A A A A Auteur Sujet: (H) Vidange boite de vitesse!  (Lu 124919 fois)
« Réponse #75 le: 21 juin 2013 à 18:49:42 »
Pour le grade oublis, prends de l'huile Opel et rien d'autre
Si la boite n'est pas à sec, avec 2l tu es bon, tu arrête de remplir quand ça commence à sortir par le bouchon de niveau
Hors ligne lermithe
  • Astra J 1.4T 120 cv @ 170 cv
« Réponse #76 le: 21 juin 2013 à 19:07:25 »
Je comptais la vidanger entièrement, donc à sec (pas confiance dans le "graissage à vie") Donc de l'huile Opel? Je prendre ça.
Je voulais aller à Norauto prendre de la Total ou autre "bonne marque" avec les spécifications données par le constructeur.
Pour savoir s’il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq
« Réponse #77 le: 21 juin 2013 à 20:01:08 »
L'huile Opel est la seule qui est recommandée, car ce n'est pas une huile de boite classique
Quand on dit à sec, c'est après démontage entier de la boite ou lors de sa 1ère mise en huile
Là tu pourras laisser couler le plus longtemps possible, tu ne mettras pas plus de 2l d'huile dedans
Hors ligne lermithe
« Réponse #78 le: 21 juin 2013 à 20:33:24 »
Oui c'est juste une vidange. Donc si j'ai compris ce ne sera pas complètement vide donc il faut y mettre la même huile pour être compatible ?
J'espère que mon Concessionnaire Opel sera assez serviable pour me vendre cette huile. Par chez moi ils sont un peu froid quand on commence à faire une révision par nos propres moyens...
« Réponse #79 le: 21 juin 2013 à 21:12:52 »
Ce n'est pas un problème de miscibilité, c'est juste que les boites Opel ne sont prévus que pour tourner avec de l'huile de boite Opel
Cette huile est plus proche de la DEXRON que d'huile de boite classique
Hors ligne lermithe
« Réponse #80 le: 21 juin 2013 à 23:18:04 »
OK OK et bien Opel me fournira l'huile ou je n'y toucherai pas
En tout cas merci pour les infos  :cool5:
« Réponse #81 le: 09 août 2013 à 11:44:29 »
Bonjour à tous je voulais savoir j'ai fait changé volant moteur et embrayage chez opel il ya quelques mois mais je ne sais pas si sa a à voir mais ont ils fait la vidange de boite en meme temps? :reflexion: :reflexion:
« Réponse #82 le: 09 août 2013 à 11:48:59 »
oui, obliger car dés qu'il doivent retiré les cardans c'est comme si ils ouvraient une partie de la boite.
« Réponse #83 le: 09 août 2013 à 12:05:51 »
Merci pour ta reponse rapide c'est bie nse que je pensais.
Hors ligne lermithe
« Réponse #84 le: 12 septembre 2013 à 18:51:45 »
Pour info, huile achetée. Il me faut 1,8 L pour la vidange et remplir avec la nouvelle huile jusqu'à débordement (le m'sieur de chez Opel qui m'a dit tout ça). Le tout m'a coûté, si quelqu'un est intéressé, environ 23 euros et des patates.
« Réponse #85 le: 12 septembre 2013 à 21:51:31 »
Excuse moi mais, des patates ou des carottes ?  :reflexion:
« Modifié: 12 septembre 2013 à 22:01:56 par Toinou »
« Réponse #86 le: 12 septembre 2013 à 21:56:21 »
Tu as quelle boite m20 ou m32. Moi je l'ai faite le mois passé et les 2 litres y sont passé 1.3cdti boite 6 M20
« Réponse #87 le: 13 septembre 2013 à 08:27:40 »
Idem sur les boites M32
Hors ligne lermithe
« Réponse #88 le: 15 septembre 2013 à 12:09:16 »
Très bonne question... Je ne sais pas.
Pour les patates c'est sûr. Pas des carottes  :file:
Sinon le type de boite je ne sais pas j'avoue (une boîte manuelle déjà :desole: ). Le gars d'Opel m'a dit tu vas à fond jusqu'à que ça déborde. Au final je l'ai fait hier, j'ai presque mis 2L complet.
Pour info, j'ai un essence pas un diesel (Z20LEL)
« Réponse #89 le: 15 septembre 2013 à 22:48:31 »
Donc tu as une boite M32
  • user Invités: 623 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 1
