A A A A Auteur Sujet: (H) Vidange boite de vitesse!  (Lu 125785 fois)
Hors ligne makaveli77
Re : (H) Vidange boite de vitesse!
« Réponse #150 le: 07 mars 2016 à 19:46:18 »
Compliqué tout sa :etoile:
J'irai voir auto distribution si il vende pas une huile identique à gm
« Modifié: 07 mars 2016 à 19:56:28 par makaveli77 »
« Réponse #151 le: 07 mars 2016 à 21:02:13 »
La réponse est non
« Réponse #152 le: 07 mars 2016 à 23:10:55 »
Et mister auto ect propose aussi dès pièce premier prix , libre à l'acheteur de faire son choix maintenant quand ca casse faut pas chercher plus loin
Huile c'est pareil surtout sur cette boîte vaut comme l'a si bien dit isma ne pas joué avec le feux , le peut que tu va économiser sur le prix de huile n'est rien comparé à un boite de vitesse
Je veux pas dire de bêtise mais il me semble qu'il y a des exemple sur le forum ou une mauvaise huile a était un facteur de casse de la boite
Hors ligne pierrval02
« Réponse #153 le: 13 mars 2016 à 02:15:07 »
J'ai du mal a comprendre pourquoi on doit prendre aveuglément l'huile GM. Qui nous dit que c'est la meilleure.
Une huile de très bonne qualité ayant les mêmes viscosités, ne serait elle pas aussi bien ou meilleure pour la boite ?
« Réponse #154 le: 13 mars 2016 à 09:01:14 »
Oui mais elle sera soit plus cher soit beaucoup plus difficile à trouver soit non miscible
« Réponse #155 le: 14 mars 2016 à 02:34:04 »
D'après mes recherches, il me faut de la dexron 2 ou supérieure, ou de l'huile de boite 75w85 synthétique.
On en trouvé plein, pas cher, et dans le cadre d'une vidange, pas de soucis miscibilité  :wink:
« Réponse #156 le: 14 mars 2016 à 07:31:27 »
Faite comme vous voulez mais faudra pas ré venir pour demandé d'où viendra vos problème ;)
Re : Re : (H) Vidange boite de vitesse!
« Réponse #157 le: 14 mars 2016 à 12:57:33 »
Euh tu as mal recherché dans ce cas, après si t'as réellement envie de mettre de la 75W85 de base c'est toi qui gère, tu pourras pas dire qu'on ne t'as pas prévenu. Pour ma part, pas de temps de à perdre avec ce genre de faux débat
Pour le problème de miscibilité, c'est du vécu et boite en place tu peux jamais la mettre totalement à sec avec une vidange
« Réponse #158 le: 14 mars 2016 à 15:16:51 »
Aujourd'hui je suis allé chez Opel.
Le vendeur de pièce ma dit l'huile est du 75w85. La 85 est rouge.
Il n'avait pas de bidon Opel ou gm mais d'une marque qu'on peut trouver dans le commerce d'après se qu'il m'a dit ( problème je ne la trouve pas lol)
Il m'a dit également dit que l'on pouvait mettre de la 75w80 mais on doit la vidanger de temps en temps contrairement à la 75w85 qui doit être pour la vie de la boîte.
Dans les centres auto quand ils regardent avec la carte grise il me propose systématiquement la 75w80
« Réponse #159 le: 30 juillet 2017 à 21:15:29 »
Hello les amis, j'viens de me lire la dizaine de page parce qu'avec m'sieur 16" on est arrivé à se dire qu'une vidange de ma boîte ferait ptètre pas de mal!
Rien qu'aujourd'hui (et c'est pas la 1ère fois que ça arrive) j'ai ma 2nd qui accroche beaucoup :twisted: mais genre, j'ai limite l'impression que j'vais y perdre des morceaux en route :mdr: ça arrive pas souvent mais bon, ça arrive... pourtant j'appuie bien à fond sur l'embrayage, promis!
Du coup pour ce que ça coûte (j'ai cru comprendre environ 35€?), pourquoi pas tenter le coup sur une petite vidange de boîte (après savoir si j'ai une M20... sur un z16xep, mais j'ai cru comprendre que c'était la même huile et la même contenance, genre 2.4L avec 2L à mettre pour une simple vidange puisque c'est pas fait "à sec"?)
J'ai aussi vu bon nombre de message qui préconisait uniquement de l'huile Opel, pas de soucis de ce côté la, je me contre-fou de gratter 3€ sur une autre marque, j'irais chez opel :mdr: en espérant qu'ils auront ce qu'il faut! (ref 19 40 182?)
Tout se passe sous la batterie si j'ai bien suivis aussi? (faut la démonter pour avoir accès?  :o) Parce que je pense que c'est m'sieur 16" qui s'en occupera, du coup je prends le plus d'info possible pour lui  :cool: (il l'avait fait sur son ancienne saxo en tout cas)
Si notre maître mécano passe par là pour confirmer tout ce que j'ai pu comprendre en cherchant un peu sur le fofo, j'lui en serait gré ^^
« Réponse #160 le: 30 juillet 2017 à 21:41:45 »
Apparemment c'est une F17 que tu as avec le 1.6 . C'est simple, avec ton VIN dans Ecat24 tu le sauras.
Les M20 ne sont montées que sur le Z13DTH si je ne me trompe.
Si le bouchon de remplissage est le même que sur les M20 et M32, oui, il faudra déposer la batterie et son support.
On aperçoit le bouchon sur cette photo. Un peu à droite du haut de la flèche de gauche.
« Réponse #161 le: 30 juillet 2017 à 22:56:44 »
M20 et M32 sont des boites 6 vitesses
Sur ce moteur c'est bien une F17 donc sans bouchon de vidange. La vidange se fait par la dépose du carter de différentiel ce qui nécessite donc de changer son joint.
Pour l'huile, de l'Opel uniquement et il faut en mettre 1,8l en utilisant le bouchon de mise à l'air si remplissage par le dessus
« Réponse #162 le: 30 juillet 2017 à 23:53:32 »
diantre, heureusement que je demande quand même alors :lol: je montre ça à l’Intéressé du coup, merci à tout les 2  :cool5:
« Réponse #163 le: 05 août 2017 à 13:28:20 »
Ou là oui ça lui fera du bien crois moi.
Sur l'OPC de mémoire fait vers 70000 ba même si j'avais pas de soucis j'ai quand même senti une bonne différence
« Réponse #164 le: 16 août 2017 à 15:15:52 »
Perso, il faut toujours que je la fasse  :facepalm:
  • user Invités: 1579 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (4)
