A A A A Auteur Sujet: (H) souci après avoir changé l'autoradio d'origine  (Lu 14120 fois)
Hors ligne Hardcore4ever
« le: 17 octobre 2009 à 16:51:57 »
salut à tous! Je suis enfin proprio de mon astra gtc et comme indiqué lors de précédents posts,j'ai voulu installer mon alpine à la place du cd30,et donc à l'aide du connecteur iso acheté avec l'interface pour autoradio, j'ai effectué les branchements et résultat l'autoradio ne s'allume pas du tout!donc si je pouvais avoir de l@aide! Merci ! Jai peur que cela vienne de liso..
« Modifié: 26 octobre 2009 à 17:39:45 par ptitoto »
Re : souci après avoir changé l'autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 17 octobre 2009 à 17:15:57 »
Mmh, bon je m'avance peut être trop, mais : si tu as branché l'iso direct sans rien faire, c'est normal que ça ne marche pas. Il te faut aller piquer un 12v quelque part, il y a un tuto là dessus. Ou sinon, si la manip te rebute, tu peux ponter les deux 12v ensemble sur ton adaptateur, et tu verras que là, il fonctionnera. Voilà ;)
https://www.astraforum.fr/index.php?topic=4018.0
Hors ligne aurel8359
« Réponse #2 le: 17 octobre 2009 à 17:23:29 »
C'est quoi comme modèle ton alpine?
« Réponse #3 le: 18 octobre 2009 à 15:51:57 »
ida x200 et donc tu vois j'ai acheté la fiche iso qui va avec l'interface en plastique pour autoradio quoi et ce gros bloc je le branche à celui de l'opel et je racorde les deux autre fiches sur l'alpine et y'a rien qui s'allume je me demande si cela viens du connecteur iso que j'ai acheté ou de moi !! dites moi si selon la photo les branchement sont parfaits ou pas merci :)
« Modifié: 18 octobre 2009 à 17:08:44 par 18Pouces »
« Réponse #4 le: 18 octobre 2009 à 16:42:04 »
Tu ne m'a pas lu j'ai l'impression
Sinon ta photo est un poil grande, c'est tendu à tout comprendre, et mon écran fait 22 pouces  :mdr:
« Réponse #5 le: 18 octobre 2009 à 16:43:49 »
LOOL ouai j'ai vu mais je sais pas redimensionner du 10millions de pixels HD !! donc bon !! oui j'ai un 22 aussi mdr ^^ explique moi j'ai pas saisi tes dires juste avant !! sorry :)
« Réponse #6 le: 18 octobre 2009 à 17:03:33 »
Tu la met en 800 par 600 pour pas te faire taper sur les doigts par un méchant modo  :wink:
Sur le tuto que je t'ai mis, ils te montrent comment repiquer un 12 v quelque part, car sur ton faisceau, tu as deux fils qui ne sont reliées à rien. De mémoire, le + après contact (ou peut être le permanent, à vérifier :reflexion:) et je crois l'éclairage de l'autoradio lors de l'allumage des phares.
Le fameux 12v qui traine, il te faut soit le connecter sur un 12v tel que les vitres électriques, ou le neiman...ou bien le coupler avec le 12v qui est déjà raccordé sur le faisceau :chaud: j'espère que je me suis fais compris  :moqueur3:
« Réponse #7 le: 18 octobre 2009 à 17:05:37 »
Oulala !! euh je sais monter un autoradio,une sono mais là tu vois je captes trop rien !! pourrais tu me montrer avec ma photo(je vais la redimenssioner!) et me dire ou est le 12v etc :)
je te serais très reconnaissant !!
« Modifié: 18 octobre 2009 à 17:07:36 par Hardcore4ever »
« Réponse #8 le: 18 octobre 2009 à 17:09:50 »
:cool5:
Sinon j'ai redimensionné ta 1ere image :smiley:
Sauf qu'on ne voit plus tes annotations
« Réponse #9 le: 18 octobre 2009 à 17:12:04 »
lool ouai je l'ai fait à l'instant aussi !! arf bin à droite le connecteur iso et en dessous les embouts noir et marron à clipser avec les deux noirs quoi et le truc radio à coté :D mdr les infos de ouf !! arf... désolé
« Réponse #10 le: 18 octobre 2009 à 17:27:19 »
En espérant que je trouve mon sauveur!!  :bizarre1:
« Réponse #11 le: 18 octobre 2009 à 17:29:10 »
J'ai eu le même soucis que toi, vas chez noroto et tu leur expliques que t'as acheter un autoradio chez eux mais que tu n'arrives pas à le faire fonctionner, de la ils vont aller voir tes branchements dans ta voiture et si ce n'est pas bonils vont te dire comment faire et voila  :wink:
« Réponse #12 le: 18 octobre 2009 à 17:34:01 »
ok merci faut prend rendez-vous ou pas?
« Réponse #13 le: 18 octobre 2009 à 17:37:15 »
:non: tu n'es pas obligé
« Réponse #14 le: 18 octobre 2009 à 17:38:33 »
ok ça gère j'irai demain après-midi voir cela et si je fais monter mon ampli et caisson mtx vous pensez que j'en aurai pour combien environ?
  • user Invités: 1883 user Robots: 18 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (17) Point Google
