A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial - Intégrer un GPS pour pas cher  (Lu 77939 fois)
Hors ligne charsaud
« le: 16 janvier 2010 à 21:12:39 »
Me voici lancé dans l'intégration d'un GPS sans passer pas la case Opel.
Avantage 1 : c'est beaucoup moins cher, pour ma part - de 150€
Avantage 2 : c'est beaucoup moins cher, pour ma part - de 150€
Avantage 3 : je vous laisse deviner  :D
Outillage:
 - une  clé torx de 20
 - un fer à souder et de l'étain
 - un cutter
 - une pince coupante
 - du fil électrique de section correcte min 1,5 mm2
 - des gaines termo rétractables (pas obligé mais mieux pour un travail propre)
 - un briquet
 - une plaque de carton/bois
 - un carré de mousse
 - une scie type dremel
Appareillage
 - un GPS du commerce avec un écran de 4,3 pouces (seul pré-requis), pour ma part c'est un nuvi 255 WT avec infotrafic
 - une prise allume-cigare
 - un interrupteur
 - 2 relais de 6 Volts avec un fort pouvoir de coupure (genre 220 Volts), on peut prendre 1 seul relais de 12 V.
Pourquoi 2 relais :
1) j'en avais  :cool:
2) je voulais un + contact séparé pour mon autoradio, du coup une pierre deux coups  :wink:
C'est parti
Etape 1 : préparation des éléments électroniques
Après avoir scotché les deux relais ensemble, je les soude en série (bornes des bobines) et soude 4 câbles pour les sorties, le tout protégé par les gaines termo rétractables
De même je câble mon interrupteur
Etape 2 : on casse tout dans l'astra  :joyeux2:
Bon en fait, on suit le super tuto pour démonter la console jusqu'à l'afficheur central
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=3142.0
Etape 3 : la préparation du GPS
Une fois la cage de l'afficheur démonter, j'utilise le carton/bois pour caler et centrer le GPS (euh, faire attention au sens haut bas  :mrgrin:)
Pour caler le GPS en profondeur, j'utilise le carré de mousse, attention de ne pas boucher les trous du haut parleur du GPS
Et voila ce que cela donne vu de l'arrière puis devant sans puis avec le capot
Etape 4 : préparation de l'interrupteur
A l'aide de la dremel, je perce un rectangle dans le fond de l'enjoliveur de l'autoradio puis insère l'interrupteur
Etape 4 : Récupérer un signal + contact
J'ai pris directement sur le câblage des warning, la puissance est suffisante pour déclencher mes relais avec un 12V, attention certainement pas pour alimenter le GPS direct.
Les bornes des bobines sont reliés aux câbles décrit ci-dessous.
1) tester les fils au cas ou le câblage serait différent
2) repiquer le câble en les coupant car sur les cosses yapadeplace
3) tester les relais (ou le relai) en mettant le contact
Etape 5 : câbler les autres bornes des relais
L'alim du GPS est assurée par l'allume cigare, cela fait donc 2 câbles à tirer, 1 reste à coté de l'allume cigare, l'autre part aà l'interrupteur puis au relais
L'intérêt est de pouvoir éteindre le GPS après contact.
Etape 5 : tout cacher pour mettre le GPS
Il y a un espace restreint mais suffisant pour mettre les relais
Après avoir remonter l'afficheur, voici le résultat.
Pour info, il y a pas mal de place au bout de la flèche ci dessous pour y mettre la prise allume cigare.
Etape 6 : on serre les fesses
Premier test en branchant direct sur la prise allume-cigare,  :content: ca marche
Etape 6 : remontage de la console car le reste attendra
bah oui, la prise allume cigare n'est pas encore arrivé par la poste  :colere1:
En attendant, cela fonctionnera sur l'allume cigare direct
Et voila, l'option GPS avec infotrafic pour - de 150 €, il faut juste que je range proprement le cable infotrafic qui se balade
« Modifié: 18 mars 2012 à 20:03:01 par Devilsilver »
Hors ligne advdtoy
  • Fini l'astra!
Re : [Tuto] intégrer un GPS pour pas cher
« Réponse #1 le: 16 janvier 2010 à 21:39:27 »
Et l'ecran de l'ODB? il fini ou?
Conso moyenne : 5.8L/100km
Vendue!!!
New BMW e92 335i
Hors ligne charsaud
« Réponse #2 le: 16 janvier 2010 à 21:53:31 »
Dans un plastique antistatique dans le coffre  :D.
Il ne me servait plus étant donné que le poste à été changé.
Je réfléchirais plus tard à le réintégrer, genre
http://www.hifimobile.fr/installation-opel-astra-gtc-id17-inst99.html
« Modifié: 16 janvier 2010 à 21:57:26 par charsaud »
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #3 le: 16 janvier 2010 à 22:00:38 »
 :o
Belle initiative et bonne idée. L'intégration est bien réussie. Mais effectivement, cela suppose d'avoir changé de poste et donc moins l'utilité de l'ODB.
et faut quand même être un peu calé en électricité.
bravo :bien:
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #4 le: 16 janvier 2010 à 22:04:37 »
Pas mal, mais si tu dois faire une MAJ (carte et radars) ou un reset sur ton GPS, tu dois tout redemonter ?
Hors ligne aurel8359
« Réponse #5 le: 16 janvier 2010 à 22:29:49 »
Très sympa l'intégration, j'aimerais faire la même chose dans la mienne vu que mon écran central ne me sert plus mais je ne suis pas autant calé que toi au niveau électricité :(
Par contre quand tu feras des mises à jours radars ou cartes, tu vas faire comment?
Sa t'as pris combien de temps en tout de faire ça?
Hors ligne charsaud
« Réponse #6 le: 17 janvier 2010 à 08:24:08 »
En effet, obligé de tout démonter  :desole:.
En même temps ce n'est pas très long en 10 mn le tout est démonté puis remonté.
Garmin est assez fiable, du coup pour le reset, c'est vraiment rare (au pire tu laisse le GPS se vider et s'éteindre tout seul), reste la mise à niveau une fois par an.
Et encore, certain GPS, mon ancien nuvi par ex, ont leur prise USB séparée de l'alim, du coup, avec une prise USB qui courre dans la boite à gant, plus la peine de démonter le tout.
Pour le coté calé en electricité, pas plus que cela, une fois que tu connais le fonctionnement d'un relais et d'un multimètre, il suffit simplement d'un peu d'organisation.
En tout et pour tout, cela à dû me prendre 2 bonnes heures.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #7 le: 17 janvier 2010 à 09:22:16 »
une belle réalisation :bien:
Hors ligne jpl
« Réponse #8 le: 17 janvier 2010 à 11:01:05 »
pas mal le gps mai pourtquoi des relais
jp(htpp//fanatikcardesign.leforum.eu)
« Réponse #9 le: 17 janvier 2010 à 11:34:07 »
Trés belle intégration.  :wink:
« Réponse #10 le: 17 janvier 2010 à 12:04:16 »
+1 quel est le but des relais? c'est obliger d'en mettre?
C'est quoi le modèle de ton GPS?
Hors ligne charsaud
« Réponse #11 le: 17 janvier 2010 à 13:04:35 »
Vous pouvez toujours mettre l'alim du gps en contact permanent et l'eteindre par un interrupteur, pour ma part, j'ai me bien l'idée que le GPS s'allume et s'éteigne avec la voiture.
L'interet des relais est d'avoir un vrai + contact avec la puissance necessaire pour alimenter le GPS.
Concernant le modèle  :dehors:, c'est marqué en haut du tuto  :olautre: :mdr:
Hors ligne skyoforever
« Réponse #12 le: 17 janvier 2010 à 13:21:04 »
pas mal :+1):
sky
Hors ligne le8ejumeau
« Réponse #13 le: 17 janvier 2010 à 13:50:05 »
Nikel  :bien:
Un an que je suis ici, un an que j'ai ma GTC
Que du plaisir de conduire !!!
Hors ligne charsaud
« Réponse #14 le: 18 janvier 2010 à 13:01:03 »
super tuto , c'est très bien expliqué et je savais que t'allais faire un truc propre et sûr en bon électricien que tu es
ça mérite un bon karma  :wink:
Merci :love: :wink:
J'insiste juste sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'être un cador en electricité (la preuve, je n'en suis pas un :smiley:), faut juste connaitre le principe d'un relais et d'un multimètre.
  • user Invités: 1018 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (7) Point Google
