A A A A Auteur Sujet: (H) tableau des fusibles  (Lu 95577 fois)
Hors ligne seb7803
« Réponse #30 le: 29 avril 2013 à 20:26:46 »
c'est pas ca ...il te faut des modules anti erreur je pense avec ton kit hid  :bonjour:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,1386.0.html
Salut. Je reviens à la charge après m'être enfin descidé à acheter les modules anti-erreur pour mon kit HID  :cool2:.
Malheureusement ça ne fonctionne pas, j'ai toujours le même problème d'un phare qui ne s'allume pas lorsqu'ils ont chauffés. Aurais-tu une autre idée?
« Modifié: 29 avril 2013 à 20:29:21 par seb7803 »
« Réponse #31 le: 29 avril 2013 à 20:29:33 »
ballast ou ampoule  :smiley:
Hors ligne seb7803
« Réponse #32 le: 29 avril 2013 à 20:42:01 »
Ouai bizarre j'ai du mal à y croire parce que ça fonctionne bien au premier allumage. Peut-être juste pas adapté à la voiture. Ça va finir dans un coin du garage ça.....
Merci pour ton aide
Hors ligne Hurley
« Réponse #33 le: 19 août 2013 à 22:36:17 »
bonsoir j'arrive pas a trouver la correspondance pour le fusible de l'allume cigare
« Réponse #34 le: 19 août 2013 à 22:46:37 »
C'est dans la platine dans le coffre l'allume cigare je crois.
Hors ligne Hurley
« Réponse #35 le: 19 août 2013 à 22:48:54 »
elle se trouve ou dans le coffre a tout hasard
« Réponse #36 le: 19 août 2013 à 22:50:04 »
En rentrant à gauche la trappe avec 2 " loquet en plastique" par contre le numéro  :?: :?:
« Réponse #37 le: 19 août 2013 à 23:43:39 »
Hors ligne Hurley
« Réponse #38 le: 20 août 2013 à 19:04:51 »
Est tu sur devilsilver?? Car quand je l'ai enlever et remis sa ma remis l'odb à zéro ?
« Réponse #39 le: 20 août 2013 à 21:07:57 »
c'est le manuel qui le dis ...pas moi ......vague souvenir d'un numero 10 ...a essayé au cas ou  :bonjour:
Hors ligne Hurley
« Réponse #40 le: 22 août 2013 à 15:41:40 »
Beh je pense que je vais essayer ceux du coffre. Car sur d'autre manuel y'a écris qu'il se trouverais la 😁
« Réponse #41 le: 22 août 2013 à 16:55:26 »
ca depends si t'as le REC ou pas en faite  :wink:
Hors ligne ben95
« Réponse #42 le: 24 août 2013 à 18:16:23 »
bonjour à tous.
voila j'ai griller les 2 fusible n5 et n6 de 40 amp et pas moyen dans trouver dans les magasins auto.
faut il aller chez opel ?
« Réponse #43 le: 24 août 2013 à 18:21:40 »
oui tu en trouvera certainement  :wink:
Hors ligne MedPro
(H) REC et UEC
« Réponse #44 le: 14 décembre 2013 à 20:57:59 »
Bonsoir,
est-ce il existe un schéma des boitiers de fusibles?
celui qui se situe au niveau du capot moteur (UEC)
et celui qui existe dans le coffre le (REC)
Je cherche surtout la valeur d'intensité de chaque fusible qui doit être montre monté sur le REC ou le UEC.
j'ai télécharger le manuel d'utilisation mais il n'inclut pas ces informations.
Merci.
« Modifié: 14 décembre 2013 à 23:22:36 par Devilsilver »
Astra H 1.2, Z12XEP (59Kw/80ch) de 2006
Ex 205 Junior 1.0 45cv de 1995
  • user Invités: 1867 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (14) Point Google (2)
