A A A A Auteur Sujet: (H) demonter cache plastique du montant de pare-brise ou de portes  (Lu 11312 fois)
Hors ligne charsaud
Bonsoir,
J'aimerais savoir si quelqu'un sait comment se démontent les plastiques au niveau du montant du pare-brise à gauche ou à droite (là ou il y a un airbag latéral) ou entre les 2 portes (au niveau de la ceinture).
De préférence le premier cas, en effet l'idée est de déporté l'ODB au niveau du plafonnier et donc de tirer une nappe de cables de la console au plafonnier.
D'ailleurs si une autre solution pour tirer cette nappe de cable existe, je suis open.
L'idée est de faire cela :
« Modifié: 18 janvier 2010 à 21:34:57 par Devilsilver »
Hors ligne aurel8359
Re : (H) demonter cache plastique du montant de pare-brise ou de portes
« Réponse #1 le: 22 janvier 2010 à 12:20:38 »
 :bonjour:
Ils sont juste clipser non?
Hors ligne charsaud
« Réponse #2 le: 22 janvier 2010 à 16:48:50 »
Bah, je pense mais n'étant pas certain, je n'ai pas envie de tirer comme en boeuf et de casse le truc.
De plus, je ne sais pas à quel niveau pourraient être ces fameux clips  :reflexion:
« Modifié: 22 janvier 2010 à 16:54:34 par charsaud »
Hors ligne charsaud
« Réponse #3 le: 22 janvier 2010 à 17:01:06 »
J'ai eu la concession, il suffirait juste d'enlever le joint de portière du plafond jusqu'en bas puis de glisser un tourne vis pour faire levier, le cache viendrait tout seul  :cool4:
Faudra que je regarde cela.
« Réponse #4 le: 22 janvier 2010 à 19:30:33 »
 :!: Fais gaffe qu'il y a quand même un airbag derrière, je débrancherai la batterie avant de toucher
Hors ligne charsaud
« Réponse #5 le: 22 janvier 2010 à 19:47:20 »
Oui, bien sur  :bien:
  • user Invités: 712 user Robots: 16 user Caché: 1 user Membres: 2
    Point volverine Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (13)
