A A A A Auteur Sujet: (H) Quelles ampoules pour votre Astra  (Lu 392847 fois)
« Réponse #1035 le: 11 janvier 2013 à 13:29:28 »
Aprés avoir fouiné sur el web et vérifier moi-meme, voila la liste des modèles d'ampoules pour votre auto.
Clignotant avant :
   PY21W pour feux au xénon, couleur jaune ou diadem
   P21W  pour feux halogène
Pour les phares Halogène, sur mon astra 5 portes de 2005 (Cosmo), les clignotants avants sont des H21W (Halogne, Bayonette BAY9S, ref Osram 64136), et non P21W.
Ceux sont les seuls qui me manquent en cas de panne :[
Hors ligne kev0102
« Réponse #1036 le: 25 janvier 2013 à 18:55:43 »
toujours pas de solution à mon problèmes? :cry:
j'ai tester 3 paires d'ampoules leds sur mon astra H GTC de 2007,
et aucunes ne fonctionne :colere3: :bizarre1:.
Des que je remets mes ampoules NON-LEDS, cela marche...
quelqu'un pourrait-il m'aider??? :oops: :desole:
merci d'avance.
Astra H 2007 1.3 CDTI 90ch reprog à 115ch   option: jantes Audi s5 en 225/45/R17, phares xenon 6000K , full led (éclairage plaque, plafonnier, feux de position), instal ampli et caisson 30cm Pioneer.
« Réponse #1037 le: 25 janvier 2013 à 20:19:12 »
ajoute une resistance ceramique de ce type http://www.donberg.fr/descript/4/4r7-5w.htm
Hors ligne kev0102
« Réponse #1038 le: 25 janvier 2013 à 21:36:30 »
Oui j'ai entendu parler de ça mais il n'y a pas des ampoules ou il n'est pas nécessaire de mettre cette résistance?
j'ai deja entendu parler aussi des ampoules "canbus" est-ce que ce serait ça?
« Réponse #1039 le: 25 janvier 2013 à 22:52:57 »
Oui c'est sa. Ce sont des ampoules qui sont equipées de ces fameuses resistances pour "tromper" l'ODB et qui permet de les faire fonctionner
Hors ligne kev0102
« Réponse #1040 le: 28 janvier 2013 à 23:04:03 »
Merci les gars;)
aussi petite question:
j'ai tester plusieurs ampoules leds
pour mon éclairage plaque et elle ont clignoté 3ou4 fois puis elle se sont éteintes=\
pour voir si elle n'étaient pas pétées, je les ai test à mon plafonnier après et pas de bol,
elle ne vont plus =/
faudrait-il des ampoules canbus aussi?
merci d'avance.
« Réponse #1041 le: 29 janvier 2013 à 12:35:04 »
Oui  :wink:
Hors ligne kev0102
« Réponse #1042 le: 01 février 2013 à 23:06:18 »
merci pour les infos GuiguiTC67  :cool5:
la j'ai passer commande..
ça arrive début de semaine prochaine chez moi normalement  :smiley:
« Réponse #1043 le: 01 février 2013 à 23:12:56 »
J'ai une petite question moi aussi. J'ai monter des phares angels eyes et j'ai remplacer les t5 halogènes par des leds. Donc évidemment à chaque démarrage vérifier feu de position gauche et droit. J'ai donc envie de mettre des résistances mais ma question est : Est ce que sa peut mal avec la chaleur dégagée par les résistances ? Merci d'avance :smiley:
« Réponse #1044 le: 01 février 2013 à 23:40:45 »
La chaleur dégagée est minime voir inexistante donc sans risques :wink:
« Réponse #1045 le: 01 février 2013 à 23:47:10 »
Ok merci.  :cool4: A ton avis une résistance comme sur le lien de devil serait bonne ?
« Réponse #1046 le: 02 février 2013 à 09:41:50 »
Si il t'a mis ce lien c'est que sa doit le faire .
Attention à ne pas prendre n'importe quelle resistance, il existe un calcul pour définir celle qu'il te faut --> http://www.planeteleds.fr/calcul-resistance.html
« Réponse #1047 le: 02 février 2013 à 12:55:06 »
Ok , ne t'inquiète pas pour la résistance, je connais les formules mais merci quand même pour le lien  :cool4:
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #1048 le: 03 février 2013 à 16:20:13 »
Vous pensez que çà le fait de mettre des leds dans les répétiteurs de clignotants ?  :reflexion:
« Réponse #1049 le: 03 février 2013 à 16:24:16 »
Des ampoules à leds ?
J'y avais déja penser pour mes répétiteurs fumés , mais je me suis jamais pris le temps d'y jeter un coup d'oeil. J'avais déja voulu remplacer mes ampoules de clignos par des leds sur les optiques de mon ancienne voiture mais elle ne fonctionnaient pas.  :desole:
  • user Invités: 1157 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (6)
