A A A A Auteur Sujet: Lebeudeur [BMW 120d Full Option Ex Astra H GTC Sport 150@190ch-423Nm]  (Lu 94555 fois)
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #360 le: 16 février 2013 à 09:13:57 »
Genre d'option a la con.... Mais quands tu la pas, tu pleures....
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Re: Lebeudeur [BMW 120d Full Option Ex Astra H GTC Sport 150@190ch-423Nm]
« Réponse #361 le: 16 février 2013 à 09:23:09 »
Voilà le kit sur une phase 2 (que j'ai failli acheter c'est une 123D)
Hors ligne lebeudeur
  • Lambert ??? Foncé chef !!!
« Réponse #362 le: 16 février 2013 à 10:37:36 »
Oui je les ai les leds dans les poignées de portieres, j'ai juste mis des led dans les optiques pour que les anneaux soient blanc et le pack blanc luxe blucars a l'interieur, c'est versailles la dedans.
Le pack M c'est le petit plus pour la finition esthetique mais j'ai quand meme le chassis sport, jantes 18" et le mode drive sport.
Eh oui j'ai deja eu la chance de changer le filtre a air mais bon on le change pas tout les jours
Aujourd'hui je vais lui faire la vidange avec de la bonne castrol 5w40 et filtre a gasoil, petite verif de l'egr et changement du deshuileur
BMW 120d 163cv Full option, boite auto.
EX Astra GTC sport 1.9 CDTI 150cv, reprog sur bouton sport @ 190cv-423Nm, Chassis Sport+Sportswitch, couleur blanc casablanca, finition cosmo, jantes 18" etoile, glastint, rétro-eclairage bleu, pack luxe interieur, kit xenon hid 8000K, veilleuses à Led, Becquet ICC, un vrai bonheur quoi ...
« Réponse #363 le: 16 février 2013 à 11:01:16 »
Tu peux me dire le type d'ampoule qui sont à l'intérieur?
Je souhaite en prendre mais pas chez LedPerf (ancien Bluecars)
« Réponse #364 le: 16 février 2013 à 11:12:27 »
c'est ce pack si tu as l'éclairage au pied, miroir de courtoisie http://www.ledperf.com/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-bmw-serie-1-e81-e82-e87-e88-plus-p-1015.html
J'ai pas le détail sous les yeux de chaque ampoule faudrait que je les démontes mais je n'ai pas eu de problème avec ce pack et j'avais demandé a l'époque a bluecars pour une E87 phase 1
« Réponse #365 le: 16 février 2013 à 11:50:31 »
Ok merci, je vais devoir les démonter pas grave :wink:
« Réponse #366 le: 16 février 2013 à 14:35:03 »
prends bien de la LL-04......
moi j'ai mit de la 5w30.... ta le FAP?
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #367 le: 16 février 2013 à 15:07:45 »
je prends celle la http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=8148092&contentId=7077596
y avait une promo a norauto, 5L+2L a 45€ y a quelques mois donc j'en avais profité
La vidange est faite, c'est reparti pour 30 000 kms, filtre a gasoil changé, vanne egr nettoyée, reste a commander le déshuileur.
Non pas de FAP, je suis pas fou lol
Pourquoi tu veux les démonter 18Pouces ? tu veux pas prendre le pack de chez ledperf ?
sinon dans mon pack j'ai eu :
éclairage sol et pied : led rotation T10 w5w
miroir courtoisie et sol : Led 42 mm c10w
boite a gant : led 37 mm c5w
plafonnier et plaque : led dual T10 w5w
« Réponse #368 le: 16 février 2013 à 17:54:12 »
Yes merci beaucoup :cool5:
Non je vais prendre mes led chez Cars light ( alias GtcSpirit57)
« Réponse #369 le: 16 février 2013 à 17:54:23 »
Comment tu change ton filtre a GO?
Moi j'ai pas encore faut le mien... Il manque plus que filtre a air et filtre a GO
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #370 le: 16 février 2013 à 20:25:56 »
il se situe au niveau du siege conducteur. Il faut retirer les 2 vis de la plaque protège carter puis 4 ou 5 vis de la plaque centrale et la descendre. Rien de compliqué. Tu aura accès au filtre a gasoil. En 20-30 min c'est fait.
Il faut clé de 8 a pipe, clé de 14 et clé étoile pour le support du filtre.
« Réponse #371 le: 16 février 2013 à 20:43:35 »
Enfaite ou il se situe je sais mais y a t'il des choses a ne faire et a ne pas faire? Comment faire pour retenir le carburant?
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #372 le: 16 février 2013 à 20:56:18 »
rien en particulier, ne t'inquiète pas ton reservoir ne vas pas se vider. Tu aura juste quelque goutte qui vont couler de la durite coté moteur. Coté réservoir tu a une pompe donc pas de perte. Pour retirer le filtre j'ai procédé comme suit : desserage du collier de la durite et la retirer puis demontage du support de filtre. Enfin tu a un clip a retiré avec un tournevis qui verrouille une pompe au filtre et en tirant dessus tu pourra la retirer. Remettre le support de filtre sur le nouveau en le placant au meme endroit et remonter la pompe, fixé le support et remettre durite et serrage du collier. Met le contact pour réamorcé, donne quelques coup de démarreur et lance ton moteur. Si tu ne voit pas de fuite tu n'as plus qu'a remonter les plaques protege carter et le tour est joué
ref filtre chez webdealauto : http://www.webdealauto.com/fr/filtre-a-carburant/meyle-314-323-0001/9.1150679.html
C'est celui que j'ai monté sur ma one
« Réponse #373 le: 16 février 2013 à 22:28:33 »
A super, rien de très compliquer quoi :D
ÉDIT: super site que j'ai trouver :-D
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-198-47-remplacement-filtre-a-go-m47tu.html
« Modifié: 16 février 2013 à 22:33:48 par adrienborremans »
Bmw 118D 2007
radar de recul.
« Réponse #374 le: 16 février 2013 à 23:18:06 »
oui je connais ce site, tres bien expliqué, tu as aussi http://www.realoem.com/bmw/select.do
  • user Invités: 499 user Robots: 14 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (8)
