A A A A Auteur Sujet: (H) vidange sur astra H OPC  (Lu 12052 fois)
Hors ligne kboykro
« le: 21 septembre 2009 à 08:46:51 »
Bonjour a tous !
J'aimerai savoir si quelqu'un a deja fait la vidange soi-même sur une astra H GTC OPC ? Et si oui, ou se trouve le filtre et comment le démonter ?
Merci pour vos réponses !
« Modifié: 21 septembre 2009 à 10:38:12 par Devilsilver »
Re : vidange sur astra H OPC
« Réponse #1 le: 21 septembre 2009 à 10:38:00 »
sur le 2.0 l le filtre a huile se trouve au dessus du triangle de suspension AVD ...quand tu l enleve toute l huile coule sur ce dernier  :mort: prevois des chiffons et du nettoyant a sec !  :smiley:
Hors ligne kboykro
Re : (H) vidange sur astra H OPC
« Réponse #2 le: 21 septembre 2009 à 12:01:52 »
Merci pou l'info ! Mais je pense qu'en demontant la roue ca devrait passer sans trop de souci niveau saleté...
« Réponse #3 le: 21 septembre 2009 à 14:17:17 »
ca revient au meme , l huile coulera quand meme sur le triangle jusqu a la rotule inférieur puis sur la jante  :bizarre1: alors protege vraiment bien ton triangle ...il est vraiment tres mal placé ce filtre...merci Opel  :bizarre1:
Hors ligne kboykro
« Réponse #4 le: 21 septembre 2009 à 14:48:21 »
oh oui c'est clair j'ai bien halluciné quand j'ai vu ca...
ok je protegerai merci pour le tuyau !
Hors ligne kboykro
« Réponse #5 le: 23 septembre 2009 à 06:47:27 »
Devilsilver,
en fait j'ai regarde il y a d'abord la visse de vidange a enlever afin que l'huile s'ecoule vers le bas. Je pense qu'au niveau du filtre apres il n'y aura plus beaucoup d'huile qui va couler ou pas du tout. Ais-je raison ?
« Réponse #6 le: 23 septembre 2009 à 15:08:58 »
Devilsilver,
bien entendu , il faut tout d abord vidanger l huile du carter , cela va de soit ...toute fois il te restera la contenance du filtre en huile qui risque de se déverser lors du démontage de clui ci   :smiley:
Hors ligne kboykro
« Réponse #7 le: 24 septembre 2009 à 06:45:19 »
Ok merci
Hors ligne steve.rs
« Réponse #8 le: 11 octobre 2009 à 19:13:39 »
tres bonne info  :cool5:
combien de litres huile faut t il mettre ?????? MERCI
« Réponse #9 le: 11 octobre 2009 à 21:26:52 »
opc = 5 litres avec remplacement du filtre , c est ecrit dans ton manuel  :wink:
Hors ligne steve.rs
« Réponse #10 le: 12 octobre 2009 à 00:31:19 »
Merci . J aurais bien voulu avoir le manuel de la voiture lors de son achat mes non rien même pas le carnet entretien !! Donc sa va être difficile!! Je recherche plus qu une seul chose c est le grade huile préconise par Opel pour boite de vitesse pour mon opc ..
« Réponse #11 le: 12 octobre 2009 à 10:49:36 »
je sais tu as deja posté ici, je ne peux pas t en dire plus a ce sujet  :desole: ; https://www.astraforum.fr/index.php/topic,18473.0.html
Hors ligne scd1973
« Réponse #12 le: 20 septembre 2016 à 16:01:27 »
Bonjour à tous.
pouvez vous me dire si sur la h opc il faut changer le joint du bouchon de vidange. si oui qu'est ce qu'il faut prendre?
merci par avance
Christophe
Zafira tourer 2.0 CDTI
ex ASTRA GTC Nurburgring
ex Corvette C6
A pied ..
« Réponse #13 le: 20 septembre 2016 à 16:11:16 »
tu peut mettre un bouchon de vidange avec un petit aimant dessus.
contacte PPA a Friville Ecarbotin il en vend en TX
Hors ligne scd1973
« Réponse #14 le: 20 septembre 2016 à 17:04:24 »
re
Merci de l'information mais mon bouchon est bon je cherche juste à savoir s'il faut un joint ou pas.
Chris
ex Corvette C6
A pied ..
  • user Invités: 1966 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (7)
