A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage  (Lu 45974 fois)
Re : (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage
« Réponse #30 le: 20 avril 2014 à 19:21:33 »
Tu as une de marque Jeep qui coûte dans les 50€
Pour le serrage de mémoire  une fois vissé plaqué  faut fait 3/4 de Tours mais pas sur
Hors ligne Wireded
Astra qui tourne sur 3 pattes, et confirmation type de bougies
« Réponse #31 le: 06 août 2015 à 14:18:20 »
Salut les gars, bon j'ai besoin de vos phares.  :bonjour:
J'ai un soucis avec mon Astra 1.6L 105ch. elle tourne sur 3 pattes, je pense au groupe de bobines d'allumage, car elle à déjà eu ce soucis 2 ans après être sortie du garage.. :( Opel m'avait  facturé ça une fortune (800€ de mémoire), car ils ne trouvé pas la panne et ont gardé la voiture 1 semaine... :colere7:
Bref à nouveau ce soucis; je ne met plus les pieds chez eux pour l'autres faits... ;
En fouinant un peu, j'ai vu qu'il été préférable de remplacer les 4 bougies en même temps que la rampe , Est-ce vrai ? , si oui ça me parait logique mais  :reflexion:
2ém question, en début de se post ( https://www.astraforum.fr/index.php/topic,19050.15.html ) pour cette référence: ( bosch FQR8LEU2 ) sur oscaro ils donnent 2 cotes :
▪ Écartement des électrodes [mm] : 0,9
▪ Écartement des électrodes [mm] : 1
( http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-229-699-19272-686-p )
c'est quoi ça?,  il y a un réglage spécifique à faire pour ces bougies ? ou c'est du plug and play ?
Merci pour votre aide  :bon:
« Modifié: 06 août 2015 à 14:32:07 par Wireded »
Opel Astra GTC 105Ch. 03/2005
Re : Astra qui tourne sur 3 pattes, et confirmation type de bougies
« Réponse #32 le: 06 août 2015 à 16:21:18 »
Commence par contrôler l'état des bougies avant de changer la bobine sauf si tu as envie de prendre le risque de la changer pour rien
Pour ce qui est des bougies tout est dit sur le topic que tu as cité et par défaut tu n'as pas besoin de toucher à l'écartement des électrodes d'autant plus que +/- 0,1mm ne changeront strictement rien dans ton cas
« Modifié: 06 août 2015 à 18:41:23 par isma_8 »
Hors ligne Wireded
« Réponse #33 le: 06 août 2015 à 17:20:03 »
Merci pour ta réponse,
en effet c'est ce que penser faire aussi, je vais voir pour trouver ces bougies, car 2 magasins fait, deux qui n'en ont pas...
ce sont ces 0.1mm qui me chagriné, quel est le but de cet écartement ?
« Modifié: 06 août 2015 à 17:21:55 par Wireded »
« Réponse #34 le: 06 août 2015 à 18:43:13 »
 Je t'ai déjà répondu pour l'écartement, ce n'est pas un souci
Les bougies que tu cherchent sont dispo chez les vendeurs du net, sinon chez Opel si tu es pressé ça ne coûtera pas spécialement plus cher qu'en magasin
Hors ligne Wireded
« Réponse #35 le: 06 août 2015 à 20:08:24 »
Ok parfait encore merci;
je reviens vers vous si j'ai d'autres questions,
si bien Je vous tiens au jus pour ces bougies et cette histoire de rampe de bobines, j'ai fait quelques mesures rapidos cette aprém, j' aurais bien un des 4 secondaires en défaut ...  :pas-ca:
 étage 1 bougies
 étape 2 rampe ...
verra bien...
@ bientôt ... merci  :cool4:
« Modifié: 06 août 2015 à 21:02:35 par Wireded »
Hors ligne cinebob
Re : Re : Astra qui tourne sur 3 pattes, et confirmation type de bougies
« Réponse #36 le: 08 août 2015 à 20:53:06 »
Je suis d'accord, tu les trouves facilement chez opel, et c'est presque le même prix
Hors ligne alexyuc
« Réponse #37 le: 09 août 2016 à 10:44:47 »
Je souhaite changer les bougies de mon Opel Astra H 1.6 Twinport (moteur Z16XEP) de 2005. J'avais déjà écrit sur ce topic la dernière fois mais je ne me rappelle pas comment j'avais fait pour trouver les bonnes références de bougies  :combat2:
Je suis allé sur Oscaro comme à mon habitude : https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-opel-astra-h-l48-1-6-i-twinport-103cv-686-9147-2090-gt
Mais les bougies proposées diffèrent parfois sur certains critères. La Bosch 0 242 235 666 attire mon attention : https://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-bosch-0-242-235-666-19312-686-p
Mais ils disent code moteur Z16XE1 puis plus bas encore code moteur Z16XEP (mon moteur).
Enfin je me servirais bien du numéro OEM mais je n'arrive pas à le trouver pour les bougies y compris sur le site ecat24.com
Pourriez-vous me dire svp comment savoir quelles bougies acheter ?
PS : j'ai une clé à bougies qui ne mesure pas le serrage. Si je me souviens bien, je visse sans forcer jusqu'à butée et là je mets 1/4 de tour en forçant un peu ?
Merci  :wink:
« Réponse #38 le: 09 août 2016 à 10:51:10 »
Si tu veux être sur de toi tu sors une de tes bougies actuelles pour lire la référence qui figure dessus
Sinon par rapport à tes recherches des Bosch FR7DC+ iront sur ton moteur sans le moindre souci
Hors ligne alexyuc
« Réponse #39 le: 09 août 2016 à 11:15:46 »
Pas faux, j'ai tellement cherché sur tous les carnets d'entretien, de révision et sur internet que l'idée d'en sortir une m'est totalement sortie de la tête !
Merci pour le conseil, je prendrai donc celles-ci !
Bonne journée :)
Hors ligne alexyuc
Re : Re : (H) [1.6 Atmo] Bougies d'allumage
« Réponse #40 le: 09 août 2016 à 11:21:37 »
Ah petite remarque : pour les bougies citées ils disent Carburant : CNG/LPG
Qu'est-ce que ça signifie ?  :smiley:
« Réponse #41 le: 09 août 2016 à 11:46:12 »
Elles sont compatibles avec l'utilisation du GPL et du gaz naturel (GNV)
Hors ligne alexyuc
« Réponse #42 le: 09 août 2016 à 11:57:13 »
Ok, donc je suppose que d'office c'est compatible avec mon Sans Plomb :p
Ca marche, merci encore. Bye
« Réponse #43 le: 27 août 2016 à 12:33:31 »
Bonne journée :)
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #44 le: 05 juin 2017 à 01:08:18 »
je déterre un topic... :lol:
je viens de faire changer mes bougies, elles avaient 26 000km et 2 ans (des GM acheté chez opel directement...) en espérant regler un soucis simplement grace à ça, pour ce que ça coûte... (au pire ça lui fera pas de mal :lol:)
La personne qui s'est chargé de me commander et changer mes bougies (m'sieur 16" pour les intimes  :cool2:) m'a pris des Champion (RC10MCC comme ref?), et ma question est la suivante: Est ce que c'est possible, après le changement de bougies, de trouver plus de "fluidité" en 1ère? Avant en démarrant j'avais facilement des a coup désagréables, mais bon je pensais que le 1.6 devait être foutu comme ça et tant pis, j'avais vraiment du mal à faire autrement (genre démarrer, ou alors reprendre après une décélération, bref vraiment à faible vitesse).
La d'un coup j'ai trouvé que je n'avais plus d'a coup désagréable, soudainement elle est devenu top, fluide, douce au démarrage sans effort particulier  :cool5: ça peu venir des bougies? Parce que si ça vient de la, plus jamais je reprend les bougies GM ou Bosch... :mdr:
  • user Invités: 4587 user Robots: 72 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (69)
