A A A A Auteur Sujet: (H) Système Keyless Go - Demarrage sans clef  (Lu 118008 fois)
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
Re : Système Keyless Go
« Réponse #45 le: 07 février 2006 à 19:05:35 »
tu as 20/20 :joyeux2:
en même temps ce serait inutile de pouvoir enfermer quelqu'un :roll:
+1
.: Astraboy ! :.: GTC Cosmo 150 cv, Gris lunaire, 18' Dynamique & Chassis Sport, IDS +, Radar de recul, rétro rab, Keyless Go, MP3, Mio 168 & Tomtom 5 Europe :.: Commandé le 4 novembre / Livrer le 21 décembre :.
Hors ligne steph92
« Réponse #46 le: 07 février 2006 à 19:14:14 »
+1
De l'intérieur NON mais de l'extérieur OUI en cas de vol.
Par contre je comprends que de l'intérieur cela ne soit pas possible car en cas d'accident pour les autres dans la voitures!
Maintenant :
ASTRA K 1.4 125cv
Plaque : EXR 83
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #47 le: 07 février 2006 à 21:05:14 »
En cas d'accident les portes se déverrouillent et les feux de détresse s'enclenchent.
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #48 le: 07 février 2006 à 21:09:34 »
Système Open&Start (Keyless Go)
1) DEMARRAGE DU MOTEUR
La clé électronique doit se trouver dans la zone de réception de l’habitacle, actionner **** puis :
Pour le moteur essence : appuyer sur la touche Start
Pour le moteur diesel : appuyer brièvement sur la touche Start quand le témoin  de préchauffage  s’éteint, appuyer à nouveau sur la touche et la relâcher lorsque le moteur tourne.
Pour arrêter le moteur ou mettre le contact, appuyer brièvement sur la touche Start.
Pour mettre ou arrêter le contact il faut que la clé soit dans la zone de réception.
REMARQUE : Le système de préchauffage n’est mis en marche qu’en cas de températures extérieurs basses.
2) VEROUILLAGE ET DEVEROUILLAGE DES PORTES
Pour verrouiller et déverrouiller le véhicule, la clé doit se trouver dans la zone de réception (environ 1 mètre).
Pour déverrouiller les portes et/ou le hayon il faut tirer sur la poignée de porte ou sur la touche sous la poignée du hayon.
Pour verrouiller il faut effleurer les deux traits se trouvant sur les poignées de portes. Une deuxième pression plus longue permet d’actionner le verrouillage mécanique et de fermer les vitres.
Noter qu’l n’est pas possible de verrouiller les portes et le hayon en effleurant le touche sous la poignée du hayon.
Le système Open&Start ne verrouille pas le véhicule en sortant de la zone de réception.
En cas d’accident grave, les portes se déverrouillent automatiquement et les feux de détresse se déclenchent.
3) LA TELECOMMANDE RADIO
Les touches de la clé électronique permet de verrouiller ou de déverrouiller le véhicule de manière traditionnelle, de verrouiller les portes mécaniquement ainsi que de baisser et lever les vitres avec une pression plus longue sur chacune des touches.
Il n’est pas possible de verrouiller les portes si la clé électronique se trouve à l’intérieur du véhicule.
La télécommande a une portée d’environ 3 mètres.
En quittant le véhicule par la porte conducteur, la télécommande enregistre les réglages actuels de la climatisation t de l’éclairage des instruments.
Si le voyant InSP3 s’affiche sur le tableau de bord, ceci indique qu’il faut changer la pile.
4) COMMANDE DE SECOURS
Lors d’une panne du système Open&Start la porte côté conducteur peut être verrouillée et déverrouillée à l’aide de la clé de secours se trouvant dans la télécommande électronique. Pour cela, il suffit de retirer le capuchon.
Pour déverrouiller le véhicule à l’aide de cette clé, tourner la clé dans la serrure de la porte conducteur à fond à gauche puis retirez la une fois revenue à la verticale.
Pour verrouiller le véhicule, ouvrez la porte du passager avant, fermer la porte du conducteur, appuyez sur le bouton de fermeture centralisé de la console, sortez du véhicule et fermer la porte.
Si le système est défaillant, il faut alors introduire la clé de secours dans l’orifice situé au dessus du mécanisme de serrure de chaque porte. Un déclic ferme la porte.
L’ouverture du véhicule avec la clé de secours peut déclencher l’alarme.
Pour démarrer le véhicule, placez la clé de secours au point marqué à côté du volant (et procédez de façon identique avec la télécommande).
Le bouchon de remplissage est déverrouiller et ne peut être verrouillé.
5) VEROUILLAGE MECANIQUE
Le dispositif antivol rend impossible l’ouverture des boutons de sûreté de toutes les portes.
Ne pas se servir de ce dispositif quand des personnes sont dans le véhicule, l’ouverture des portes étant impossible de l’intérieur.
Le dispositif mécanique peut –être enclenché avec la télécommande et les poignées de portes avec une pression longue dans les 15 secondes qui suivent le verrouillage des portes.
Source : La notice !
 :wink:
« Modifié: 07 février 2006 à 21:12:51 par astraboy »
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #49 le: 07 février 2006 à 21:32:35 »
 :cool4: :cool4: :cool4: :cool4:
merci beaucoup astraboy  :cool5:
sinon j'adore le coup de "Pour verrouiller le véhicule, ouvrez la porte du passager avant, fermer la porte du conducteur, appuyez sur le bouton de fermeture centralisé de la console, sortez du véhicule et fermer la porte."
En gros ils auraient mis "on a pas réussi à trouver d'autre solution pour fermer la voiture", c'aurait été pareil !  :moqueur3:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #50 le: 07 février 2006 à 21:34:56 »
oui c'est vrai que ce n'est pas normal ça  :bizarre1:
pourquoi ne pas avoir mis une fermeture centralisée  :colere2:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #51 le: 07 février 2006 à 21:40:25 »
Si, elle est centralisée mais uniquement à l'ouverture  :x  Et l'autre façon est d'enfoncer la clé dans l'orifice au dessus du mécanisme de la serrure. Bon faut pas oublier que c'est un moyen de dépannage, le système ne tombant jamais en panne  :roll:  :lol:
« Réponse #52 le: 07 février 2006 à 21:47:27 »
oui l'éléctronique est toujours fiable à 100%  :cool2:
oui que de l'ouverture  :bizarre1:
le jour ou tu n'as plus de pile dans la télécommande, tu dois faire ce système galère  :(
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #53 le: 07 février 2006 à 21:53:08 »
Tu as deux télécommandes ... et en plus quand la pile devient faible, la tuture te le dit : voyant InSP3. Ben alors Magic, t'as pas tout lu ?  :wink:
« Réponse #54 le: 07 février 2006 à 21:54:37 »
oui mais je n'ai pas les 2 sur moi, j'en prend qu'une  :roll:
sinon pour le InSP3 je suis d'accord avec toi, reste à voir si ça fonctionne.
« Réponse #55 le: 07 février 2006 à 21:57:53 »
sinon j'ai une solution hi-tech trop trop forte pour palier à ce problème :
Avoir une pile neuve dans la boite à gants !!!  :moqueur2:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #56 le: 07 février 2006 à 21:58:12 »
Bon bon, cherche pas la petite bête non plus  :moqueur1: Combien y'a t-il de chance que je tombe en panne de clé ? Et pis il me reste la clé de secours, ce n'est que du provisoire ... Dans tout les cas, ça me permet de repartir avec, c'est déjà pas si mal !  :cool4:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #57 le: 07 février 2006 à 21:59:01 »
Le mieux c'est dans la poche, comme ça pas besoin d'utiliser ta clé de secours  :cool2:
« Réponse #58 le: 07 février 2006 à 22:03:35 »
Citer
je parlais surtout pour cette manip quand on a plus de pile pour laisser le véhicule  :wink:
Hors ligne astraboy
    • virusphoto
« Réponse #59 le: 07 février 2006 à 22:06:31 »
Oui, j'te comprends ! ç'est quand même incroyable de voir ça dans une voiture bourrée de technologie ! On devrait p'tet effacer cette ligne du post ... La honte
« Modifié: 07 février 2006 à 22:12:11 par astraboy »
  • user Invités: 438 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (2)
