A A A A Auteur Sujet: (H) tableau des fusibles  (Lu 95584 fois)
Hors ligne Thomastra
Re : tableau des fusibles
« Réponse #15 le: 11 juillet 2009 à 12:29:15 »
Le régulateur de vitesse ne s'enclenche pas , si tu n'appuie pas au moins 1fois sur la pedale de frein
Donc si tu as un soucis avec ton contacteur de frein c'est lié !
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #16 le: 11 juillet 2009 à 14:31:05 »
oki. effectivement g aspirer la bagnole cet aprem avant de constater le defaut de regulateur et le prob de contacteur de feu stop.
 ca doit etre lié. je doi donc verifier sou la pedale de frein en fait si g bien compri. je testerai ca demain parce kil fai tro nuit dehors je v faire nimporte koi.
une derniere question : tu pense que le contacteur de frein entreine l'impossibilité d'activer le regulateur comme s'il se desactivai automatiquement a l'appui sur la pedale?
:bienvenue-af: Bienvenue voisin twintopper :joyeux2:
N'hésites pas à te présenter et à poster des photos dans la section "Vous et votre Astra".
Tiens nous au courant pour ton problème.
:+1:
Hors ligne chris34750
« Réponse #17 le: 11 juillet 2009 à 17:58:16 »
le probleme est réglé.
je vous explique ce ki c passer en detail.
alor mon premier souci été le fusible de l'alume cigare ke je ne touvai pa vu ke la trappe a l'arriere de la tt ne se voi pa tres bien.
javai donc verifier les fusibles se trouvant sou le capot et en remetan le 5A correspondant au systeme de freinage dans le manuel je lai positionner, par mégarde, sur l'emplacement libre juste a coté qui correspondai a un 10A pour l'éclairage directionnel adaptatif ke je n'ai pa sur la voiture.
je tien vraiment a remercier tou le monde s'étant mobiliser pour m'aider a solutionner mon probleme.
merci encore et n'hesitez pas a me demmander.
on c jamais je peu etre utile kan je fai pa des conneries.   :mdr:
Astra TT 1.8l 140cv
« Réponse #18 le: 11 juillet 2009 à 18:00:16 »
le probleme est resolu javai decaler un fusible dans le tabeau sous le capot en cherchan celui de l'allume cigare ki est dan le coffre.lol
merci de votre aide et vive nos belles astra.
Astra TT 1.8l 140cv
Hors ligne blakza37
  • Opel astra gtc turbo 170cv
(H) Fusible CDC
« Réponse #19 le: 31 octobre 2012 à 11:39:33 »
salut j'ai regarder a tout hasard ma boite a fusible dans le coffre dans la petite trappe a droite dans le coffre est j'ai regarder dans le manuel a quoi server mes fusible est j'ai remarquer que il manquer un fusible sur le CDC je c'est pas se que c'est si quelqu'un pouver me le dire
« Modifié: 31 octobre 2012 à 11:56:37 par Astra0877 »
Hors ligne Benbboy
Manque fusible CDC
« Réponse #20 le: 31 octobre 2012 à 11:52:16 »
C'est quoi le numéro du fusible ?
Quel calibre ?
Astra J : 1.7CDTI 130V Cosmo S&S
Couleur : Noir Carbone
Première mise en circulation : 06/06/2012
Astra H GTC Cosmo 1.9 CDTI 120CV
(H) Fusible CDC
« Réponse #21 le: 31 octobre 2012 à 12:35:49 »
Si il n'y est pas c'est surement que ca ne correspond pas a ton modèle
Et tu es sur d'avoir bien lu car sur mes deux rta c'est mentionner nul part ce nom
(H) Fusible CDC
« Réponse #22 le: 31 octobre 2012 à 13:02:21 »
Continuons damping control, c'est ce qui correspond à l'ids.A mon avis tu n'as pas cette fonction
Hors ligne seb7803
« Réponse #23 le: 22 mars 2013 à 00:36:05 »
Bonjour à tous. J'ai installé un kit HID de chez france xénon sur mon astra. Au premier allumage de la journée, pas de problème. Le problème arrive pour les allumages suivants (après un arrêt par exemple), là une seule ampoule sur les deux s'allume. j'éteint et rallume les phares et c'est l'inverse et ainsi de suite jusqu'à l'allumage des deux ampoules (ça peut prendre du temps).
J'ai donc envoyé un mail à france xenon qui me conseil de de mettre un fusible 20A sur les feux.
C'est là que je coince ! Où se trouve le fusible pour les feux?? J'ai beau chercher dans la doc de la voiture, pas moyen de trouver le fusible qui correspond aux feux de croisement.   :bizarre2:
Si l'un de vous peut m'aider a serait top  :aide1:
« Réponse #24 le: 22 mars 2013 à 05:16:50 »
c'est pas ca ...il te faut des modules anti erreur je pense avec ton kit hid  :bonjour:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,1386.0.html
Hors ligne seb7803
« Réponse #25 le: 22 mars 2013 à 09:30:37 »
Ok. Ca m'étonne sur le site il est noté sur la page d'acceuille "TOUS NOS BALLASTS FDR SLIM PROFESSIONNEL SONT ÉQUIPÉS D'ANTI ERREUR D'ORIGINE QUI PERMETTENT DANS 99,9% DES CAS D'ÉVITER LES ERREURS AU TABLEAU DE BORD."
Un module anti-erreur suplémtaire va-t-il vraiment être utile?
« Modifié: 22 mars 2013 à 09:34:30 par seb7803 »
Re: (H) tableau des fusibles
« Réponse #26 le: 22 mars 2013 à 11:00:21 »
Oui il en faut parfois.    ;)
Hors ligne seb7803
« Réponse #27 le: 22 mars 2013 à 11:23:44 »
Ok ba je vais essayer ça alors. J'essayerais bien quand même le fusible avant (ça coute moins cher) on sait jamais. Sais-tu où ils se trouve?
« Réponse #28 le: 22 mars 2013 à 12:46:38 »
C'est pas tes fusible sinon il aurait claqué... ca marcherai plus du tout ;)
Hors ligne seb7803
« Réponse #29 le: 22 mars 2013 à 19:48:52 »
Ouai c'est sur. Je pensais que le fusible pourais avoir le même effet que sur les allume cigares lorsque le fusible est trop faible : il ne crame pas mais l'allume cigare ne chauffe plus.
Je vais commander un module anti-erreur quand les finances seront revenu  :(
Merci pour tes reponses
  • user Invités: 1821 user Robots: 29 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (25) Point Google (4)
