A A A A Auteur Sujet: (H) Cosse de batterie pour sono??  (Lu 3905 fois)
Hors ligne aurel8359
« le: 08 décembre 2009 à 12:09:07 »
Salut à tous,
Bon je ne sais pas si je poste au bon endroit mais je penses que c'est l'endroit le plus approprié à mon problème et j'espère que vous saurez m'aider :roll:
Donc actuellement sur la batterie, j'ai l'alim' de mon ampli (cable marron) branché sur le + et la j'ai deux cables de 5 mm chacun à repiquer sur le + de ma batterie (ce sont deux cables de l'autoradio), je voulais savoir comment brancher ces deux cables sur la batterie :?:
Je pensais utiliser une cosse comme celle ci...
Vu qu'il y a 2 petites entrées et une grosse sa aurait été l'idéal mais à l'origine sur cette cosse + comme vous le savez, il y a déja deux cables (les rouges avec la pate en feraille ^^) donc comment faire :?: Merci à vous :smiley:
« Modifié: 08 décembre 2009 à 14:51:52 par ptitoto »
Re : Cosse de batterie pour sono??
« Réponse #1 le: 08 décembre 2009 à 12:51:15 »
ben rajoute simplement deux cosses.
« Réponse #2 le: 08 décembre 2009 à 13:12:41 »
Je vais voir si il existe des cosses avec une entrée de 5 ou 10 mm et un trou d'oeillet de 20mm :reflexion:
  • user Invités: 567 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (13)
