A A A A Auteur Sujet: (H) Vidange boite de vitesse!  (Lu 124875 fois)
Hors ligne astra23000
« le: 25 juin 2009 à 11:14:28 »
Bonjour a tous,
Je dois faire la vidange de la boite de la vitesse de ma astra 1.4 essence de 2005 et je voudrais savoir quel type de huile dois-je mettre?et quel quantité? elle totalise 144000km
Merci!
« Modifié: 25 juin 2009 à 17:19:40 par ptitoto »
Hors ligne volverine
Re : (H)Vidange boite de vitesse!
« Réponse #1 le: 25 juin 2009 à 13:04:20 »
pas de vidange de boite, boite graisser a vie.
juste le controle du niveau, mais si tu a pas de fuite de boite ça sert a rien de faire le niveau.
« Réponse #2 le: 25 juin 2009 à 13:16:43 »
OK!! merci pour le conseil c'est noté!! :bien:
Hors ligne steve.rs
quelle grade huile pour boite de vitesse astra gtc opc 2006
« Réponse #3 le: 11 octobre 2009 à 19:18:11 »
bonjour
tout est dit dans le titre
quelle grade huile  75W80 OU 75W90 dois je mettre dans ma boite de vitesse ????
et en quelle quantité merci d avance  :cool5:
car dans ma pochette entretien rien de marquer meme pas ce que preconise opel  :cry:
Re : (H) Vidange boite de vitesse!
« Réponse #4 le: 11 octobre 2009 à 21:31:09 »
Sujet regroupé  :wink:
Ca repond pas à toutes tes questions mais ça te donne déjà une piste, si c'est valable aussi pour l'OPC  :reflexion:
Hors ligne jojo38
  • astra gtc 150 ch cosmo
pour ou contre effectuer la vidange boite 1.9l cdti 150 cv ??
« Réponse #5 le: 15 novembre 2009 à 19:27:23 »
bonjour, :bonjour:
j'arrive bientot a 65 000 km avec ma gtc 1.9l cdti 150 cv,
et j'ai parfois du mal a froid a passer les rapports de boite a vitesse !
opel ne préconise aucune vérification de niveau de boite et encore moin de vidange !!
alors a ma connaissance une vidange boite ne fait vraiment pas de mal !!
je sait se que vous en pensez ? :reflexion:
jhonne
Re : pour ou contre effectuer la vidange boite 1.9l cdti 150 cv ??
« Réponse #6 le: 15 novembre 2009 à 19:46:09 »
un controle du niveaux de boite ne fait pas de mal si tu a une petite fuite, sinon ca ne sert a rien.
il n'y a pas de vidange de boite de preconiser elle est graisser a vie.
Hors ligne jojo38
« Réponse #7 le: 15 novembre 2009 à 20:13:23 »
merci pour ta reponce !
pour ma part je pensais que de l huile de boite perder de l éfficasité !!
j ai deja effectuer des vidange boite sur d autre vehicule et l huile était de couleur noir et parresé mauvaise !
j ai peur que par la suite sa engendre des problemes plus grave (casse de la boite)
mais bon deja pour amélioré mon passage de rapport pensez vous que la vidange peu réglé mon probleme
« Réponse #8 le: 15 novembre 2009 à 20:15:39 »
si ton niveaux d'huile est bon je ne pense pas que ca ameliore ton passage de vitesses.
chez opel l'huile de boite est rouge c'est de l'huile de direction assister donc elle est deja tres fluide.
Hors ligne michael
« Réponse #9 le: 18 novembre 2009 à 12:54:19 »
tu es sur qu'elle est rouge?
pour les boites auto ok,mais les boites meca pas sur du tout
tte34190
« Réponse #10 le: 12 janvier 2010 à 13:39:59 »
 :D bonjour, je vien de voir qu'il n'est pas nécessaire de changer l'huile de boite de vitesse, mais j'ai une easytronic j'arrive à 120000kmn mintenant, je vais faire la vidange, je n'ai pas besoin de changer l'huile non-plus comme sur les boites méca ? merci de votre réponce  :cool2:
Hors ligne guidaube008
vidange de boite
« Réponse #11 le: 25 janvier 2010 à 13:38:28 »
Salut à tous, selon vous faut il faire vidanger sa boite de vitesse? j'ai une gtc 1.7 cdti 100cv qui a 103 000kms...et si oui quelle huile prendre...merci d'avance!
Re : vidange de boite
« Réponse #12 le: 25 janvier 2010 à 15:14:36 »
Sauf erreur de ma part, les boites sont graissées à vie, tu n'a rien à y faire dessus ;)
« Réponse #13 le: 25 janvier 2010 à 15:23:06 »
 :+1): TT a raison  :smiley: ...c'est marqué plus haut  :wink:
« Réponse #14 le: 25 janvier 2010 à 15:29:51 »
C' est peut être une question bête, mais comment la boite de vitesse fait elle pour ce graisser a vie  :reflexion:  :?:
  • user Invités: 445 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
