A A A A Auteur Sujet: (H) Comment obtenir des sorties RCA? une sortie USB?  (Lu 13144 fois)
Hors ligne jonaga
« Réponse #15 le: 05 février 2012 à 23:40:14 »
C'est ce que je pensais utiliser mais du coup j'avais le doute  :bizarre1:
Le problème c'est que c'est un ami qui m'avais installé ces amplis car il s'en servait plus mais je n'ai pas la boite...
Donc pour le branchement je peux ponter l'enceinte ou il faut que je mette l'ampli à sa place (plus de son sur l'enceinte du coup) ?
Désolé pour la qualité des photos, c'est vrai qu'on voit rien en fait  :bizarre1:
Merci pour le coup de main en tout cas!
« Réponse #16 le: 05 février 2012 à 23:46:48 »
en faite tu veux mettre un sub en partant du son des enceintes ?
Hors ligne jonaga
« Réponse #17 le: 06 février 2012 à 00:00:40 »
Oui, car je ne veux pas toucher le poste d'origine. Je trouve que le son manque de basses, c'est dommage  :bizarre2:
Le branchement n'a pas l'air très compliqué c'est pour ça que je m'y intéresse, mais c'est cette prise qui me paraissait bizard...
Re: (H) Comment obtenir des sorties RCA? une sortie USB?
« Réponse #18 le: 06 février 2012 à 00:01:27 »
Le plus simple c est de prendre les fils sur tes hp  arrière pour faire tes rca et brancher ton ampli....une fois branché tu tire des fils te ton ampli vers tes hp arriere en utilisant un canal et l autre canal pour le sub.
« Réponse #19 le: 06 février 2012 à 00:16:23 »
 :+1):  Sauf pour les RCA qu'il ne peut pas utiliser puisqu'il sort d'une sortie déjà amplifié. Faut juste qu'il trouve ces conecteurs pour l'entrée HI. Peut-être sur le site du fabricant  :reflexion: C'est quelle marque l'ampli ?
Hors ligne jonaga
« Réponse #20 le: 06 février 2012 à 00:35:12 »
C'est un ampli Alpine mrv-t707, je regarderais dans les câbles d'un ordi comme me l'a conseillé Tonton 16V, je pense que c'est la seule solution... J'ai pas trouvé sur ebay.
« Réponse #21 le: 06 février 2012 à 12:56:27 »
ou met des petite cosse ronde a chaque fil . Je ferai des photos ce soir .
Hors ligne jonaga
« Réponse #22 le: 06 février 2012 à 19:49:29 »
J'essaierais de tester tout ça ce week end, en attendant j'attends les photos  :wink:
En tout cas merci pour l'aide, je poste pas beaucoup mais je viens souvent sur ce forum et y'a vraiment une bonne ambiance, ça fait plaisir!
« Réponse #23 le: 06 février 2012 à 20:01:09 »
Je me sert plus de ma fiche rca à mettre entre l'autoradio et le faisceau je pense la revendre si sa te dit n'hesite pas.
« Réponse #24 le: 06 février 2012 à 20:45:55 »
Voila les photos  :smiley:
les cosses , tu a différente taille
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #25 le: 06 février 2012 à 20:53:14 »
pas besoin de faire des bidouillage !
Tu vas chez nororo et tu prend un convertisseur haut niveau ca dois couter dans les 20€
Sa ce branche sur une enceinte et ca ressort avec 2 rca et le remote.
Ta plus qua connecté!
Par contre moi je l'avais mis sur mon cd30 mp3 et ca gresiilai lergerement selon les musique!
Apres si tu n'est pas melomane ca passe bien  :wink:
voila l'engin :
Si ca s'interesse jte lenvoi par la poste pour pas chere  :smiley:
« Modifié: 06 février 2012 à 21:13:43 par jeremy08330 »
Hors ligne jonaga
« Réponse #26 le: 06 février 2012 à 21:21:41 »
@Tonton 16V  Ok je vois bien le genre de cosses par contre je sais pas si j'en ai, en revanche ce que tu as mis sur la 3eme photos j'en ai peut être, j'ai un vieil ordi qui traine chez moi... Je vérifie ça ce week-end, je peux pas avant  :x
@jeremy08330  Ça peut être pas mal mais je devrais quand même couper les fils d'une enceinte?
Non le son je ne compte pas avoir une super sono, c'est pour avoir un peu plus de basses et vu que le matos traine chez moi...
  • Wir Leben Autos
« Réponse #27 le: 06 février 2012 à 21:29:07 »
non pas forcement besoin de la couper.
tu enfile les file dans la cosse et c'est bon  :smiley:
Hors ligne jonaga
« Réponse #28 le: 06 février 2012 à 22:11:27 »
Ok ok, je regarderais tout ça ce week, je pense essayer de raccorder simplement les enceintes à l'ampli avec les fiches que m'a montré Tonton 16V, ça reste le moins chère  :bizarre2:
Je vous tiens au courant ce week-end...
Hors ligne jonaga
« Réponse #29 le: 12 février 2012 à 16:39:57 »
Salut à tous!
Alors ça y est j'ai réussis à faire mon installation! Pour relier l'ampli j'ai utilisé ce type de cosse :
J'ai enlevé le plastique et j'ai "enfoncé" cette partie dans l'ampli. Ensuite j'ai relier aux fils des enceintes avec une cosse comme ça :
Ça marche bien, je trouve le son pas mal comparé à mon ancien montage en RCA, je n'entends pas la différence.
Mais comme je l'avais dis, j'avais le matériel et je voulais juste un peu plus de basses...
En tout cas merci beaucoup à vous tous! Pour l'aide et pour m'avoir proposé le matos!  :wink:
  • user Invités: 674 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
