A A A A Auteur Sujet: (H) Besoin conseil pour choix de SUB et Ampli  (Lu 8678 fois)
Hors ligne benberthe
« le: 12 novembre 2009 à 19:09:12 »
Bonjour tout le monde, j'ai l'intention de mettre un sub et un ampli dans ma GTC, j'ai fait mon choix pour le Sub mais je ne sait pas quel ampli choisir pour aller avec, j'aurai donc besoin de vos conseils :D
Mon choix de SUB :
Alpine SWS 1023D en 2ohm+2ohm qui fait 900W max et 300W RMS
ou
Alpine SWS 1043D en 4ohm+4ohm qui fait 900W max et 300W RMS également
Mon choix d'ampli :
Alpine MRP M500 1100W max , délivrant 300W RMs en 4ohm , ou , 500W RMS en 2ohm
ou
Alpine MRP M352 700W max , délivrant 200W RMs en 4ohm , ou , 350W RMS en 2ohm
Voila mon dilème, sachant que les 2 sub sont au même prix, donc mon problème vient du choix de l'ampli.
J'attend vos réponses avec impatience car je ne suis pas connaisseur.
Petite question en plus , si quelqu'un peut m'expliquer la différence entre les 2 sub, SVP  :reflexion:
« Modifié: 04 décembre 2009 à 02:14:43 par ptitoto »
Astra GTC Sport 150ch, noir saphir, 18", étriers rouges, désiglage arrière complet, autoradio Alpine iXAW404R, sub et ampli Kenwood, becquet ICC.
Re : Besoin conseil pour choix de SUB et Ampli
« Réponse #1 le: 13 novembre 2009 à 18:32:17 »
 :up:
Hors ligne aurel8359
« Réponse #2 le: 13 novembre 2009 à 18:52:36 »
En sub, j'ai le SWS 1043D et franchement j'en suis très content, sa marche vraiment bien...
Pour l'ampli, je te conseilles plutot la série PDX, après sa dépend ce que tu veux alimenter à part le sub...
Sinon la seule différence qu'il y a entre les 2 subs c'est que l'un tu peux le brancher en 2ohms et l'autre en 4ohms  :wink:
« Réponse #3 le: 13 novembre 2009 à 19:39:17 »
Eh bien en fait je veux brancher que le sub dessus.
En plus les PDX sont un peu plus cher.
Tu as quoi comme ampli aurel?
« Réponse #4 le: 13 novembre 2009 à 20:57:50 »
Moi j'ai un PDX-5 parce que ya des coaxiaux et un kit éclaté en plus dessus mais sinon si tu as que le sub, je te conseilles un ampli mono, le PDX1.1000 ou alors le MRP-M352  :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #5 le: 13 novembre 2009 à 22:15:14 »
Alpine SWS 1023D est un double bobines de 2 ohms ce qui donne 1ohm
Alpine SWS 1043D est un double bobines de 4 ohms ce qui donne 2ohms
Entre ces 2 subs et ces 2 amplis, la meilleure configuration sera le SWS 1043D avec l'ampli MRP M352
Ca donnera 300rms sous 2ohms pour le sub et 350rms sous 2ohms pour l'ampli (nickel :cool4:)
« Réponse #6 le: 14 novembre 2009 à 09:27:15 »
Déja, merci pour vos réponse rapide  :cool5:
Donc il vaut mieux avoir un ampli plus puissant que le sub pour la puissance RMS?
Et pour la puissance max, on s'en occupe pas?
C'est pour ça que j'hésite entre les 2 amplis, car ils ont la puissance RMS suffisante mais la puissance max diffère.
Si j'ai le temps, j'essaierai aussi de me renseigner auprès de mon garage préféré ( garage MECASPORT à ROUEN ) pour voir ce qu'il me dise, pour voir s'ils essaieront pas de me vendre un ampli plus cher pour rien.
Hors ligne Jm09
« Réponse #7 le: 14 novembre 2009 à 11:36:50 »
Il faut regarder la puissance RMS, la puissance max est là pour attirer le client qui connait rien :cool:
Il faut pas acheter une ampli 3 fois plus puissant que le Sub mais avec 50 rms de plus tu as une petite marge et ca te permet de pas exploiter a fond ton ampli :cool4:
Si c'est pas indiscret combien ca te coute ca? a mon avis pour moins cher tu pourras avoir un truc sympa !
« Réponse #8 le: 14 novembre 2009 à 18:41:03 »
Le Sub vaut 170 euros, pour les amplis : M500 vaut 260 euros et M352 vaut 160 euros.
Si vous me proposez autre chose qui vous paraitrait mieux et moins cher, allez y mais n'oubliez pas que je veux un sub très peu profond (maxi 13cm)
« Réponse #9 le: 14 novembre 2009 à 19:06:28 »
En sub plat, tu trouveras pas moins cher ou alors se sera de la m**** :wink:
« Réponse #10 le: 14 novembre 2009 à 22:18:22 »
Pensez vous que le 1023D branché en série avec le M500 irait?
Je pense qu'il s'agit de la meilleure solution, et c'est ce que m'a dit le conseiller sono chez MECESPORT.
Ou bien le 1043D branché en parallèle avec le M500?
Quelle solution serait la plus stable?
« Modifié: 15 novembre 2009 à 09:30:34 par benberthe »
« Réponse #11 le: 15 novembre 2009 à 12:45:34 »
A ta place, je prendrais largement le M352, c'est largement suffisant pour ton installation  :wink:
Le vendeur que t'as été voir te conseilles le M500 parce qu'il est plus et que lui sa l'arranges  :colere1:
« Réponse #12 le: 15 novembre 2009 à 21:40:08 »
Sinon il vaut mieux brancher un sub double bobine en série ou en parallèle?
Hors ligne Jm09
« Réponse #13 le: 16 novembre 2009 à 01:04:35 »
La solution est celle que je t'ai cité, le M500 est trop puissant pour le sub que tu va choisir
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
« Réponse #14 le: 16 novembre 2009 à 17:21:55 »
Ce n'est pas grave d'avoir un ampli plus puissant qu'un hautparleur.
Un ampli plus puissant, permet d'avoir un meilleur maintien de la membrane du sub.
Donc moins de trainage et plus de dynamique.
Il faut juste bien réglé l'instal pour ne pas bruler la bobine du sub.
Si tu n'est pas "bourrin", pas de probleme.
Pour le sub, prend le deux fois 2ohm.
« Modifié: 16 novembre 2009 à 17:26:21 par dav24 »
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
  • user Invités: 869 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (16)
