A A A A Auteur Sujet: (H) Changement de poste pour un Alpine sur Astra de 2005 ? HELP  (Lu 24685 fois)
Re : (H) Changement de poste pour un Alpine sur Astra de 2005 ? HELP
« Réponse #60 le: 30 janvier 2010 à 15:46:53 »
Les alpines ont un très bon son niveau poste et ampli. Sinon niveaux enceintes c' est déjà moins bien  :wink:
Hors ligne Spyral
« Réponse #61 le: 03 février 2010 à 10:20:27 »
Ça y est j'ai tout monté ce week-end : APF-D102OP + 9886R. J'ai suivi le tuto et après avoir démonté toute la console, j'ai remarqué que je m'étais beaucoup fait suer pour rien. En fait il aurait suffi de démonter juste l'autoradio. C'est du plug and play, il n'y a pas besoin de couper des fils comme dans le tuto.
L'affichage déporté fonctionne bien, je n'ai pas encore les commandes au volant, mais il y a moyen de les paramétrer dans le poste, il faut juste que je lise le mode d'emploi et que je prenne le temps. À mon avis ça marchera.
Alpine sont très forts : j'ai accès au menu settings de la voiture en appuyant deux secondes sur la touche Source du volant (c'est ça qui me fait espérer que les commandes au volant pourront être reconnues) Du coup je peux régler date, heure et cætera.
La finition me plaît bien. Ça m'a fait réaliser à quel point le CD30 est moche. La touche de bleu (lumière alpine) est sympa et casse de l'ambiance orange de toutes les LEDs Opel. Le petit vide-poche de l'entretoise est fort pratique (il faudra mettre de l'antidérapant) Je vous mets des photos dès que possible.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Je reviendrai certainement vers vous si jamais je décide de changer les HPs.
Ha dommage, si j'avais acheté mon Astra H 6 mois avant, j'aurai pu répondre à toutes tes questions d'un seul trait, car j'ai fait exactement la même config. que toi ce week-end et je suis entièrement d'accord de privilégié la qualité Hifi plutôt que du boum boum... :bien:
J'espère que tu en ai content car moi oui!!
Du coup j'ai 2 questions:
- Faut-il un adaptateur antenne pour la radio? :reflexion: Y'en a qui disent que oui d'autres qui disent que non, donc je sais plus... :desole:
- Effectivement à l'arrêt je peux rentrer dans le menu setting (conso, chrono, etc...) mais lorsque je démarre j'ai bien l'accès au menu système (2sec sur la touche de gauche) mais je n'ai plus la commande au volant pour contrôler le changement des pistes et le volume, j'ai bien branché la prise jack je précise   :lol:
D'où cela peut-il provenir? :reflexion:
Merci de ta réponse  :wink:
Hors ligne playj
« Réponse #62 le: 03 février 2010 à 19:17:43 »
C'est exactement la question que j'ai posé un peu avant :D
On est donc pas obligé de démonter toute la planche de bord. Un adaptateur, le matériel qui va bien et hop ca "peut" fonctionner ?
Par hasard, connaitrais plusieurs modèles compatibles avec l'affichage déporté ?
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
KM en Juin 11' : 96K
Hors ligne Spyral
« Réponse #63 le: 04 février 2010 à 09:02:56 »
Salu, moi aussi j'avais peur car j'était une brêle en cablâge... :winner:
Mais en lisant et en parcourant un peu plus ce forum, certains n'avais pas l'air de s'embêter!
Voilà moi j'ai acheté sur 3 sites différents:
- Alpine cda9886-r compatible avec commande au volant + affichage déporté
- Adaptateur APS-D102OP qui reprend la commande au volant + affichage déporté
- Support contour autordio silver en plastique
Et tout çà monté tranquillement en 1h, et bien-sur sans démonter le tableau de bord!! Le travail des passages de câble est tres propre chez Opel...
T'as juste à tout cliper et voilà! Tout marche nikel!
Pour ta 2ème question y'a le APF-S100OP mais il fait que la commande au volant
Hors ligne playj
« Réponse #64 le: 08 février 2010 à 12:14:22 »
T'aurais pas des petits liens sympas pour l'achat du support plastique ?
Le support, il est conçu de telle façon que la cage Alpine soit bien calée ou il faut bidouiller pour que ca tienne vu qu'il y 'a du vide en dessous ?
« Modifié: 15 février 2010 à 16:37:24 par playj »
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
Hors ligne playj
« Réponse #65 le: 15 février 2010 à 16:16:37 »
Je re-up le sujet car j'ai été obligé de modifier ma dernière réponse, j'avais placé les quote n'importe ou, ce qui l'a rendait illisible  :cool5:
http://www.carteq.fr/articles/support-autoradio-silver-opel-antara-astra-corsa-tigra-zafira.html
Un truc comme ca c'est adapté ?
Parce que je vois pas comment caler la cage la dedans mais bon  :reflexion:
« Modifié: 15 février 2010 à 16:38:44 par playj »
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
Hors ligne XciD69
« Réponse #66 le: 18 février 2010 à 02:21:23 »
salut moi j’ai acheté ma cage sur adn tuning , elle est exactement de la meme couleur et j’ai installé un poste alpine + commande au volant + affichage deporté ce qui est plutôt cool :)
Hors ligne Spyral
« Réponse #67 le: 18 février 2010 à 09:24:52 »
Voilà çà c'est bon!! t'inquiète pas pour la cage elle s'adapte parfaitement! :wink:
Comme je te l'ai dit plus haut moi j'ai pris le poste Alpine cda9886-r et tout se place correctement, le poste tien bien car les fils se placent entre la cavité en plastique et le poste ce qui le maintien bien en place!
Petite astuce que je peux te donner pour pas que tu galères, enclenche la facade carteq d'abord en bas sur les crochets qui maintiennent tes boutons de la clim (sans la démonter bien-sur) puis fini par enclencher en haut.
Hors ligne playj
« Réponse #68 le: 20 avril 2010 à 18:45:14 »
Je suis actuellement dans la galère pour enlever ce fichu autoradio.
Comment avez fait ? ne parvenant pas à le démonter sans abimer la voiture, j'ai démonté la boite à gants et j'ai pu avoir un accès à l'autoradio. Mais impossible de le sortir.
Le problème c'est que j'ai l'impression qu'il est attaché par derrière. Me tromperais-je ?
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
Hors ligne playj
« Réponse #69 le: 20 avril 2010 à 23:27:55 »
En fait j'ai réussi en coupant un cintre en deux. Ce qu'il fallait c'était bien enfoncer tout au fond des 4 trous, ca doit appuyer sur un genre de poussoirs...
Sur le net, j'ai vu qu'il fallait déprogrammer l'autoradio pour éviter le message "display safe" sur l'alpine ! Qu'en est t-il ?
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
« Réponse #70 le: 20 avril 2010 à 23:33:37 »
Mais là tu vas monter un autre autoradio (kenwood ou autre), si c'est le cas y a pas besoin de déprogrammer!
Déprogrammer n'est nécessaire que si u installes un autoradio qui était dans un autre véhicule et que tu souhaites monter dans ta voiture!
Dans ce cas il faut le déprogrammer de l'ancien véhicule puis le programmer pour le tiens, bref ce n'est pas ce que tu veux faire!
Hors ligne playj
« Réponse #71 le: 20 avril 2010 à 23:48:47 »
Et je suppose que si je le remets dans le même véhicule quand je la revendrais, il fonctionnera parfaitement ?
Dans tous les cas, merci pour votre aide ;)
Astra GTC 1.9 CDTi
Finition : Cosmo
Puissance : 150 ch
« Réponse #72 le: 20 avril 2010 à 23:53:24 »
Tout à fait si tu ne le déprogramme pas!
Généralement sur le fofo il y en a qui ont changé leur autoradio et en fait pour régler l' heure ils mettent celui d'origine règle l'heure puis remettent le nouveau!!!
Donc pas de souci
Hors ligne Julien76410
« Réponse #73 le: 21 avril 2010 à 17:08:26 »
Dans la conversation de la page d'avant, j'ai entendu ou plutôt lu :lol: qu'il allait avoir un petit ampli alpine qui se met derrière l'autoradio.
j'aimerai savoir si quelqu'un a des nouvelles car ça m'intéresserai ça m'éviterai de passer des câbles jusqu'au coffre !  :cool5:
« Réponse #74 le: 21 avril 2010 à 20:18:42 »
.....ça m'éviterai de passer des câbles jusqu'au coffre !  :cool5:
saleté de poil ....  :olautre:
  • user Invités: 1822 user Robots: 36 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (35) Point Google
