumeur
« Réponse #1 le: 20 janvier 2010 à 19:10:56 »
bonjour,
j'ai fait changer mon allumeur  par mon ami mais étant donné que je n'avais pas fait de marque sur l'ancien on est dans la mouise donc il a tout essayé mais elle démarre pas est ce que cela pourrait provenir de l'arrivée d'essence (pas de trace sur bougies)
merci de me renseigner
amicalement astra
Hors ligne Gtc003
  • Mister Dunlop Compétition
Re : Besoin d'aide !! comment remonter allumeur svp pour astra f 1.4 l de 95
« Réponse #2 le: 20 janvier 2010 à 19:13:03 »
J'ai regroupé, c'est la même problème, on va pas créer 36 fils de discussion :wink:
« Réponse #3 le: 20 janvier 2010 à 21:54:12 »
tu as changé l allumeur complet ou juste la tete d allumage ?  :reflexion:
pour l ordre des fils ;
l ordre d allumage est 1 3 4 2 , repere le sens de rotation de ton doigt d allumage ...mets ton cylindre 4 en bascule pour avoir le cylindre 1 en explosion/détente et branche tes fils d apres l ordre cité plus haut...si ca va pas , inverse les  :smiley: ......enfin si mes souvenirs sont bon , cela fait longtemps que je n ai plus pratiqué sur un bon vieux moteur  :oops:
« Modifié: 20 janvier 2010 à 21:57:14 par Devilsilver »
Hors ligne karen44
« Réponse #4 le: 21 janvier 2010 à 09:07:09 »
bonjour !!
j'ai changé l'allumeur complet le problème est que les bougies sont sèches aussi donc se serait il possible que j'ai un problème d'arrivée d'essence mon astra n'a même pas de raté ou quoique ce soit !! je précise quelle a 208000 kms bien que je l'entretien tout mes niveaux sont bons, la distrib a été faite, radiateur neuf, joint de culasse fait là j'y perd mon latin je ne comprends pas la panne !!  :reflexion:
Re : (F) comment remonter allumeur
« Réponse #5 le: 21 janvier 2010 à 15:35:43 »
l'entre fer de ton rupteur est bien reglé ?
débranche une arrivé d'essence et vois si tu as du débit ! c 'est quoi ...carbu, injection mono point , multi points ?
Hors ligne karen44
« Réponse #6 le: 21 janvier 2010 à 16:09:26 »
carbu enfin je pense sur fiche technique c'est marqué injection atmosphérique ?? et je n'ai pas de RTA (l'astra je l'ai que depuis 1 an et aucun soucis jusqu'à présent)
merci pour les conseils j'en prend note, faudra que je regarde ce soir la voiture n'est pas garée chez moi suis tombée en panne chez 1 ami
re suis tombe sur un site où il y a indiqué injection monopoint
« Modifié: 21 janvier 2010 à 16:45:07 par karen44 »
« Réponse #7 le: 21 janvier 2010 à 17:19:58 »
Sacrée bricoleuse la Miss. :bon:
Et moi je ne touche pas une bille. :cool2:
Hors ligne karen44
« Réponse #8 le: 21 janvier 2010 à 18:03:05 »
merci j'ai déjà changé l'alternateur comme une grande  :D
ps : j'ai loupé ma vocation j'adore mettre les mains dans le moteur !!
« Réponse #9 le: 21 janvier 2010 à 19:39:38 »
Félicitations ,c'est pas courant pour une fille.
Tu dois avoir les doigts tout esquintés.
« Modifié: 21 janvier 2010 à 19:41:48 par jean claude »
Hors ligne karen44
« Réponse #10 le: 21 janvier 2010 à 19:48:15 »
non ça va mais je fais pas ça tous les jours non plus !!!
« Réponse #11 le: 21 janvier 2010 à 21:20:09 »
un fille mécano   :cool5: ....une photo de toi dirty(sale)  en salopette  :?:  :bave2:
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #12 le: 22 janvier 2010 à 01:49:47 »
 On voit de suite les rascasses  :mdr:
Opel Astra H opc
Hors ligne karen44
« Réponse #13 le: 22 janvier 2010 à 08:21:57 »
oh les mecs !! vous êtes sympas mais je suis pas sur le site pour discuter tricot  :mdr:
j'ai trouvé la panne de ma titine problème d'alimentation carburant !!
l'allumeur bien remonté mais la mécano en herbe voudrait savoir ou se trouve le filtre à essence sur sa voiture pour voir l'état d'encrassage (si si je parle bien français lol)
alors pianoter dur sur le clavier pour m'aider !!!
« Réponse #14 le: 22 janvier 2010 à 08:27:39 »
regarde sous la voiture sur les flancs ....sinon suits les durites  :smiley:
  • user Invités: 318 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
