A A A A Auteur Sujet: (G) aides pour changement moteur X14XE  (Lu 12493 fois)
Hors ligne kalimer0
Re : (G) aides pour changement moteur X14XE
« Réponse #15 le: 24 janvier 2010 à 21:35:05 »
C'est quoi la traverse supérieure? De cette façon la boite peut venir avec le moteur par le haut? Et faut-il déposer le collecteur d'admission pour ça?
Encore merci
« Réponse #16 le: 24 janvier 2010 à 22:23:02 »
pour le collecteur ...a toi de voir si il gene ...je n ai jamais sortie de moteur sur ces véhicules
la partie ou vient se fermer le capot...cette traverse est démontable  :wink:
Hors ligne kalimer0
« Réponse #17 le: 24 janvier 2010 à 23:22:01 »
Ok.
Donc le moteur et la boite devraient passer d'un bloc par le dessus, le collecteur d'admission sera démonté ou non suivant ce que ça donne...
Je trouve ça plus simple que de devoir démonter le berceau et le train avant, tout en sachant qu'il faut vachement lever la voiture pour pouvoir dégager le moteur par le coté...non?
« Réponse #18 le: 25 janvier 2010 à 11:03:12 »
Ok.
exact  :wink:
Hors ligne kalimer0
« Réponse #19 le: 26 janvier 2010 à 17:44:52 »
Le bloc moteur et boite va m'arriver dépollué en fin de semaine.  :mrgrin:
Mis à part la vidange moteur à faire, la vidange de la boite (à ce propos quelle huile mettre pour une boite F13CR?) et la distribution, que vais-je devoir faire avant d'utiliser le nouveau moteur?
Merci pour les conseils..
  • user Invités: 345 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
