A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial : Gateway 300 : Interface USB/IPOD/IPHONE pour CD 30 MP3  (Lu 84551 fois)
sam46
Re : (H) Tutorial : Dension Gateway 300 : Interface USB pour CD 30 MP3
« Réponse #30 le: 10 janvier 2010 à 00:19:14 »
Plus on baisse, pire c'est
Donc j'ai réglé à +6 pour avoir un bon compromis.
Ceci dit en roulant c'est pas flagrant, à moins d'être audiophile
Par contre tu peux lire tous les formats? ou juste du mp3 comme d'origine?
L'entrée auxiliaire d'origine fonctionne tjs?
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #31 le: 10 janvier 2010 à 10:21:54 »
L'entrée auxiliaire d'origine fonctionne toujours?
Suur la clé on peut lire du MP3, du WMA, OGG et WAV non compressé
Elle gère aussi les playlist M3U et PLS
Il y 'a une entrée Auxiliaire audio sur le boitier qui remplace celle d'origine, par contre la rallonge n'est pas fournie (jack 3,5mm)
Astra Cosmo 1.9CDTI 150 Noir Saphir
+ Pack assistance (Radar de recul, rétroviseur rabattables électriquement)
+ Pack technic (Phares Xenon autodirectionnels AFL, Capteur de pression des pneus TPMS)
+ Pack dynamic 1 (Chassis sport avec SportSwitch, Jantes 17" 5 branches sport, Climatisation automatique)
+ Roue de secours normale
sam46
« Réponse #32 le: 10 janvier 2010 à 14:25:53 »
Merci pour toutes ces infos!
Est ce que tu penses que c'est plus intéressant que changer d'autoradio? Car 200e pour ce système ca fait environ 50 % du prix d'un autoradio double din
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #33 le: 10 janvier 2010 à 15:33:38 »
A priori, pour avoir une bonne qualité sonore, il faut changer l'autoradio
Personnellement, je suis assez allergique à mettre un 1-din ou un autre autoradio 2-din qui dépareille la console centrale. C'est pourquoi j'ai opté pour cette interface permettant d'upgrader le CD 30 MP3, tout en conservant l'écran et les commandes au volant.
Malheureusement, l'entrée AUX IN du CD 30 MP3 ne semble pas très performante, d'où grésillements et saturation sur certains passages de musique. Le boitier doit s'occuper du décodage des MP3 de la clé USB pour envoi en son audio classique dans l'entrée AUX de l'autoradio. Les informations d'ID3 Tag doivent être véhiculées par le CAN BUS.
La question est, dans le cas de la connexion IPOD, est ce que c'est l'IPOD qui envoi le flux audio décodé dans l'autoradio ou est ce toujours le boitier MP3 qui effectue le décodage. Je pencherai plutot sur la première solution, étant donné que l'IPOD peut lire des MP3 avec DRM, ce que ne peut pas faire le boitier. Dans ce cas, il y'a des chances que le son soit meilleur avec une connexion IPOD.
Je n'ai hélas pas pu tester n'ayant pas d'IPOD. D'ailleurs, si quelqu'un du forum se trouve sur Lille et possesseur d'un IPOD, je suis d'accord pour faire un test (il faudra d'abord que je branche la connectique puisque je ne l'ai pas fait, mais c'est l'affaire de quelques minutes, suffit de démonter la boite à gants)
« Modifié: 10 janvier 2010 à 15:44:47 par marc5974 »
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #34 le: 10 janvier 2010 à 18:10:22 »
pas cool ça ... j'avais constaté la même chose sur l'entrée aux
Bon j'ai fait quelques tests complémentaires.
J'ai connecté mon lecteur MP3 (Creative Muvo 100) à la prise AUX d'origine et je constate avec surprise que celle ci reste fonctionnelle. Là il n'y a aucun problème de grésillement ou de saturation, même qualité sonore qu'avec le CD.
L'entrée AUX du CD 30 MP3 n'est donc pas en cause.
Je fais un essai de connexion de ce même lecteur au boitier Dension. Et là, idem, çà marche et aucune perte de qualité.
Reste à tester la connexion IPOD dès que je trouve qq qui en a un et qui est dispo pour quelques tests
J'ai de fortes présomption sur le décodeur MP3 du boitier Dension qui ne semble pas top. J'ai essayé avec du WMA et c'est pareil. Esperons qu'avec l'IPOD le système utilisera le décodeur et l'ampli de l'IPOD plutot que son propre décodeur.
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
Re : (H) Tutorial : Gateway 300 : Interface USB/IPOD/IPHONE pour CD 30 MP3
« Réponse #35 le: 11 janvier 2010 à 13:41:15 »
Résultats des tests avec un IPOD Touch 16 Go
Le résultat est sans appel : excellent  :content:
Il y'a 2 modes d'utilisation
- Source "IPOD UI" pilotage par l'IPOD (il faut avoir l'IPOD en main pour changer les titres). Mais dans ce cas, pas d'affichage des titres sur l'écran de la voiture (encore que j'ai l'impression que c'est une limite de la version Touch que l'on a pas avec le Nano d'après le site Dension.com)
- Source "IPOD GW", l'IPOD se trouve en mode connecté et donc inopérant. Par contre toute les manipulation se font à partir de l'autoradio (y compris les commandes au volant) et les menus et les ID3 Tag sont affichés à l'écran de la voiture (comme avec la connexion USB).
Le son est d'excellente qualité.  :bon:
Verdict : mieux vaut prendre le GateWay 100 que le 300. Le 100 dispose uniquement de l'interface IPOD/IPHONE. L'entrée USB du 300 n'est vraiment pas top (le décodeur MP3 du boitier n'est pas terrible et engendre des bruits parasites)
sam46
« Réponse #36 le: 11 janvier 2010 à 21:31:35 »
Excellent tes tests.
Donc pour moi je laisse tomber. L'entrée auxiliare n'est pas trop mal.
Peut etre prochain investissement acheter un zenec. Double din tactile
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #37 le: 11 janvier 2010 à 22:31:43 »
Le Gateway 100 est 50 euros moins cher que le 300, soit 149 euros
Je suis en contact avec CarNLink pour le problème du décodage MP3 sur USB. Ils me proposent un échange du boitier, mais je doute que cela y fasse quelque chose.
Avec un IPOD NANO (5G), il faut mettre l'amplificateur à "Réduction de basses" pour ne pas avoir ce crachouillis.
Hors ligne PANORAMIC
« Réponse #38 le: 13 janvier 2010 à 11:24:43 »
 :reflexion:
a ta place je le ferai changer quand même. J'ai lu sur d'autres forums des avis contraires: certains avaient le même problème que toi, d'autres pas du tout. ca pourrait donc quand même venir du boitier carlink
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #39 le: 27 janvier 2010 à 23:28:40 »
Finalement j'ai branché un IPOD NANO 16 Go. Cela fonctionne plutot pas mal. Mais il faut sélectionner "Attenuation des basses" sur l'ampli de l'IPOD et baisser le volume de l'entrée AUX du CD30 MP3.
Niveau son c'est pas mal, mais un puriste dirait que c'est dégueux. Pour moi, c'est plus que correct.
Le boitier Dension a un comportement assez bizarre cependant avec l'IPOD. Il se met tout seul en mode Random de temps en temps au démarrage de la voiture. Ce n'est pas trop génant en soit cependant.
Je suis finalement satisfait de mon installation qui me permet de profiter de 16 Go de morceaux de musiques sans devoir changer de CD, CD que j'ai d'ailleurs dégagé de la voiture.
Hors ligne sandzeboss
« Réponse #40 le: 28 janvier 2010 à 20:05:16 »
Je voudrais avoir si la lecture des fichiers de la clé usb se réinitialise lorsque tu démarres la voiture, ou si elle continue la ou elle s'est arrétée lorsque tu as éteint ta voiture la fois d'avant?
Astra GTC Cosmo 1.7l 125ch 2007 Bleu métropolitain
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #41 le: 28 janvier 2010 à 21:41:32 »
Non non çà reprend là où çà s'est arrété (idem sur Ipod) comme sur le CD
« Réponse #42 le: 30 janvier 2010 à 21:26:10 »
ok merci, je crois que je vais m'en prendre un alors!
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #43 le: 30 janvier 2010 à 21:43:02 »
Je vais quand même vérifier !
Edit: j'ai vérifié, il reprend bien là ou il était, avec l'ipod aussi
« Modifié: 31 janvier 2010 à 21:41:46 par marc5974 »
Hors ligne lapincdti
« Réponse #44 le: 26 avril 2010 à 16:56:27 »
Sacré boulot et expérience bien détaillée, merci.
Je trouve a un poil cher, c'est le prix d'un ipod nano.
Existe t il un équivalent mais pour un simple lecteur mp3 (tout sauf un ipod :-) )
Je souhaite pouvoir lire plus que la capacité d'un cp en mp3 ET garder les commandes au volant.
1.7 CDTI 125
  • user Invités: 511 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point DuckDuckBot Point Baidu (4)
