A A A A Auteur Sujet: play628 [Astra H TT 1.6L essence ex Astra TT 1.9 CDT ex Astra GTC 1.3 CDTI]  (Lu 1695328 fois)
play628 [Astra H TT Cosmo 1.9 CDTI 150ch Ex Astra H GTC Enjoy 1.3 CDTI 90ch]
« Réponse #1815 le: 31 janvier 2013 à 19:12:59 »
Sa ne serait pas dut à ton problème de FAP  :reflexion:
Si je pense. :reflexion:  Non devil je pousse à chaud de temps e ntemp sa m'arrive.
Par contre la se soir je recupere ma voiture j'avais 316km d'autonomie je la recupere avec 12km et ils ont fait que 50km avec , c'est les regeneration qui bouffe beaucoup de gazoil, donc je repart de chez opel je fait 3km hop voyant moteur, plus de peche j'apel de suite le chef d'atelier me dit ramener la moi si vous pouvez donc la je suis degouté j'attend demain.Ils ont donc fait le nettoyage complet du fap la vidande + filtre et une revision gratuite sa c'est simpa.
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #1816 le: 01 février 2013 à 00:55:58 »
si tu a la clé+molette efface les codes erreurs peut être du au changement de la fap ou de la manipulation, c'est ce que j'ai fais elle avais plus de péche ... après changement du volant moteur
« Réponse #1817 le: 01 février 2013 à 07:33:08 »
Si opel a bien fait sont boulot ils ont effacer les codes avant de donner la voiture.
Quand le voyant s'allume en roulant c'est que le système a détecter un défaut
« Réponse #1818 le: 01 février 2013 à 09:11:12 »
Exactement
« Réponse #1819 le: 01 février 2013 à 20:34:56 »
Opel me dit que la vanne egr neuf changé hier c'est re encrassé surement à cause du collecteur bouché, ils me nettoyent la vanne efface les codes font l'essai hop impecable.Il ne me font pas payé l'heure passé sur ma voiture.Je repart pas tres confiant et hop comme hier mais la quelques metres apres voyant + perte puissance je rapelle le garage mais je decide de rentré quand meme chez moi, le garage va me demonter completement le collecteur mardi.A votre avis sa vient de ce fameu collecteur ou d'ailleur?J'ai tout le temp le meme code 22795b
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #1820 le: 01 février 2013 à 20:40:30 »
J'ai vue ceci: http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20472.0
il explique en gros que sois sont des tuyau mal serré sois justement du collecteur ...
« Réponse #1821 le: 01 février 2013 à 20:42:12 »
Tout se qui est tuyaux durites j'ai verifié et le garage aussi plusieurs fois.Merci pour le lien.
Sa me fait repenser que j'ai une fuite d'air au collecteur c'est peut etre à cause de sa.
« Modifié: 01 février 2013 à 20:44:31 par play628 »
« Réponse #1822 le: 01 février 2013 à 20:45:03 »
Sa me parait probable que sa soit ton collecteur bouché qui occasionne l'encrassement prématuré de ton egr  :reflexion: .
« Réponse #1823 le: 01 février 2013 à 20:48:23 »
Merci de ton avis  :cool4:
Hors ligne tedxdu30
Re: play628 [Astra H TT Cosmo 1.9 CDTI 150ch Ex Astra H GTC Enjoy 1.3 CDTI 90ch]
« Réponse #1824 le: 02 février 2013 à 04:01:02 »
salut play,  je viens de lire un peu ce qui t'arrive...  pas cool tous ça.
dis toi que sa va s'arranger... sa s'arrange toujours !
pour ce qui est de ton astra,  j'ai eu un cas sur un espace 4 au boulot qui avait une fuite sur le circuit de suralimentation d'air, sa a provoqué un encrassement du fap et de la vanne EGR.
donc perte de puissance... etc.
Ta fuite d'air est donc peut être la cause de tous ça...!?
Voilà voilà ma petite contribution pour que tu remonte la pente et que la joie (et les kilos... mais pas trop)  revienne !!
« Réponse #1825 le: 02 février 2013 à 09:17:17 »
Je te remercie beaucoup, par hasard il faut changer le collecteur?car si la fuite et la si le collecteur est juste nettoyée il se re encrassera tot ou tard :reflexion:
Hors ligne tedxdu30
Re: Re: play628 [Astra H TT Cosmo 1.9 CDTI 150ch Ex Astra H GTC Enjoy 1.3 CDTI 90ch]
« Réponse #1826 le: 02 février 2013 à 09:32:19 »
si il y a belle est bien une fuite au niveau de ton collecteur,  regarde si tu ne peux pas changer seulement les joints... car en le nettoyant, tu n'elimineras pas ta fuite...
mais ce que je te dis là est à prendre des pincettes tout de même...
en espérant t'avoir aidé !
« Réponse #1827 le: 02 février 2013 à 10:08:11 »
Oui c'est sur sur j'ai une legere fuite d'apres le diagnostique opel, je pensais au joint aussi sans etre sur  :desole: En tout cas je te remercie tes conseils me sont tres utiles.
Hors ligne tedxdu30
de rien !
le forum est la pour que l'on s'entre-aide tous !!
Tiens nous au courant !
de rien !
Merci je donnerais des nouvelles mardi ou mercredi
  • user Invités: 723 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (7)
